Ursus C-4011 1966r.
- Ursus c-325
Re: Ursus C-4011 1966r.
O, dzięki za informację. Po pracy sprawdzę.
Te klapeczki piękna sprawa.
Kupiłeś w jakimś sklepie przemysłowym, technicznym, czy rolniczym , ciągnikowym, zetorowskim ?
- Ursus c-325
Kupiłem pod poniższym adresem:
https://www.aronax-eshop.cz/zasuvka-rpt-13-m22x1-5-a/
Przy okazji, Paweł, wysłałem Ci prywatną wiadomość jakiś czas temu
Jak się za to płaci? W złotówkach?Ursus c-325 pisze: ↑19 maja 2021, 15:31Kupiłem pod poniższym adresem:
Przy okazji, Paweł, wysłałem Ci prywatną wiadomość jakiś czas temu![]()
- Ursus c-325
Przelew walutowy z konta robiłem. Faktura proforma w Euro.
Skąd oni to mają? To jest z 1987 roku? W 1968 były takie montowane?
- Ursus c-325
Tak jak napisałem wyżej. Widocznie w Zetorach dłużej były takie gniazda stosowane, stąd taka dostępność.
Czy do tych gniazd da się założyć zamiast tych metalowych klapek plastikowe czapki takie jak były w późniejszych ciągnikach ? Czy jest tam podtoczenie aby ta czapka się trzymała ?
Kupiłeś w sklepie stacjonarnym? Sklepu online nie mają chyba.
Jest tylko wysyłka na Czechy i Słowację. Gdzie podać adres do Polski?Ursus c-325 pisze: ↑19 maja 2021, 15:31Kupiłem pod poniższym adresem:
- Ursus c-325
Trzeba do nich napisać.Radmac pisze: ↑20 maja 2021, 15:49Kupiłeś w sklepie stacjonarnym? Sklepu online nie mają chyba.
@Radmac przewód kupiłem w sklepie stacjonarnym w Ożarowie
- Ursus c-325
Ursus c-325 pisze: ↑20 maja 2021, 16:29Trzeba do nich napisać.Radmac pisze: ↑20 maja 2021, 15:49Kupiłeś w sklepie stacjonarnym? Sklepu online nie mają chyba.
Dzięki, już jestem w kontakcie.
@Ursus C-325 Jakie opony będziesz zakładał do swojej C-4011, współczesne czy oryginalne jak założył Paweł ?
Czy mógłbyś zrobić zdjęcie tylnej plandeki i pokazać na forum ?Ursus c-325 pisze: ↑26 maja 2020, 16:00 Maska ma się dobrze, także na pewno zrysuję napis.
W sumie nie napisałem jeszcze chyba, że w planie jest kabinaAle trafiłeś
Z elementów coś tam już jest - nowych. Prawa ściana, tylna z plandeką i przednia szyba z szyberkiem. Sukcesywnie będę dobierał kolejne elementy jak się uda.
- Ursus c-325
Opony na przód mam Stomilki nowe. Natomiast z tyłu będzie coś współczesnego, podobają mi się Kormorany.
Plandeczkę mogę obfotografować, ale dopiero w czerwcu.
- Ursus c-325
Z ciekawości zapytam, na jakim obecnie etapie jest remont tego ciągnika ?
- Ursus c-325
Jedynie pompa wtryskowa jest po regeneracji. Jak się okazało nawet obudowa regulatora obrotów była trafiona.
Dekielek kazałem założyć starego typu, tzn. bez odpowietrznika, bo tak być powinno. Ogólnie powinna być na ten rocznik pompa starego typu, z osobnym smarowaniem pompy i regulatora obrotów. Niestety raczej nieosiągalna, a tym bardziej w sensownym stanie.
Przy okazji chciałbym zapytać: ma ktoś może czytelne tabliczki na pompie i regulatorze?
