Zetor 6945
Damian88
Zetor 6945
Post autor: Damian88 »
Witajcie, od niedawna zostałem szczęśliwym posiadaczem modelu 6945, marzenie w końcu spełnione i poczciwa 355M odsapnie trochę od najcieższych prac na gospodarstwie :D
Rok budowy 1982, jakieś 15 lat temu sprowadzony z Holandii, skrzynia w wersji z szybkim wstecznym.
Najbardziej mnie zastanawia rozmiar ogumienia w nim zastosowany, z przodu jest to 12,4-24 a z tyłu 18,4-30 i nie wiem do końca czy to fabryczna konfiguracja czy czyjaś fantazja :?:
Ostatnio zmieniony 23 lis 2022, 18:30 przez Damian88, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Zetor 6945
Na stronie konedata podane są następujące rozmiary opon do Zetora 6945:
Przód 11,2-24,
Tył 16,9-30.
Damian88
Re: Zetor 6945
Też to sprawdzałem ale nie wiadomo na ile to jest wiarygodne. Bardzo dużo wersji widziałem na 16.9-28 z tyłu
Pierwsze zakupy czyli osłona alternatora i brakujące zaczepy :)
Długo zastanawiałem się jaki kupić przedni zaczep, oryginał czy coś innego. Jednak z racji ramki i dodatkowym obciążnikom wybór padł na długi zaczep od ciężkiej serii Ursusów, przynajmniej daje to możliwość manewrowania wpychając przyczepę przodem np ;)
Ostatnio zmieniony 23 lis 2022, 18:29 przez Damian88, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Zetor 6945
Najważniejsze jest aby napędy się zgrywały.
Re: Zetor 6945
W Holandii bardzo dużo ciągników ma założone większe koła, czy opony.
Damian88
Re: Zetor 6945
Póki co nie pracowałem zbyt dużo z przednim napędem bo nie było takiej potrzeby, ale po śladach czy też swobodnej jeździe nie wyczułem żeby coś się nie zgrywało
Re: Zetor 6945
Damian88 pisze: ↑23 lis 2022, 18:32 Póki co nie pracowałem zbyt dużo z przednim napędem bo nie było takiej potrzeby, ale po śladach czy też swobodnej jeździe nie wyczułem żeby coś się nie zgrywało
A dziala w ogole ten naped?
Po prostu masz zmienione opony na rozmiar wieksze. Czyli obiektywnie lepsze.
Damian88
Re: Zetor 6945
Działa bardzo dobrze, testy w przepychaniu Ursusa 1614 zaliczył pozytywnie ;) to jeszcze przy ogledzinach u sprzedawcy
Ostatnio zmieniony 23 lis 2022, 22:20 przez Damian88, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zetor 6945
No to super:)
Na takich kolach bedzie szedl jak czolg. Teraz do 355 wrzucaj 13.6r36 i bedzie ideolo.
Jaki to poziom cenowy taki Zetor?
Damian88
Re: Zetor 6945
Nieco ponad 30 Tyś, a dokładniej dołożyłem 6 tyś do tego co dostałem za C-360 3P a nie ma co porównywać obu konstrukcji, C-355 ma ruskie radialki 420/70r28 i jestem z nich mega zadowolony, jeśli gdzieś jeszcze takie znajde to kupie i bede trzymał na zapas, chodzą prawie 20 lat i naprawde narobiły się w polu i transporcie. A co do Zetora wiadomo, były braki jak zaczepy i pneumatyka, jest kilka kwestii do ogarnięcia no ale w końcu to 40-to letni ciągnik
Re: Zetor 6945
Damian88 pisze: ↑23 lis 2022, 22:06 ruskie radialki 420/70r28 i
Czasem pojawiaja sie na olx. Raz nawet ktos za darmo oddawal dokladnie takie ale od razu poszly:)
Damian88
Re: Zetor 6945
Po latach użytkowania moge smialo powiedzieć ze zdecydowanie lepsze od klasycznych 14,9 czy 16.9, ten bieżnik robi świetną robote, koleina jest płaska i uciąg ma naprawdę dobry. Do kompletu mam dla niej 9,5-36 ale to zazwyczaj zakladane na wiosne do oprysków czy rozsiewania nawozu
Robertnet
Re: Zetor 6945
Post autor: Robertnet »
6945 fajne ciągniki, sam takiego chcialem kupić.
Re: Zetor 6945
Damian88 pisze: ↑23 lis 2022, 22:28 Po latach użytkowania moge smialo powiedzieć ze zdecydowanie lepsze od klasycznych 14,9 czy 16.9, ten bieżnik robi świetną robote, koleina jest płaska i uciąg ma naprawdę dobry. Do kompletu mam dla niej 9,5-36 ale to zazwyczaj zakladane na wiosne do oprysków czy rozsiewania nawozu
Dobrze wiedzieć, zawsze jak je widziałem to mysłałem, że nadaja sie tylko na trawy lub do transportu a w polu od razu sie zalepia ze wzgledu na kształt bieżnika.
Marian1231973
Re: Zetor 6945
Post autor: Marian1231973 »
witam
widzę że zajrzałeś już do mojego 59.., u mnie też skrzynia z szybkim wstecznym i zamianą 2 z 3, domyślam się że u ciebie tak samo gdzie trójka tam dwójka, zaczep przedni mam oryginalny, tylne dolny od C-355 (uważam że nie ma bardziej praktycznego), górny nowy ze starych zapasów od C-360 po lekkich modyfikacjach, ściągacze cięgien dolnych wymienione na od MTZ-82 ponieważ tanie i mocne
poza tym jeszcze nie dokończony, ale będzie :D
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Damian88
Re: Zetor 6945
No witam, oczywiście że zajrzałem ;) u mnie polowy był tak jak widać więc został, biegi tak jak mowisz 2 i 3 odwrotnie z 60
A co do zaczepów tez myślałem nad tylnym od C360 ale jednak padło na nowy, zobaczymy jak się sprawdzi w boju. Przedni byłby u mnie niepraktyczny oryginalny jesli bym zostawił te walizki.
A tutaj taki prezent od brata, w końcu nie będzie ciagnik no name :)
Marian1231973
Re: Zetor 6945
co do oznaczeń ciągnika jestem na podobnym etapie, córka szlifuje w programie, niedługo wydruk z uwzględnieniem zamiany biegu 2 z 3
Mariusz
Damian88
Re: Zetor 6945
Tu wkradl sie błąd, juz zostało poprawione. W sumie ta skrzynia zaskoczhla mnie bo nie wiedziałem nawet że byly dwa rodzaje
Re: Zetor 6945
Położenie przełożeń 2-3 jest związane z szybkim wstecznym ??
Damian88
Re: Zetor 6945
Dokładnie tak, nie miałem pojęcia o tym wcześniej ale przy testach coś mi nie pasowało z predkosciami.
Pierwsze prace po zbiorze kukurydzy- Zetor i stary Famarol 2,4m, wcześniej ciągana za 55-tka ale bez dodatkowego dociązenia
Przy okazji wyszło na jaw, że zbiornik nie jest zbyt czysty bo zapchał się filterek i była mała przerwa serwisowa
