ZETOR 25 -odbudowa
Re: ZETOR 25 -odbudowa
Dzięki za pomoc,podjadę popytam.
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Mało czasu mam na tą zabawę,ale do przodu.Etap rozkładania ,czyszczenia i selekcji mam za sobą,czas na składanie. Skrzynia gotowa,wszystkie uszczelniacze,łożyska a także zatrzaski ze sprężynkami wymienione na nowe,Silnik nareszcie założony,czas go uzbrajać,głowica idzie do magika.
Mam pytanie do obytych z tymi silnikami bo do tej pory tak się składało że grzebałem w benzyniakach a to mój pierwszy diesel. Nie zapamiętałem pozycji wału w silniku w momencie zdejmowania pompy wtryskowej z regulatorem.Samej pompy w środku nie ruszałem bo nie ma takiej potrzeby(jedynie popychacze od wałka rozrządu mam wyciągnięte i tez pomylone).Jak to teraz założyć żeby nie ruszać pompy? sa jakieś patenty w tym przypadku? pozdrawiam
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Ale zdejmowałeś wał korbowy i wał rozrządu? W sensie rozbierałeś ich połączenie kołami zębatymi? Bo tu jest cała istota tematu. Jeśli nie - to pompę po prostu montujesz i potem ustawiasz kąt wtrysku dla obu cylindrów na 30 stopni przed GMP, regulując długością popychaczy. One powinny wrócić na swoje miejsce, ale jak już pomieszałeś to je włóż jak leci i zobacz czy płynnie oba pracują bez zacięć, w razie czego zamień miejscami.
Możesz ich długość wstępnie ustawić (mierząc razem z rolką do końca śruby regulacyjnej) na ok. 51,5-52 mm. Wówczas mniej więcej uzyskasz kąt wtrysku, ale jest to mocno zależne od zużycia krzywek oraz samych popychaczy dlatego należy traktować to mocno orientacyjnie.
Tak,oba wały były ściągane. Przy montażu koła zębate zostały pokryte znacznikami(kropkami) po prostu nie pamiętam w jakiej pozycji były wtedy (przy ściąganiu) tłoki.Gdybym zapamiętał to wsadziłbym pompę w całości tak jak było i po sprawie,ale teraz muszę kombinować
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Jeśli ustawiłeś wałek rozrządu z wałem w dobrej pozycji na kołach zębatych (wałek rozrządu ma 2 kliny i można się pomylić o 180 stopni) to teraz pompa wtryskowa już nie ma znaczenia
Montujesz po prostu i tyle.
Jeśli się pomyliłeś z wałkiem rozrządu, to teraz niestety trzeba rozbierać z powrotem - ściągać koło zamachowe, pokrywę tylną, odkręcić nakrętkę wałka rozrządu, wysunąć wałek i przełożyć o 180 stopni.
No to mnie teraz ładnie nastraszyłeś....musze to jakoś teraz sprawdzić
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Jak odszukam to Ci wrzucę tutaj szkic jak powinny się ustawić krzywki wałka rozrządu - po tym będzie można sprawdzić bez demontażu. Ale muszę odszukać własnoręczny schemat
Dzięki,czekam zatem niecierpliwie. Tak dumałem przy tym i nie mogę wpaść na pomysł jak to sprawdzić.
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Powkładałem popychacze w szklanki i kręciłem wałem korbowym.Podczas gdy tłok pierwszego cylindra jest w GMP następuje sprężanie(oba popychacze pierwszego cylindra na równi bez ruchu) a w tym czasie na drugim cylindrze 3 popychacz otwiera zawór ssący. Czyli wygląda na to,że rozrząd ustawiony prawidłowo,nie pomyliłem czegoś?
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Prace powoli do przodu i mam dwa nowe małe problemy
Uszczelniacz piasty- Oryginał był chyba jeszcze fabryczny z jakimś materiałem w środku który rozsypał się ze starości.Kupiłem nowe uszczelniacze,ale nie podobają mi się.Brakuje 1-2 mm na średnicy zewnętrznej .w Oryginale jest 81/2mm a jedyny jaki dostałem uszczelniacz ma 80mm. Chciałem to silikonem jakoś ratować,ale nie zdało egzaminu. Co tam dajecie?
Druga sprawa to uszczelniacze gumowe na rurkach olejowych przy pompie oleju,gdzie mogę takie dokupić nowe?
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
To chyba coś miałeś kombinowane w piastach... albo tak wyrobione. Ja mam simeringi fi80 po zewnątrz i siedzą dobrze. No może musiałyby iś na klej ale na pewno nie ma luzów tak jak piszesz...
Trudna sprawa, nie wygląda na kombinowane. Ośka siedzi przecież w łożyskach które weszły idealnie,a w miejscu uszczelniacza nie ma się co wyrabiać przecież.Szukałem większych uszczelniaczy,ale nie znalazłem.Silikon się tu nie sprawdzi więc pozostaje chodzić wokół tego ze szmatką co parę kilometrów jazdy- tylko ja nienawidzę takiej fuszerki,ma być zrobione żeby o tym zapomnieć.
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Oryginalnie był filc. Jeśli uszczelniacze są za luźne 80, to może 82?
Właśnie,to były jakieś resztki filcu które się wykruszyły ze starości. Pytałem o większy uszczelniacz na 81 lub 82 i niby nie ma.
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Poszukaj simeringa mniejszego i wytocz tulejke pod wymiar piasty
Pękł mi popychacz z pompy wtryskowej podczas zakładania pompy, można gdzieś to dostać ? może ktoś ma?
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
To nie jest popychacz, a tłoczek sekcji. Teraz trzeba wymienić cylinderek z tłoczkiem na nowy komplet - to tak zwana para precyzyjna, nie wymienne osobno.
Jak to się stało?
Jak to się stało?
Głupia sprawa.Dokręcałem pompę 4 śrubami po trochu,ale nie zauważyłem po sprężyną , że ta sekcja nie weszła tym "młoteczkiem" w wycięcia cylinderka tylko zaparła się o jego krawędź.Dokręcając śrubę obudowy po prostu strzeliło.Bardzo delikatne bo siły nie używałem praktycznie wcale.
Ten element znalazłem w sklepie danrol,ale jak zobaczyłem cenę to mi portfel z biurka spierd......
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
No to jeszcze nie są najdroższe części do Zetorka. I przede wszystkim dostępne. Mogę Ci wysłać jakąś używaną sekcję jak znajdę - ale nie gwarantuję że będzie działać.
Panowie-temat chłodnicy
Można kupić oryginalną ,ale bardzo drogą,a można tańszy zamiennik .Tyle że jedna jest 5 rzędowa,a druga 4. Aktualnie do swojego "wraku" chłodnicy nie posiadam wcale więc ciekawie się jaka jest różnica z tymi rzędami na zetorze 25.Czy ktoś używał zamiennik 4 kanałowy ?
A może posiada ktoś oryginał zdatny do pracy na sprzedaż?
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
