Opony Tylne Zetor 3011
Błażej
Post autor: Błażej »
Witam ,czy ma ktoś w Majorku pony 14.9x28 ?? :) Mam Majorka na standardowym ogumieniu ale opony dokonują żywota i pora zmienić , myślałem żeby dać szersze najlepiej 14.9 albo chociaż 13.6 ? Ktoś coś doradzi ? Odradzi ?
Marian1231973
Re: Opony Tylne Zetor 3011
Post autor: Marian1231973 »
Witam.
Fabryczne 12,4 też wystarczą jeżeli założysz obciążniki, na pewno kiedy będą szersze uciąg Ci się zwiększy ale to zależy od terenu po którym jeździsz, czy są obciążniki w kołach i jakie uprawy masz na polu, w międzyrzędach 14,9 to już za dużo.
Posiadam podobny ciągnik tj. zetor 3511 i na wyposażeniu fabrycznym są tam koła 12,4 R32 co jest optymalne i nie posiadam obciążników, aktualnie do upraw międzyrzędowych są założone 8,3 R36 i sprawdzają się bardzo dobrze z opielaczem lub opryskiwaczem.
Kiedy uprawy międzyrzędowe dobiegną końca, dla zabawy i aby sprawdzić co się dzieje z ciągnikiem, jaka prędkość i komfort jazdy, założę mu koła przygotowane do 5945 a mianowicie 16,9R28 ale to raczej dla beki. Może podzielę się zdjęciem.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Zetor 3011 Major, to traktor o masie i wymiarach gabarytowych Ursusa C330. Opony 14.9-28 będą zdecydowanie za duże dla tak niewielkiego ciągnika. Szersze opony zwiększą przyczepność do podłoża, jednocześnie zwiększą się opory toczenia, co przełoży się na zwiększone zużycie paliwa. W dodatku opony 14.9-28 są znacznie wyższe od 12.4/11-28, co sprawi że traktor pojedzie szybciej jednocześnie będzie miał mniejszy moment obrotowy na kołach.
Majorek ma mniejsze (słabsze) zwolnice, którym większe koła mogą zaszkodzić.
Fabrycznie w Majorku były opony 12.4/11-28. Trochę szersze i wyższe będą 12.4-28.
12.4-32 są ciekawą opcją ale ich montaż wiąże się z wymianą felg w Zetorze 3011.
Należy brać jednak pod uwagę, że dzisiejsze 12,4 -28 są niekoniecznie większe niż dawne 12,4.
Najlepszy przykład to 13-28 i 14,9-28 oraz sztandarowy 9.00-36 i 9,5 - gdzie 9,5 jest znacznie mniejszy.
Błażej
Mam Stomilki 12.4 bieżnikowane , tyle że majorek na nich wygląda „licho „ , do ziemniaków mam 30-stke i nią robie w ziemniakach , Uciąg mógłby być ciut lepszy , bo pary mi nie brakuje tylko uciągu :arrow: Obciążniki z tyłu mam założone , a co sądzicie o 13.6x28 ? To taki pośredni wymiar między 12.4 a 14.9
Tomaszek
Post autor: Tomaszek »
Opono 13,6 na pewno były by dobrym rozwiązaniem ale nie ma aż tak dużego wyboru producentów jak w przypadku rozmiarów standardowych czyli 12,4 czy 14,9 co za tym idzie ich ceny są wysokie. Widziałem kiedyś na zlocie w c 328 założone opony 14,9 i nie są one aż tak bardzo szerokie jak w c 360 a to dlatego że felga jest znacznie węższa co ogranicza rozciąganie opony na boki, owszem pod błotnikiem było ciasno i łańcuchów założyć by się nie dało. Majorek ma chyba tą samą szerokość felg więc ja bym wybrał opony 14,9, wiadomo dotychczasowe prace na pewno trzeba by było wykonywać na niższych przełożeniach niż dotychczas
Myślę, że duże znaczenie będzie miał tutaj fakt jakie masz błotniki w Majorku. Jeśli od C-360 to są one większe i opona np. 11 i podejrzewam, że 12,4 również - wygląda biednie.
maly-agro
Post autor: maly-agro »
Mam 14.9/28, tyle że błotniki od C360 i są niemalże na styk. O łańcuchach w zimę muszę zapomnieć.
