Ursus c308!
Re: Ursus c308!
Pierwsze uruchomienie praca silnika https://vimeo.com/572689663
Re: Ursus c308!
Jazda z liskiem https://vimeo.com/572700415
Re: Ursus c308!
Uruchamianie na ten moment [url]https://vimeo.com/572702513[\url]
Re: Ursus c308!
Praca silnika po dzisiejszej regulacji gaźnika +przygamzowanie https://vimeo.com/572707352
Re: Ursus c308!
I jak jest dobrze? Ma ktoś instrukcje obsługi do ursus C-308?
Re: Ursus c308!
a mam jescze jedno główne pytanie odnośnie hamulca ręcznego przy kierownicy czy jest to hamulec na zasadzie ze ciągniczek hamuje na biegu a obroty się nie zmieniają? mam na myśli ze dla przykładu jadę jedynką i dam na hamulec to on stanie ale silnik będzie pracować a gdy dam 2 bieg i popuszczę to zacznie się z jednoczesnym popuszczaniem hamulca powoli się toczyć bez tego szarpnięca? i pytanie czy mozna to wykorzystać przy ruszaniu z luzu ze daje hamulec wbijam 1 i lekko popuszczam zeby ruszył? sory za takie głupie i pewnie banalne pytania ale chcę wiedzieć zanim za niego pociągnę i narobię jakiś głupot przy tym
Re: Ursus c308!
Propo kół to znalazłem w pobliskim sklepie rolniczym opony i dętki 190 zł za oponę 35 zł za dętkę więc tylko zbierać kasę i kupić oraz regeneracja + malowanie felg i można już śmigać a w tym czasie zajmę się elektryka wymontowalem ten PRL- owski "przełącznik świateł" i powyprowadzalem nowe kabelki w wolnym czasie pociągnę kable jak się należy pod kierownicą i do maski sprawdzę czy wszystko czyli gaszenie przyciskiem oraz światło działa (muszę je najpierw kupić) i zajmę się cieknącym kranikiem paliwa nic więcej mi nie zostało szczerze mówiąc
Re: Ursus c308!
Wyjaśni mi ktoś zasadę działania sprzęgła w c308?
Re: Ursus c308!
Re: Ursus c308!
Witam. Hamulec działa tylko na włączonym biegu, musisz uważać np z górki, bo jak czasami bieg lubi wyskoczyć hamulec nie zadziała. Sprzęgło w C308 w wielkim skrócie działa jak każde odśrodkowe. Zaczyna "ciągnąć" przy zwiększaniu obrotów silnika..
Re: Ursus c308!
o rozumiem a jak stoi ma wolne obroty dajmy na to ponizej 1000 obrotów ( nie wiem jak jest w instrukcji bo jej nie mam) to po wbiciu 1 biegu powinien stać czy zacząć ruszać bo u mnie rusza niezaleznie od obrotów przez co zmiana biegów musi u mnie wyglądać tak ze daję niskie obroty i wrzucam tą 1 lub 2 czy to nie powinno być tak ze ponizej tych obrotów gdzie jeszcze nie rozchylają się tarcze sprzęgła na tyle zeby przenieść napęd nie powinien stać w miejscu zamiast ciągnąć? jak to jest? Może być tak (przypuszczam, dopiero zimą zajmę się tym zdejmę silnik dostanę się do przediału sprzęgłowego i to przeanalizuję) ze sprężyny są naciągnięte ze starości i nie ważne jakie obroty są to ciąle łapie jak to widzicie?Adasiek123 pisze: ↑25 lip 2021, 11:05 Witam. Hamulec działa tylko na włączonym biegu, musisz uważać np z górki, bo jak czasami bieg lubi wyskoczyć hamulec nie zadziała. Sprzęgło w C308 w wielkim skrócie działa jak każde odśrodkowe. Zaczyna "ciągnąć" przy zwiększaniu obrotów silnika..
Re: Ursus c308!
Nie, no jasne że powinien stać po włączeniu biegu. Jak pisałem, powinien ruszać dopiero po osiągnięciu wyższych obrotów (w sumie nie wiem przy jakich obr powinno sprzęgło zadziałać?) Tylko pamiętaj, C308 jest tak zaprojektowany, że przy każdej zmianie biegów powinien się zatrzymać. Po chłopsku mówiąc ruszysz nim z miejsca również z trzeciego biegu (oczywiście nie pod górę z załadowana przyczepą)
. Co do instrukcji obsługi, przejrzyj olx, gość że Stąporkowa sprzedaje kserkopie.
Re: Ursus c308!
To oznacza tylko jedno. Czeka mnie remont sprzęgła zimą...Adasiek123 pisze: ↑02 sie 2021, 22:40 Nie, no jasne że powinien stać po włączeniu biegu. Jak pisałem, powinien ruszać dopiero po osiągnięciu wyższych obrotów (w sumie nie wiem przy jakich obr powinno sprzęgło zadziałać?) Tylko pamiętaj, C308 jest tak zaprojektowany, że przy każdej zmianie biegów powinien się zatrzymać. Po chłopsku mówiąc ruszysz nim z miejsca również z trzeciego biegu (oczywiście nie pod górę z załadowana przyczepą). Co do instrukcji obsługi, przejrzyj olx, gość że Stąporkowa sprzedaje kserkopie.
Re: Ursus c308!
Być może sprężyny są już wypracowane i za słabo zwierają szczęki sprzęgła odśrodkowego. Bo tu są szczęki, nie tarcze.
Re: Ursus c308!
ok temat Ursusa C308 trwa dalej i pojawił się poważny problem... po wyciągnięciu silnika ze skrzyni biegów ujrzałem połamane sprzęgło jest złamane za "zawiasach szczęk i pytanie czy ktoś może ma szczęki do c308 lub widział jakieś ogłoszenie "z adekwatną" ceną .
Re: Ursus c308!
silnik założony sprzęgło dałem stare dokładnie tak samo jak było wcześniej naprawie je niebawem a co zrobiłem dzisiaj poza złożeniem? Zamontowałem zapłon CDI Pana Piotra Łowiejskiego (zachęcił mnie do tego film z kanału RETROTraktor) zakładałem silnik po omacku w ciemnościach po paru szarpnięciach zapalił 2 razy i urwałem przy okazji linkę gazu (nauczka na przyszłość) jutro się tym zajmę narazie jestem zadowolony z zapłonu warto wydać na niego troszkę pieniędzy szczególnie ze dźwięk s261c bez tłumika to miód dla moich uszu nie wiem jak wam
