Ursus C-4011 1966r składak ze spółdzielni
Rafallll360V1
Re: Ursus C-4011 1966r składak ze spółdzielni
Post autor: Rafallll360V1 »
Kolumnę przerabiam na nowego typu ślimak z nakrętką.
Ile teraz taka śruba kosztuje i gdzie kupowałeś ? Zrób fotorelację z montażu
Rafallll360V1
Udało się wybrać 4 kamienie które są ,,nadwymiarowe'' do doszlifowania pod wymiar kostki
Rafallll360V1
Jak narazie postępów większych nie ma z powodu braku czasu,wybrałem farby na korpus i blacharkę o to próbki poliuretanu Hempel
RAL 7012
RAL 6002
Monter
Post autor: Monter »
Dwuskladnik od Hempla to dobry wybór. Mocne i trwale farby.
Monter pisze: ↑28 lis 2022, 8:31 Dwuskladnik od Hempla to dobry wybór. Mocne i trwale farby.
dobry wybór jak się kupuję taką za pół ceny kradzioną ze stoczni xd
Monter
Martek pisze: ↑28 lis 2022, 11:29
..a jak nie kradzioną to zły? Puszka farby 1 l z utwardzaczem na alegro po 50 zł. Chyba można dać, raz na kilkadziesiat lat stówkę, dwie. Tym bardziej jak się robi remont za kilka tys.
Monter pisze: ↑28 lis 2022, 12:26
Tak, kupując z allegro 1l za 50pln to najczęściej odlewki z duzego wiadra 20l z przeterminowanych zwrotów.
A skąd taka wiedza, że odlewane? 50 zł za litr to nie jest wcale droga farba. Kupuje poliuretan za 100 zł za l do swoich ciągników albo akryl za 180 zł za l (cena może już nieaktualna...)
Rafallll360V1
Zobaczymy po jakimś czasie,te farby kupiłem u sprawdzonego dostawcy.Jak narazie zwrotnice zregenrowałem belke oraz wzmocniłem wspornik,jakość spawów dokładność oraz grubość materiału to jakieś nieporozumienie...
Każdy element zostałwyczyszczony do gołego metalu wymyty i zapodkładowany czarnym epoksydem.
Jakim podkładem masz ten przód pomalowany?
Rafallll360V1
Troton Master 4:1 czarny mat,wbrew pozorom nie ma zbyt dużego wyboru wśród producentów podkładów w kolorze czarnym.
To tak samo jak czerwony, długo szukałem zanim znalazłem epoksyd w kolorze minii, aby pod czerwony lakier łatwiej kryło. Jak malowałem na jasny szary podkład to był dramat...
Rafallll360V1
To teraz układ będzie chodził jak marzenie:D
Czy otwory we wałkach rozwiercałeś pod nadwymiarowe kamienie ?
Rafallll360V1
Akurat nowe kamienie były pasowne do walłków,może dla tego ze otwory nie były rozbite,ważne jest żeby skontrolować czy kamienie nie wadzą o boczne pokrywy.
Narazie prace wstrzymane bo musiałem zrobić miejsce na kolejnego pacjenta
Rafallll360V1
Po dłuższej przerwie ukończyłem ,,nowe oblicze 60tki" tak się prezentuje po odbudowie
W między czasie dwa zakatowane silniki załapały się na remont kapitalny.
I w końcu mogę na spokojnie kontynuować remont zielonej klątwy.
Ciekawostką jest, że ktoś wyrzucił sprężynę z tapczanu i przerobił mechanizm włączający blokadę tak jak w zetorze.W środku standardowo twardo trzymająca się 50 letnia komuna 10 cm błota oleju płynu hamulcowego...
Miałem nadzieję, że tylko obejdzie się na skasowaniem luzu na ataku, niestety w środku zgliszcza co potwierdza że ciągnik nie miał lekko..
Damian88
Post autor: Damian88 »
Ta przerobka blokady to chyba jeden z lepszych pomysłów 🤔 jesli jest uzywana często. Sam zdziwilem sie w Zetorze jak to lekko pracuje
Fajna robota i efekt koncowy 360. Robisz tylko sobie czy uslugowo silniki? Ile godzin Ci schodzi taki silnik?