Błażej
Ursus pisze: 30 lip 2021, 8:52 Myślę, że duże znaczenie będzie miał tutaj fakt jakie masz błotniki w Majorku. Jeśli od C-360 to są one większe i opona np. 11 i podejrzewam, że 12,4 również - wygląda biednie.
Błotniki współczesnej produkcji do Majorka , :D
Błażej
maly-agro pisze: 30 lip 2021, 18:05 Mam 14.9/28, tyle że błotniki od C360 i są niemalże na styk. O łańcuchach w zimę muszę zapomnieć.
No to 14.9 raczej odpada bo błotniki od 360
Są jakby głębsze i wyższe :(
Błażej
Pacjent dalej ten sam aczkolwiek problemy inne ;) W majorku robiłem w zimie skrzynie (łożyska , wałek dolnej choinki , dolna zębatka 1/2, górna zębatka 2/3 dolna została bo pobliski znachor robiący ciągniki mówił że jest idealna i żeby zostawić , widełki 2/3, ) powód remontu wyskakujące biegi 1,3 i niestety 3 dalej wyskakuje :? Gdzie szukać ? I drugim problemem jest podnośnik (zregenerowany rozdzielacz , nowy cylinder ,puerścionki, tłok , zawory ,pompa ) podnośnik podnosi na zabój , ale zrobił z 30mth i nie chce zabardzo opuszczać bez obciążenia czasem nawet sie przytnie i trzeba poruszać ropiero wajchą góra dół i wkońcu powoli opuści :) W czym tkwi problem ? Ktoś coś doradzi ? :(
Co do wyskakiwania biegów - a wodziki w jakim stanie? Nie wytrzaskane? Zatrzask też ok? Spróbuj może pod sprężynkę podłożyć małą podkładkę żeby ciaśniej trzymał.
Z podnośnikiem to ciężko coś ocenić, ale może coś źle zabezpieczone było i mechanizm luźny i taki objaw?
Błażej
Wodziki nowe pozakładane , listwa
Od 2/3 też nowa i dalej lipa ,
Błażej
Podkładek nawrzucałem że ledwo sie bieg wbija ,mechanizmu w rozdzielaczu nie rozbierałem , tyle tylko co do wyjęcia rozdzielacza
Koła się w linii zazębiają? Pod obciążeniem wyrzuca czy z górki?
Błażej
Niestety pod obciążeniem , koła zazębione całe ,
Błażej
Przed wymianą zębatki łożysk i widełek 3 wyskakiwała, nawet nie wyskakiwała tylko ją wybijało co 10 metrów ;) po wymianie z 200 metrów ujedzie pod obciążeniem ale wkońcu też ją wybije jak dźwigni ręką nie przytrzymam , mega denerwująca sprawa bo 3 to najpotrzebniejszy bieg w Majorku :P
A zatrzask zmieniłeś?
Błażej
Ursus pisze: 01 wrz 2021, 20:00 A zatrzask zmieniłeś?
Tak przy bardzo mocnym zatrzasku (podłożone pod sprężyne , nie dokręce sprężyny do końca , ale wbijając 3 i dociągnięcie śruby od sprężyny tak że nie moge wyrzucić biegu powoduje że 3 nie wyskoczy )że ledwie bieg wbijam 3 wyskakuje po 200/300 metrach a przy zwykłym z 100/150metrów i wyrzuca 😟 , obydwa zatrzaski nowe tylko jeden wzmocniony
Błażej
W temacie opon , Jednak zdecydowałem sie na Radialki 380/85-28 do Majorka i szczerze polecam :D ( w zdjęciach małe porównanie starej stomilki 11.2/12,4 do 14.9)
