Baza:
Bazą projektu jest mój ursus , którego składałem razem z dziadkiem z części od grudnia 2016 do września 2018.
Zaczynając od przodu .
-Przednia oś : Przednia oś kupiłem i pochodzi niby od c360. Jest to wspornik wraz z płaską belką. Półośki to pomysł mojego dziadka . Są to wysuwne od 4011 które są obcięte i dopasowane do wysuwnych z 60 tak aby ciasno weszło.Całość pospawana przez firmę która na co dzień spawa łyżki do koparek więc myślę , że całość jest zrobiona zgodnie ze sztuką , ponieważ przez ostatni czas ciągnik nie miał lekko i wszystko działa i nie było z tym problemu.Opoki również nie wykazują zużycia więc jest okej
-Silnik: Silnik zakupiony kupę lat temu na złomie. Był kompletny i nigdy nie pracował w ciągniku. Po filtrach oleju sądzę , że jest to silnik od 4011. Jedynym elementem który był zabrany od tego silnika to wał który był pilnie potrzebny do innej 60
-Skrzynia biegów , tylny most i zwolnice: Od c 360 kupione u handlarza nie kompletne. Wymienione łożyska i elementy które wymagały wymiany.
-Podnośnik: Od c360 również kupiony od handlarza , zregenerowany.
Reszta co się dało to nowe ... od hamulców i osprzętu silnika , tylnych zaczepów , cięgieł ,pneumatyki i elektryki aż po kabinę i 2 nowe felgi przednie i 4 oponki..
Maskę chciałem zawsze od 4011 więc dorwałem od 4011
Tak wyglądał po złożeniu
Teraz najlepsze .. Dlaczego rozebrałem taki piękny ciągnik? Rozebrałem dlatego że wyszło dużo kwiatków takich jak np. podnośnik który normalnie bez obciązenia podnosi a gdy dostanie obciążenie to już nie... Skrzynia albo dyfer hałasuje niemiłosiernie .. Gdy puszczę ciągnik z gazu na 5 biegu to jest taki jak by świst , gwizd? Nie wiem sam do końca jak to nazwać. No i ogólnie jest teraz moda na udoskonalanie tych sprzętów i chciałbym trochę go unowocześnić i zrobić że tak powiem po swojemu
Modyfikacje które chce wykonać to dużo drobnych rzeczy ale są i takie jak np , skrzynia od zetora z serii 4718 + koło talerzowe zetoroskie.
Zapraszam do śledzenia projektu
