wrócę z pracy to idę szukać numerów. Było by super gdyby całość była oryginalna jak mówisz, skoro nie było tych ciągników tak dużo...
Różne archiwalne dyskusje nt. C-4011, C-355, C-360
Re: Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorystyka
Dzięki @widelec77,
tomasinho09
Tak się składa że mój tato ma też c360 i z jednego kawałka. Jest tam identyczny odlew skrzyni.
Numer ciągnik 570*** co w porównaniu do twojego 576260 świadczy że robili tych ciągników 24 tys rocznie. Sporo.
Natomiast silnik odlany 21 kwietnia a numer 5685**, w twoim silnik odlany 22 sierpnia a numer 527611, jak twierdzi widelec77( wydaje mi sie że powinno być raczej***811)
Więc nr silnika raczej nie będzie 527611 tylko raczej 627811. No chyba że gdzieś im się na hali ten silnik został i wstawili jednostkę wyprodukowaną szybciej.
@tomasinho09, dzięki za info.
Racja jest tam "8" a nie "6" i faktycznie patrząc na daty to numer się nie zgadza, ale idąc tym tropem (gdyby miało być 627811 a u Twojego taty jest 568***) to od kwietnia '86 do sierpnia '86 musieliby natłuc niemal 60 tys. silników... mało prawdopodobne.
Swoją drogą ten mój numer wydaje mi się dziwny. Ilekroć widziałem te numery w 60-tkach to przede wszystkim były mniejszą czcionką, no i zawsze był nabity typ silnika (w stylu: S-400X XXXXXX).
szkoda
Czyli rozumiem, że silniki nadprogramowe odlewali bez numerów?
Też mam silnik bez fabrycznego numeru.za czasów PRL-u oryginalny silnik poszedł na wymianę.Dostalismy nie pomalowany gołe żeliwo silnik.Praktycznie nowy blok bo jest bez garbika i date ma 82 wtedy takie wchodzily. tylko odlew z prawej strony mial mala wade i nie poszedl do nowego ciagnika.Numer dali 0350/82 z czego wynika ze kazdym roku byly takie silniki bardziej bloki......
A jeśli już jesteśmy przy temacie numeracji. Który numer jest że tak powiem "ważniejszy"? Na skrzyni, czy moście? Wiadomo że powinien być identyczny na tabliczce, moście, skrzyni i w dowodzie. Lecz wiadomo jak było w PGR/SKR-ach... Ale jeśli się taki ciągnik "odziedziczy" w spadku itp. to co wtedy?
Swoją drogą, ciekawe czy zdarzały się jakieś inne miejsca nabijania numerów silnika. Ten numer który mam nabity też przecież musi coś znaczyć. Nie wierzę do końca w to żeby fabrykę opuścił silnik bez żadnej identyfikacji, już prędzej uwierzę że ktoś go celowo zaszlifowal choć też trudno mi się dopatrzeć sensu takiego zabiegu...
Nie zdarzały się...tylko pusty blok mógł mieć przesunięte...w prawą stronę ...czyli do prądnicy...
Na skrzyni zawsze był oryginalny...na moście zaczęli dodawać ...JDnB91 pisze: ↑28 kwie 2022, 20:59 A jeśli już jesteśmy przy temacie numeracji. Który numer jest że tak powiem "ważniejszy"? Na skrzyni, czy moście? Wiadomo że powinien być identyczny na tabliczce, moście, skrzyni i w dowodzie. Lecz wiadomo jak było w PGR/SKR-ach... Ale jeśli się taki ciągnik "odziedziczy" w spadku itp. to co wtedy?
W Zetorach jest tak samo...na skrzyni...
Panowie...nie można domniemać tylko być pewnym...Dziękuję.I tyle w temacie...
Witam.
Koledzy jako że remont mojej 355 powoli dobiega końca, postanowiłem napisać post w tym temacie i poprosić o rozkodowanie i weryfikację mojego Ursusa
Numer na moście i skrzyni ten sam, tabliczka silnika i nr. wybity na bloku też się zgadza. Niestety brak tabliczki znamionowej
i w dowodzie brakuje ostatniej cyfry z numeru nadwozia(literówka) - kupiłem go od wujka i nie przyszło mi do głowy by to sprawdzić - pomyłka była już w starym dowodzie. Temat do wyprostowania w WK.
Nie dałem wcześniej tego zdjecia
Tak ja zapamiętałem ten traktor kiedyś jako 6-latek:
szare korpusy, żółte blachy a... napisy nie pamiętam jakie,
Poszukuje - jeśli szanowni posiadacie-nalepke długą na całe przetłoczenia maski bądź chociaż jej wzór(mam możliwość druku i wycięcia na ploterze)
Będę bardzo wdzięczny, a jak skończę na pewno podzielę się zdjęciami powiedzmy "prawie" wersja export.
Zapomniałem dodać że jeśli macie jakiekolwiek sugestie jestem otwarty
A'propos nalepek znalazłem takie ale one mi coś szczerze nie pasują
https://allegro.pl/oferta/naklejki-ursu ... 1952724106
Widzę na forum że w jednych exportach były naklejki w innych malowanie-co zrobić???
Majster17176
- Kontakt:
A sprawdź co masz wybite pod głowicami od strony rozrusznika. Przed numerem powinien być model.Majster17176 pisze: ↑15 maja 2022, 10:20 Może i na temat wiecie co to za model bloku? Mi się zdaje że ja mam od 355m ale nie jestem pewien numer to 00341
Majster17176
- Kontakt:
Pod głowicami to bym musiał robić remont by tam zobaczyć a narazie nie robię wiem tylko że w 75 pęk blok i został zakupiony z agromy ten
Kolego pod głowicami z boku z prawej strony silnika-nad lewym deklem od popychaczy zaworów.
Tam powinien być wybity typ i nr. silnika.
Poczytaj ten wątek....
Ehhhh brak słów....
Ehhhh brak słów....
Majster17176
- Kontakt:
Sorki nie jestem w temacie bo nigdy nie patrzyłem
