Ursus c308!
Ursus c308!
Witam jestem posiadaczem Ursusika c308. Ciągnik stał 40 lat w stodole. Pytanie podstawowe brzmi jakim olejem napędowym go zalać i jaka mieszanka paliwowa bo słyszałem różne wersje przede wszystkim proporcje, rodzaj benzyny i oleju. Prosze o pomoc w tej sprawie i proszę o wyrozumiałość nie miałem nigdy styczności z silnikami wiem jedynie że czeka mnie wymiana baku na paliwo czyszczenie gaźnika filtra powietrza i rurek paliwowych. Chętnie posłucham porad odnośnie remontu.
Re: Ursus c308!
Ja stosuję mieszankę 1:25, olej najzwyklejszy miksol
Aby wyczyścić gaźnik polecam zagotować go w wodzie z octem - oczywiście po uprzednim rozkręceniu na części pierwsze i bez pływaka
Poczytaj też ten temat:viewtopic.php?f=23&t=15 - kopalnia wiedzy n.t. C308 i Dzika
ps. przeniosłem do właściwego działu
Re: Ursus c308!
Dzięki za pomoc. Rozmontowałem zardzewiały zbiornik paliwa przeczyściłem gaźnik który swoją drogą wygląda teraz jak nówka (dzięki), rozebrałem przód na iskrowniku miałem dziwne dwa pudełka prawdopodobnie ktoś się bawił iskrownikiem lub tak go produkowano w pierwszych latach produkcji znalazłem tam element który podczas obrotu koła zamachowego powinien wchodzić w drganie odcinając prąd i tworząc iskrę natomiast pod nim znajdowała się 1 cewka podłączona do 3 zwojów od środka pokrywy iskrownika można powiedzieć że w moim przypadku elektryka jest na zewnątrz a element stykający się z magnesami znajduje się w środku. Na moje iskrownik produkuje jakiś prąd ale jest on niewystarczający aby wytworzyć iskrę
Re: Ursus c308!
No cóż, po 40 latach postoju jak piszesz, to tylko cieszyć się że w ogóle jest iskra. Na pewno nie zaszkodzi, jak cały zapłon wysuszysz. Wrzuć jakieś fotki traktorka. Zbiornik raczej próbuj ratować, bo oryginalny dzisiaj zdobyć, to ciężki temat.
Re: Ursus c308!
a mam pytanie jaki olej do Skrzyni biegów a jaki do silnika? propo zdjęc to wyślę jutro o ile nie zapomnę.
Re: Ursus c308!
jeśli chodzi o iskrę to nie ma Iskrownik był przekombinowany 40 lat temu 2 mechaników starało się o naprawić z marnym skutkiem. znalazłem 2 isrowniki w dobrej cenie jak na projekt naprawy tego zabytku jeden sprawny drugi nie wiadomo + świeca stan dobry jak pisze sprzedający kwestia tylko dostawy ale chcę porobić pozostałe rzeczy typu zakup oleju do silnika i do skrzyni i pytanie bo nie bardzo wiem a dokumentacji nie posiadam gdzie jest wlew oleju do silnika ( korbowodu) bo kranik jest pod silnikiem do skrzyni ile wchodzi oleju i jaki?Adasiek123 pisze: ↑30 maja 2021, 15:25 No cóż, po 40 latach postoju jak piszesz, to tylko cieszyć się że w ogóle jest iskra. Na pewno nie zaszkodzi, jak cały zapłon wysuszysz. Wrzuć jakieś fotki traktorka. Zbiornik raczej próbuj ratować, bo oryginalny dzisiaj zdobyć, to ciężki temat.
Re: Ursus c308!
zbiornik spróbuje odratować sprawdzę czy nie przecieka i czy da sie usunąć rdzę ze srodka ale zbiornik to rzecz którą odstawić chcę na 2 plan dla mnie najważniejsze zeby ciągnik zapalił i ruszył o własnych siłach bo tego najbardziej się boję dodatkowo prawdopodobnie czeka mnie czyszczenie skrzyi biegów bo po odkręceniu srub pod zwolnicami wyleciał kisiel po 40 latach to sie nie dziwię ale czy trzeba zrobić płukankę skrzyni czy moge wlać olej do skrzyni i przy kolejnej wymianie powinno wylecieć to co tam się wytworzyło po 40 latach? zaznacze ze nic wielkiego tam poza olejem nie wyjeciało zadnych opiłków czy większych elementów
Re: Ursus c308!
