c-4011 remont zwolnic
Esiok
Post autor: Esiok »
za niedługo chcę się zabrać za remont zwolnic tzn.wymienić uszczelniacze,szczęki oraz ewentualnie cylinderki jak będą mokre.Ale zastanawiam się co uszczelnia uszczelniacz który znajduje się w szczękotrzymaczu,bo jak wiadomo od strony zwolnicy jest uszczelniacz oraz od strony mostu w tej obudowie od zewnętrznej strony też jest uszczelniacz który uszczelnia przed olejem ze skrzyni,więc co uszczelnia w szczekotrzymaczu :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: c-4011 remont zwolnic
Remont zwolnic to polosie, kola zebate i lozyska :p
Esiok
Post autor: Esiok »
no fakt może źle to zinterpretowałem chodzi o uszczelnienie a dokładnie jak napisałem o uszczelniacz w szczekotrzymaczu
Obejrzyj film :) To będzie Ci łatwiej może zrozumieć budowę tego.
https://www.youtube.com/watch?v=NgMbR9b7I-s
Esiok
Post autor: Esiok »
oglądałem to wiele razy ,ale chyba nie mówią co uszczelnia uczelniacz w szczekotrzymaczu :?:
Esiok
Post autor: Esiok »
tak jeszcze pomijając zwolnice jest okazja żeby wymienić filtr na pompie oleju,i tu pytanie czy można na zaworze w pompie podkręcić ciśnienie :?:
Jeśli masz wątpliwości co do zaworu to wymień go, nie kombinuj sam z podkręcaniem skoro nie masz doświadczenia. Jeśli pompa słabo podnosi to podkręcanie raczej nie pomoże
Esiok
Post autor: Esiok »
ok rozumiem jestem już w trakcie rozkręcania wymieniam simeringi szczęki są ok tylko wymyć,zastanawiam się nad cylinderkami ponieważ są mokre od płynu ale jak zdejmę gumy to są suche nawet jakby zacięte były.Chyba założe nowe sam już nie wiem na jakie się zdecydować czeskie fragokov ponoć też podciekają,znalazłem coś takiego może ktoś miał:https://allegro.pl/oferta/cylinderek-ha ... d6604cf017
Esiok
Post autor: Esiok »
kolejna sprawa jest taka że ktoś założył uszczelniacze w obudowach blokady 55x80x13 a ma być 58x80x13 i nie wiem dlaczego tak zrobił ,ponieważ jak mierzę bęben to jest 58mm normalnie, więc nasuwa się pytanie po co :?: :?:
Może ktoś chciał aby ciaśniej pracowało to i było szczelniej - w Zetorkach 25 też tak robimy, ale dajemy 2 mm mniejszy a nie 3.
Jak powierzchnia ok i mierzysz średnicę i nie jest przetoczone to daj oryginalny. Cylinderki mam u siebie właśnie Fragokov. Nie miałem z nimi w sumie problemu, ale z pompkami Fragokov to 2 reklamowałem.
Esiok
Post autor: Esiok »
mam jeszcze pytanie,bo wymieniając olej w skrzyni nalany mam gl4-80w90 ale jest on dość rzadki jaki olej mogę dolać gęstszy aby się fajnie zmieszały :?:
Ten olej jest odpowiedni, trzeba tu brać pod uwagę podnośnik. Skrzynia sobie poradzi nawet lepiej na 85W140 i będzie ładnie chodzić, ale już podnośnik - szczególnie w niskich temperaturach - będzie cierpiał.
Esiok
Post autor: Esiok »
zwolnice już założyłem teraz biorę się za wymianę sitka w pompie hydraulicznej,skoro już ją będę miał na wierzchu to jak sprawdzić czy jest jeszcze wydajna czy może zużyta
Esiok pisze: ↑30 lis 2022, 17:48 Jak sprawdzić czy jest jeszcze wydajna czy może zużyta
Manometr pod wyjscie hydrauliczne.
Esiok
Post autor: Esiok »
ile powinien wskazywać :?:
Esiok pisze: ↑01 gru 2022, 8:30 ile powinien wskazywać :?:
120b w gore. Zalezy jak masz ustawiony zawor bezpieczenstwa. Nowe hylmetu sa na 175
Bez mierzenia widac jak szybko pompa podnosi oraz czy nie opada. Jak podnosnik dziala Ci super to nie ma co szukac dziury w calym:)
Esiok
Post autor: Esiok »
ogólnie podnosi z lekkim opóźnieniem ale trzyma,problemem jest wolna reakcja
Esiok
Post autor: Esiok »
4011 już złożona wszystko było by ok gdyby nie to że nie chce hamować na lewe koło,natomiast jak podniosę ciągnik do góry i nacisnę pedał to koło trzyma,o co w tym chodzi cylinderki są nowe,płynu nie ubywa,tak jakby z opóźnieniem hamowało :mrgreen:
Esiok
Post autor: Esiok »
czy może być winny wyrównywacz hamulcowy :?:
