Ursus C-328 1963r. za zboże
Re: Ursus C-328 1963r. za zboże
Ciągnik dziś udało się uruchomić :) Póki co jeszcze raz misa w dół, nieco muszę popuścić zawór przelewowy, nie mogę utrafić, zawsze jest, a dam ciut więcej - a potem za dużo :lol:
moskito
Post autor: moskito »
A co się stanie jak będzie za dużo .ja u C 330 po remoncie mam cały czas Full
Co się stanie? Różne rzeczy się mogą dziać, przede wszystkim niepotrzebnie cierpi układ bo pracuje z niepotrzebnie wysokim ciśnieniem. Z filtrem nakręcanym PP-8,4 np. w C-360 rozrywa filtr ;)
Ciśnienie powinno się utrzymywać odpowiednie na zimnym i gorącym silniku, ale nie ma potrzeby aby było wyższe jak 5-6 atm, bo tak się zawór powinien otwierać. Jak czytam czasem na facebookowych grupach - tam się niektórzy przechwalają, że mają 10 atm bo silnik zdrowy :D Ok, zdrowy, ale nie ma się czym chwalić tylko poprawić :)
Dziś dotarły ostatnie części, które zostały u Marcina :lol: Okazuje się, że tych kołnierzy od wtrysków nie ma w sklepach, nie miałem w zapasie i do odpalenia pożyczyliśmy od taty znajomego mechanika ;)
Na rozgrzanym silniku ciśnienie jest ok. 3 atm na wolnych obrotach i nie rośnie ponad 5 atm na wysokich - więc jest w sam raz :)
Tak więc dalej będziemy składać i próbnie pojeździmy niebawem. Szukam jeszcze pokrywki tej małej, zakrywającej koło napędu pompy wtryskowej, na 4 śruby mocowanej z szyjką do wlewu oleju. Nasza jest jakimś cudem mocno wygięta, ciężko to uszczelnić, a prostowanie podejrzewam skończy się pęknięciem.
Tu można posłuchać jak chodzi :)
https://www.youtube.com/watch?v=4qZOyaS6uGU
Bez galanterii, prowizorycznie, ale już jeździ i póki co wszystko fajnie śmiga ;)
https://www.youtube.com/watch?v=6ws46rpa4m8
Dawno się nic nie działo w temacie. Czekaliśmy na powrót z regeneracji rozdzielacza oryginalnego. Już zamontowany i przetestowany. Regenerowany w Archimedesie.
Mariusz84
Post autor: Mariusz84 »
Gdzie można kupić taki odbojnik pod siedzenie. Muszę uzupełnić u siebie bo go nie mam...
Mam kilka co trafiłem kiedyś na OLX chyba, mogę jeden odsprzedać.
Mariusz84
Super :D
Napisz mi proszę na priv szczegóły. Pozdrawiam :)
Mariusz, pamiętam o odbojniku, ale czasu brak w tym tygodniu, postaram się po weekendzie.
A tymczasem dwa słowa o rozdzielaczu
https://www.youtube.com/watch?v=MB8bV2YijXc
Trafił się dzięki Józkowi bardzo ciekawy i poszukiwany detal do C-328 - w dodatku nowy :)
RRC
Post autor: RRC »
Cześć
Mógłbyś podać wymiar tej blachy, długość i szerokość wystarczy, reszta z proporcji wyjdzie.
Będę dorabiał do c330 / 1:8
Czy takie coś wystarczy?
Udało się kupić kolejną maskę, bo szukałem jak najlepszej. Ta poza odciętym dolnym fragmentem - jest naprawdę fajna. Będę musiał dorobić jakąś reperaturkę i na szczęście ta część do wspawania wypada poniżej (ok. 5 cm pasek) otworu na korbę - łatwiej to będzie spasować. Więc wleci do piaskowania i później trzeba będzie się brać. Mam też jakieś błotniki do C-328, które mam nadzieję uda się odratować, więc jest szansa, że ten traktor w tym roku będzie gotowy.
Czy ktoś z Was korzystał z reperaturek, które dorabia ktoś w Polsce? Jeśli tak to można prosić namiar i ewentualne zdjęcia jak to wyszło? Bo widzę, że są chyba ze Słupcy i z Ciechanowca dostępne.
RRC
Post autor: RRC »
Ursus pisze: ↑25 kwie 2022, 10:21 Czy takie coś wystarczy?
Przegapiłem Twoją odpowiedź,
Wystarczy , dziękuję .
Dotarła reperaturka do maski, oczywiście współcześnie robiona, w Słupcy. Zobaczymy jak będzie pasować, ale jeden z kolegów polecał, że idealnie pasuje :) Blacha 1 mm.
Wolno to idzie, ale stawiamy go na koła niebawem, pomalowane. Chociaż jedna obręcz i tarcza wykazała pewne kombinacje poprzedników, szczególnie po piaskowaniu, więc nie ukrywam, że pewnie będę myślał kiedyś o zmianie. Na razie zdecydowałem się zrobić na tym co jest, bo oprócz wizualnych defektów będzie to działać dobrze.
I na razie to będzie chyba tyle, definitywnie się wynosimy z najmowanego garażu, maks. do początku sierpnia, więc nie będzie jak na razie go kończyć i pomalować korpusu, a zostało parę rzeczy do zrobienia przed malowaniem, póki co z tych planów udało się tylko wymienić wspornik osi przedniej na taki z hakiem odlanym.
No i na razie to tyle
MartaKo
Post autor: MartaKo »
Ursus pisze: ↑11 lip 2022, 8:42 Udało się kupić kolejną maskę, bo szukałem jak najlepszej. Ta poza odciętym dolnym fragmentem - jest naprawdę fajna. Będę musiał dorobić jakąś reperaturkę i na szczęście ta część do wspawania wypada poniżej (ok. 5 cm pasek) otworu na korbę - łatwiej to będzie spasować. Więc wleci do piaskowania i później trzeba będzie się brać. Mam też jakieś błotniki do C-328, które mam nadzieję uda się odratować, więc jest szansa, że ten traktor w tym roku będzie gotowy.
Ojej... pamiętam tą maskę, Jak ten traktor jeździł to zawsze z moim bratem i wtedy jeszcze żyjącym pradziadkiem mega się smialiśmy ;)
No i korpus pomalowany :)
