Kosiarka bijakowa,mulczer do C-330
Rozmowy nie na temat
oman7
Post autor: oman7 »
Cześć
Zapytam wprost jaką kosiarkę bajkową ala mulczer polecacie do C-330.
Chodzi mi dokładnie o szerokość roboczą,bo tak sobie przeglądam internety i C-330 daje radę z szerokością 155cm ale coś to dla mnie naciągane.
Czy ktoś takową posiada na swoim wyposażeniu lub może sąsiad.
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny,
McGali
Re: Kosiarka bijakowa,mulczer do C-330
Post autor: McGali »
Miałem taki sam dylemat przy zakupie. Jeżeli masz zamiar używać mulczera z nożami Y to spokojnie 155 czy 165 ciapek uciągnie. Ja kosiarkę świadomie kupiłem o szerokości 125 z bijakami ST-80 i zdarzyło się parę razy że ciapek "siadał"
mulczery czy bijaki mają to do siebie by było dobrze rozdrobnione trzeba sie wlec i pałować do odcinki silnik jeśli jest tylko jeden bieg niezależny wom-u, przy drugim biegu wom-u 1000 obr. nie trzeba pałować ale mamy do dyspozycji mniejszy moment, jeżeli ma kosić łąki, nie buszowate z kszaczorami, kamieniami... to lepiej sprawdzą sie nożowe ale wymaga to sprzęgła przeciążeniowego na wom\wpm-ie chyba że napęd stjunowany na paskach przekładni.
oman7
Post autor: oman7 »
Dzięki Panowie za nakierowanie mnie w który kierunku iść.
Ostatecznie nabyłem kosiarkę o szerokości 125 cm i po pierwszych próbach sprawuje się dobrze .
https://www.fotosik.pl/zdjecie/944f0a883a3e59e8
Oczywiście prędkość koszenia zależy od wysokości jak i gęstości trawy,tak jak pisał kolega McGail ciapek dostał nieraz w d..pę ;) .
Dzięki za porady.
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Ile cię kosztowała ta kosiarka ?
Gratuluje nabytku.Te maszyny robia robote,wciagaja wszystko do srodka i rownaja teren idealnie.
Najolem faceta do nieuzytkow tej tkz.zimy :) bral 200zl na godzine ,ale zapierdzielal tym sprzetem ile fabryka dala :) tez nowa kupil ,ale nie wiem czy taki sam model.
oman7
Post autor: oman7 »
Rafallll360V1 pisze: ↑28 cze 2020, 15:57 Ile cię kosztowała ta kosiarka ?
Razem z transportem 6750 zł
walek12
Post autor: walek12 »
Wow, całkiem dobry sprzęt! i nie aż tak drogo.
Jeśli ppotrzebujesz pomocy, to Panele poliwęglanowe- mogą Ci w tym pomóc!
Tomek_J
Post autor: Tomek_J »
Głównym zastosowaniem kosiarki bijakowej u mnie jest usuwanie niedojadów na koniec sezonu pastwiskowego - robota lekka, teren w miarę równy i trawiasty, bez krzaków, kamieni itp. Dotychczas pożyczałem starego, dobrego i "pancernego" Orkana, jednak ma on małą szerokość roboczą, ciężko nim manewrować w narożnikach, no i na czystą łąkę jest to taka trochę "armata na wróbla". Powoli więc zaczynam się mierzyć z tematem kupna kosiarki bijakowej zawieszanej do mojej 360-ki o szerokości ok. 150-160 cm. Oczywiście z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to sensu, ale bardzo zależy mi na wygodzie pracy oraz efektywności. Celuję w sprzęt fabrycznie nowy, ale tani z uwagi na niewielkie zastosowanie.
NA OLX-ie jest pełno ofert relatywnie tanich kosiarek bijakowych typu Stark, Fagros, GEO EFG, a opinie są bardzo różne. Czy macie jakieś doświadczenia z tego typu sprzętem ? Jakie są Wasze opinie o tego rodzaju maszynach ?
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Serwisuje koledze kosiarkę Mamut 300 z Samaszu ,sprzęt twardy ale przy intensywnym użytkowaniu(około 400ha/rok) Srednio 2x do roku łożyska na wale głównym,3x na kopiującym,przy intensywnym smarowaniu. Fendt 140 koni potrafi stanąć przy kilka lat niekoszonej łące i dużej trawie(kosi na młotkach typu T).Druga sprawa,do 30 tki cz 60 tki,musi mieć przełożenie 1:2(mniej więcej),pzy ciągnikach posiadających WOM 1000 obr mają 1:1-na to trzeba zwrócić uwagę. Wiadomo, tymi tanimi nie skosisz nawet połowy z tego,ale na kilka hektarów posłuży ładnych parę lat bez naprawy. Jeśli chcesz uzyskać większe rozdrobnienie to kupuj z nożami typu Y .
