Jaki olej c330
Alternator12
Jaki olej c330
Post autor: Alternator12 »
Witam mam proste pytanie :D Mój c330 pracuje od 20 lat (od wtedy go mam) na oleju silnikowym superol (ostatnio wymieniany w sierpniu 2018) ale słyszałem, że pogorszyła się jego jakość i potrafi nawet zniszczyć silnik. Rzadko zmieniam olej dlatego, że ciągnik robi rocznie max 10 mth więc potrzebuje olej wielosezonowy, który nie traci swoich wartości smarujących po 1 sezonie gdyż tak jak mówiłem nie opłaca mi się co 10 mth zmieniać olej kiedy ciągnik pracuje na 80 a. Jaki olej spełni te wymagania? Pozdrawiam z góry dzięki
Re: Jaki olej c330
Ja leję Turdus do Zetora 25 i Ursusa C355 - wymieniam co 2-3 lata gdyż u mnie traktory nawet 10mtg rocznie nie robią ;)
Rafallll360V1
Re: Jaki olej c330
Post autor: Rafallll360V1 »
Ultor 15w40 turdus taki sam syf jak superol.
Re: Jaki olej c330
Rafallll360V1 pisze: ↑15 mar 2021, 20:36 Ultor 15w40 turdus taki sam syf jak superol.
Mój traktor na superolu przepracował prawie 6 tys mth,przy rocznym przebiegu w pierwszym okresie eksploatacji ok.300 mth rocznie na" podkręconej" pompie wtryskowej i ciągle ma ciśnienie w normie.Myślę ,że najbardziej mu zaszkodziły ostatnie trzy lata ,gdy z powodu mego zdrowia stał nieodpalany.Na pewno lepszy olej silnikowi nie zaszkodzi,ale nie ma co przesadzać,bo w tak starych konstrukcjach cuda olejowe nie są wymagane.Trudno chyba tak na oko ocenić jak starzeje się olej w silniku,mnie sumienie podpowiadało,że po dwóch latach trzeba wymienić,nawet jak zrobiłem 5 mth.
Re: Jaki olej c330
O jakim superolu koledzy piszą?
30, 40, 50 ? CB, CC, CD? Jakiej firmy? Orlenu, Lotosu, Specol'a, Agrooil, czy jeszcze innego producenta?
Te superole i turdus kupowane były z beczki, czy w normalnych opakowaniach?
Przykładowo superol CC 30 jednego producenta ma liczbe zasadową (TBN) 4.5 innego 8.4, czyli można podejrzewać, że wspólną mają tylko nazwę....
Wiesiek
Re: Jaki olej c330
Post autor: Wiesiek »
Syf nie syf, wszystko ma swoje dobre i złe strony. Pamiętam moją 25tkę, całe życie chodziła na Lux 5 lub Lux 10 i dobrze było. ( lata 60 te i 70 te)
Z chwilą gdy na rynku pojawił się Superol i jego odmiany, mechanicy radzili aby go nie stosować. Nie wolno było robić dolewki z Superolu bo podobno groziło to spienieniem się ( nigdy tego nie sprawdziliśmy) Jeżeli Superol to dopiero po remoncie generalnym silnika, bo taka zamiana w okresie między remontami może żle wpłynąć na dalszą jego pracę.
Wiadomo. Diesel to jest brudas w stosunku do benzyniaka i w jego korpusie osadzają się wszelkie niedopalone szczątki ON. Jeżeli ktoś jezdził na Superolu, to ten olej nie rozpuścił tych cząsteczek i osadzały się warstwą w karterze, tam gdzie miały najwiekszy spokój. Może lepiej, że się osadziły i nie poszły na smarowanie wrażliwych i najbardziej obciążonych miejsc jakim są panewki na wale. W zakątkach karteru utworzyły grubą warstwę sadzy, którą usuwano dopiero przy remoncie. To był plus. Filtry bez tych cząsteczek sobie lepiej radziły a wymagania odnośnie terminu wymiany oleju nie były zbyt napięte. Tak jak kolego pisze, dobrych kilka tys mtg wszystko było OK , co w dzisiejszych czasach przy najnowszej technologi nie wszystkim się zdarza. Minusem było kilka kg sadzy do wyczyszczenia z karteru podczas jego remontu i tzw syf jak kolega pisze.Niewskazana była jednak zmiana gatunku oleju przed remontem, bo gdyby ten te osady wypłukał ...to pewnie masakra dla filtra i w ostateczności do silnika. Miałem okazję zobaczyć takie silniki i skrobać te brudy.
Współczesne oleje mają natomiast inne właściwości i nie pozwolą osadzić się cząsteczkom niedopalonym. Więc główną rolę muszą odegrać filtry oleju aby te cząsteczki przechwycić i odseparować. Filtry te niestety nie mają nieograniczonych możliwości, więc przestrzeganie terminów wymiany olejów i filtrów wydaję się tutaj podstawową zasadą. To jest minus. Plusem czysty jak łza w środku silnik, możliwość stosowania różnej marki olejów i oczywiście też dobrej jakości filtrów.
W dzisiejszych, nowoczesnych silnikach Diesla to spalanie też wygląda inaczej i nie ma takich dobrych warunków do wytwarzania sadzy. Więc wszystko to trochę inaczej wygląda. Postęp.
Rafallll360V1
Re: Jaki olej c330
Wiesiek pisze: ↑15 mar 2021, 23:21 Syf nie syf, wszystko ma swoje dobre i złe strony. Pamiętam moją 25tkę, całe życie chodziła na Lux 5 lub Lux 10 i dobrze było. ( lata 60 te i 70 te)
Bajki i mity o smokach....Moja 60-tka 83 rocznik od nowości 15 lat na superolu było jeżdżone ale zmieniany 2 razy w roku później na lotosie 15w40 ,ostatnie 3 lata silnik pracuje na pół syntetyku Platinum Ultor Extreme 10w40 silnik do dnia dzisiejszego wał jest nominalny nie miał nigdy szlifu jedynie góra była robiona ubiegłego roku nie zatarł się ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku jest stabilniejsze 4.5 bar dodam że ciągnik nie jest oszczędzany kręcony do końca w górzystym terenie rocznie 100-120 mtg przepracuje. Zmiana na lepszy olej z minerału na półsyntetyk 10w40 nie spowodował destrukcji silnika o konstrukcji lat 60-tych jak to niektórzy twierdzą...
Re: Jaki olej c330
No ale co tu jest mitem,że dawniej większość płynów eksploatacyjnych nie była ze sobą mieszalna,czy co?
Pronar 82A
Re: Jaki olej c330
Post autor: Pronar 82A »
dodek
Re: Jaki olej c330
Post autor: dodek »
Olej Superol działa jak każdy inny ale ma 1 wade - szybko ulega przegrzaniu i zostawia osady i nagar, bo nie ma dodatków myjących albo ma ich minimalną ilość
Olej Turdus lub Milwus mniej podatne są na powstawanie osadów i dlatego warto dopłacić do nich te kilka zł (2-3zł) ekstra na 1 litrze
Cinelli
Re: Jaki olej c330
Post autor: Cinelli »
Olej milwus też nic nie warte popłuczyny.Osad wytwarza ale w mniejszej ilości,klinuje pierścienie tłokowe.Za tą cenę można kupić coś lepszego.
Esiok
Re: Jaki olej c330
Post autor: Esiok »
ktoś coś wie na temat oleju agrifarm teraz bardzo popularny
Robal
Re: Jaki olej c330
Post autor: Robal »
A ja sobie poczytałem, i wyszło mi na to, że superol nie ma zalet i szkoda na to pieniędzy. W C330 zrobiliśmy płukankę naftą i zalaliśmy tani 10W40 HC syntetyk. Już prawie dwa lata mijają, może za 20 mth zrobione, ale odpala leciutko, i wszystko ok.
AndrzejD21
Re: Jaki olej c330
Post autor: AndrzejD21 »
Jak ciągnik pracuje 10mth rocznie to lepiej zalać tańszy olej i wymienić go raz do roku niż zalewać jakiś super olej i wymieniać go co 3 lata. Olej po roku od zalania do silnika traci właściwości smarne, zbiera wodę z otoczenia. Oleje to ostatnia rzecz na której należy oszczędzać bo mają bezpośredni wpływ na żywotność maszyny.
Robal
Re: Jaki olej c330
Post autor: Robal »
Olej nie zbiera wody, wręcz przeciwnie, także luz. Czasami robi się emulsja w odmie, ale dlatego, jest w odmie bo jest wypierana i wypływa na górę. Poza tym nawet tani HC syntetyk, będzie po roku czy dwóch i tak lepszy niż np świeży superol. ;)
Kościg88
Re: Jaki olej c330
Post autor: Kościg88 »
SUPEROL JASOL Agri CC 15W40 MILVUS API: CC - piszą, że nadaje się do silników wyeksploatowanych:
czy
Turdus JASOL 15W40 SHPD API CI-4, API SL
Traktor był po jakimś remoncie silnika w 2020r. i zalany bliżej nieokreślonym olejem 15w-40. Który olej lepiej wybrać. Traktor mało używany.
Re: Jaki olej c330
Jeden pies... oba oleje to raczej niska polka.
Re: Jaki olej c330
Po takich olejach to się później mazut z silnika wydrapuje a nie spuszcza i płacze że trzeba remont robić, kup jakiś poza stówkę w banieczce 4/5 litrowej 15w40(trzeba będzie 2 banieczki bo wchodzi 6 litrów), wymieniaj co 2-3 lata, oczywiście zależnie jeszcze ile motogodzin robisz?, granica to 100mtg.
Re: Jaki olej c330
Co chwilę słyszę, że po superolu czy turdusie w silniku będzie mazut. Ojciec kiedyś zawsze miał superol cc 40 lub turdusa 15w40. W żadnym z silników nie było jakieś warstw osadów i innych cudów. A taki 3p pod pługiem miał średnio ponad 20ha.
Gruba warstwa osadu to była w silniku jumza którego kupiliśmy, ale tam była kwestia braku wymiany oleju u poprzednich właścicieli.
Osady w takich silnikach to raczej bardziej kwestia terminów wymiany niż samego oleju.
Re: Jaki olej c330
To że jakiś ciągnik obrabiał ileś ha, to żadno porównanie, bo kiedyś lało się to co było ogólnodostępne, ważne jest ile godzin robi i częstotliwość wymian, lecz przy gatunku tych olei to raczej mało istotne, gdyż sam się przekonałem po silnikach które remontowałem w tym swoich nawet mimo wymian co sezon i tak były zawalone, dopiero po przejściu różnica jest kolosalna z biegiem czasu oczywiście a nie po jednym sezonie.