Kranik "pod silnikiem" służy tylko i wyłącznie do przedmuchania skrzyni korbowej. Silnik to dwusów, więc nie lejesz tam oleju, smarowanie następuje za pomocą oleju z mieszanki, z paliwa. Do skrzyni hipol, ale ile nie pamiętam (z prawej strony chyba, jest korek kontrolny oleju, lejesz aż zacznie się nim przelewać). Płukanie skrzyni zrób, zdejmij pokrywę, zobaczysz co się tam dzieje).
Re: Ursus c308!
Ok hipol a jaka gęstość wybrać?
I tak w razie czego jeszcze dopytam jeśli byloby konieczne płukanie skrzyni to czym najlepiej żeby nie uszkodzić uszczelek itd sorry że pytam pewnie o tak proste rzeczy ale zawsze się tym traktorkiem ekscytowalem ale nic o nim praktycznie nie wiem a wiem że jest w niezbyt dobrym stanie od 2 dni czyszczę go szpachelka śrubokrętem i rozcieńczalnikiem ( spokojnie wybrałem taki który nie rozpuszcza uszczelek ) a kłopotem jest jedynie zapłon i olej w skrzyni biegów silnik ładnie się kręci nie powinno się z nim stać sprawdzałem cylinder to nie ma rys rdzy nie ma jest piękny aby zapalić nie chce mam nadzieję że się to wkrótce zmieni
Re: Ursus c308!
Ok zamówiłem 2 iskrowniki i świece zapłonową + gaźnik i kolanko jakieś (w zestawie)
Re: Ursus c308!
Siema. Hipol 6 powiedzmy, mało istotne. Płukanie skrzyni najzwyklejszym ON. Czekamy na zdj. Ma tabliczkę znamionową?
Re: Ursus c308!
Skrzynia wypłukana do farby ładnie sprawnie poszło troszeczkę zostało jeszcze tego kisielu w ciężko dostępnych miejscach ale to znikome ilości propo tabliczek znamionowych to nie ma ktoś urwał może miały dla kogoś wartość sentymentalna lub coś no nie ma a szkoda tak bym więcej na jego tat wiedział chociaż numer seryjny i datę produkcji
Re: Ursus c308!
Ktoś sobie przerywacz wykombinował
Jakbyś chciał zerknąć jak w środku taki wygląda to proszę:
https://www.youtube.com/watch?v=BkHEOGHc558
Re: Ursus c308!
Muszę szukać ofert iskrownika :/ chwilowo żadnej nie ma która by mi odpowiadała
Re: Ursus c308!
Najważniejsze, że jest w miarę kompletny. Co do tabliczek, nie wiem czy faktycznie ktoś je celowo obrywał, czy same się łatwo gubiły.?Jakiś czas temu kupiłem dwa Ursuski od jednego właściciela, w żadnym nie było...
Re: Ursus c308!
Nie wiem ile w tym prawdy, ale kiedyś słyszałem, że te stare tabliczki były na blaszce cynkowej. A cynk używany był do przygotowywania chyba kwasu do lutowania? Nie znam się na tym.
Re: Ursus c308!
Tego nie słyszałem, aczkolwiek faktycznie cynk używano do lutowania kiedyś. Może to być dobry trop...
Re: Ursus c308!
remont stoi w miejscu... nadal staram sie o iskrownik lub sprawny silnik w niskiej cenie na dodatek pojawił się kolejny problem... dętka wyszła z opony. opona była tak popękana ze wczoraj wieczorem dętka przedostała się przez popękaną ze starości oponę. rano wypompowałem z nie powietrzę. Pomoze mi ktoś szukać iskrownika? to towar rzadko dostępny na allegro olx czy Sprzedajemy.pl
Re: Ursus c308!
poszukuje takiego bo tylko taki będzie pasował
