Opony Tylne Zetor 3011
Błażej
Re: Opony Tylne Zetor 3011
Post autor: Błażej »
Błażej pisze: 30 wrz 2021, 16:36 W temacie opon , Jednak zdecydowałem sie na Radialki 380/85-28 do Majorka i szczerze polecam :D ( w zdjęciach małe porównanie starej stomilki 11.2/12,4 do 14.9)
Błażej
Kontyynując w Temacie Majorka , mam pytanko czy rozwiercał ktoś blok Majorkowy z 95mm na 102mm ? Czy nie wydmuchuje uszczelki pod głowicą później ?I co na to wszystko skrzynia od Majorka wytrzyma większą moc ? Albo jakiś inny blok do majorka 5211 ma podobno inne mocowania ale 4711 ma niby to samo czy pasuje gotowy silnik ? Bo szykuje mi sie remont silnika i rozważam możliwość "wykrzesania " z tego 3 cylindrowego potworka trochę więcej koników :lol:
Wolałbym zamontować silnik 4701,4901,5001 niż rozwiercać.Co do silników to wszystkie pasują tylko nie pasuje silnik Zetora 2011 czyli 2001 do Majorka i odwrotnie.Jeśli chodzi o żywotność napędu Majorka to ze silnikiem 4701 doskonale współpracuje.Do większych mocy się nie nadaje.Bo najczęściej popełniany błąd to montaż silnika Zetora 4011 albo Ursusa 4011 albo 355-360 i tył już tego nie wytrzymuje.Osobiście kupiłem dwie takie połówki i nie było co z tego wyjąć.
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Co do silnika 2001, to pasuje tylko i wyłącznie do 2011/2511? Czym jest to spowodowane?
Błażej
chrapek3011 pisze: 01 lis 2021, 9:49 Wolałbym zamontować silnik 4701,4901,5001 niż rozwiercać.Co do silników to wszystkie pasują tylko nie pasuje silnik Zetora 2011 czyli 2001 do Majorka i odwrotnie.Jeśli chodzi o żywotność napędu Majorka to ze silnikiem 4701 doskonale współpracuje.Do większych mocy się nie nadaje.Bo najczęściej popełniany błąd to montaż silnika Zetora 4011 albo Ursusa 4011 albo 355-360 i tył już tego nie wytrzymuje.Osobiście kupiłem dwie takie połówki i nie było co z tego wyjąć.
Dobra fajnie to zamiast bawić się z rozwiercaniem będę szukał kompletnego silnika , ma ktoś może silnik a najlepiej goły blok z seri 4701,4901,5001na sprzedaż ? Z chęcią odkupie , bo skoro wszystko pasuje to czemu nie by Majorka mocniejszego zrobić ☺️ A kontynując w temacie majorka ktoś wytłumaczył by dokładniej jak działa dociążenie w Majorku , w sensie to że zbijak ma uderzyć w w tą laskę wystającą to wiem , ale albo u mnie to nie działa albo nie wiem co jest nie tak , dociążenie ma działać jak dam dźwignie na dół to wyciąga pług z ziemi im wajcha niżej tym mocniej wyciąga , tak to ma działać ? I czy ten zbijak ma być odsunięty dużo od tego bolca , czy przy samym bolcu ? Z Góry dzięki za jakieś podpowiedzi/sugestie ☺️
