Różne archiwalne dyskusje nt. C-4011, C-355, C-360
Re: Ursus C355,C355M rozkodowanie numeru nadwozia,zmiany,kolorystyka
Prawdopodobnie odlew z Zetora lub w jakiś sposób kooperacyjnie zamówiony w Czechosłowacji.
Wygląda na logo CKD, znanej z produkcji kolejowej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%8CKD
adhock
Post autor: adhock »
Czołem,
Wracam do tematu mojej 60-tki, (kilka postów wcześniej). Postanowiłem się podzielić moimi ustaleniami w ramach ciekawostki ;)
Skontaktowałem się z kilkoma wydziałami komunikacji żeby spróbować odtworzyć historię ciągnika, na szczęście trafiłem na uprzejmych urzędników który bardzo mi pomogli (pozdrawiam starostwo w Łomży i Ostródzie :) ) No i tak... Traktor pracował prawdopodobnie w PGRze i nie wiadomo jaki miał pierwszy nr silnika (jak wiecie dawniej ciągniki rejestrowało się w urzędach gminy i taka dokumentacja może już nie istnieć - tak jest w moim przypadku). Tego już się nie dowiemy. Prawdopodobnie tam był ten silnik zmieniony, ale szczegółów też się nie dowiemy bo wiadomo jak się robiło w PGRach ;) . W każdym razie po PGRze, traktor trafił do prywatnych rąk z wbitym w dowód numerem silnika 27811 (czyli takim jak wybity na bloku).
Taki numer mam zamiar wybić na tabliczce znamionowej tylko zastanawiam się czy wybić 27811 czy raczej 27811/86, jak myślicie?
adhock
Chodziło mi o tabliczkę na silniku.
tomasinho09
Post autor: tomasinho09 »
Panowie tym razem mam i ja pytanie. zwracam się szczególnie do Pana widelec77.
Otóż jaki nr silnika może mieć ciągnik z 1984 nr 514 2**.
No i czy przycisk rozrusznika powinien być z góry czy jeszcze z dołu. Wiem ze około 73 roku przenieśli go pod spód, ale nie wiem kiedy z powrodem dali go na wierzch. Dzięki stokrotnie za pomoc.
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
Grudzień 84 ma pod spodem
wisera
Post autor: wisera »
W 86 już napewno był od góry, trzeba teraz znaleźć 60 z 85 i zobaczyć :P
kumarzysta
W katalogu to nie było ujęte. Dwa w85 kwiecień na 80% góra. Pójdę i sprawdzę w tygodniu
wisera
Z 60 z 85 roku doczynienia nie miałem, natomiast znajomy ma zwykłą z 86 i fabrycznie już od góry było ;)
kumarzysta
Tak jak mówiłem. Marzec/kwiecień 85r już na górze. Brak mocowania pod spodem. Mowa o 3p.kokpity były zamienne pomiędzy modelami
ursust25a2
Post autor: ursust25a2 »
Kolega ma 3P z 89 r od nowosci to ma taki jakby hebel do zapalania na dole po prawej stronie
kumarzysta
Ma włącznik z 330 że względu na świece plomieniowa. Akumulator 1 z przodu, szerokie gniazda hydr., instalacja na kostki, nowy typ zaczepu. Więcej kontrolek że względu na elektroniczny przerywacz
ursust25a2
kumarzysta pisze: ↑14 cze 2022, 10:47 Ma włącznik z 330 że względu na świece plomieniowa. Akumulator 1 z przodu, szerokie gniazda hydr., instalacja na kostki, nowy typ zaczepu. Więcej kontrolek że względu na elektroniczny przerywacz
Ma jeszcze stary typ zaczepu górnego
ursust25a2
Czy ktoś może napisać czemu w nielicznych C-360 i 3P są ramiona podnosnika inne jak w większości? Ponizej foto Obrazek[/url]
kumarzysta
Te drugie kanciate to zamiennik, kiedyś były takie dostępne.
RRC
Post autor: RRC »
Czy ktoś Was byłby tak dobry i sprawdził w swoich traktorach , mam na myśli c-355 oraz 4011, jaką wysokość mają numery/cyfry nabijane na moście i skrzyni.
Czy jest to 12mm ,czy może 10 mm ?
Czy na skrzyni również występują gwiazdki przed i na końcu numeru ?
luqasz17
Post autor: luqasz17 »
Jutro będę na wsi to sprawdze
mario9812
Post autor: mario9812 »
Gwiazdki przed numerem są zarówno na moście jak i na skrzyni. Wymiar mogę jutro podać
RRC
Post autor: RRC »
mario9812 pisze: ↑19 cze 2022, 23:28 Gwiazdki przed numerem są zarówno na moście jak i na skrzyni. Wymiar mogę jutro podać
Będę bardzo wdzięczny.
ursust25a2 pisze: ↑14 cze 2022, 20:04 Czy ktoś może napisać czemu w nielicznych C-360 i 3P są ramiona podnosnika inne jak w większości? Ponizej foto Obrazek[/url]
Te kanciaste to nie wiem, ale ojciec w 3p miał zaokrąglone jak zwykłe, ale trochę grubsze - było to widać jak stal przy innym ciagniku, niestety dał na wymianę przy regeneracji podnośnika :( i dostał standardowe.
Najbardziej było widać różnicę w pobliżu końca z kulami. Numerów nie sprawdzałem, bo nawet nie przyszło mi to do głowy.
Niestety autor zakazał mi wrzucać zdjęcia swojego autorstwa. ( Chociaż cały zrzut treści publicznie dostępnego forum raczej pod prawa autorskie nie podpada po wskazaniu źródła i raczej obiekcje może mieć predzej sam właściciel forum)
Dlatego wrzucam tylko link do strony archive.org
( Materiały tam zawarte są archiwalnymi wersjami stron i publikuje je archive.org)
Zapisana poprzednią wersję strony można znaleźć pod adresem:
https://web.archive.org/web/20210117131 ... f=9&t=6160
Jeśli administracja sobie nie życzy linku, to proszę o informacje, lub usunięcie linku
Zablokowany
