Walka ze śniegiem
Ogólnie o ciągnikach
Re: Walka ze śniegiem
No i się zima zrobiła ....
Dzisiaj odbierając samochód od mechanika napatkałem takie oto ustrojstwo do odśnieżania placu :)
Wygląda na zrobione w nagłej potrzebie, ale najważniejsze, że spełnia swoją rolę :)
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
W związku z rozpoczynającymi się wakacjami czas pomyśleć o odśnieżaniu :D Na początek dokładam gumę do pługa od MF70, ale tu pojawia się dylemat. gumę mam już zakupioną - zbrojona szeroka na 7cm, gdubość 12mm, płaskownik który będzie ją dociskał też mam. Gość od którego kupowałem gumę produkuje gumy do quadów, mówi żeby ją przykręcić od tyłu pługa, mi jakoś średnio się widzi bo pchając śnieg będę gumę odrywał. natomiast montując ją z przodu pchany śnieg będzie gumę dodatkowo dociskał, więc raczej skłaniał bym się do tej opcji. Jak wam się wydaje.
Druga rzecz, ile wypuścić ją poza lemiesz? Myślałem coś pomiędzy 1 a 2cm. Teren do odśnieżania mam dość nierówny, częściowo ażurowe płyty betonowe, częściowo trawnik, częściowo wysypany kamieniami podjazd...
Na drugim zdjęciu guma wypuszczona na 2cm poza lemiesz.
Docelowo pług ma być w nieinwazyjny sposób przystosowany do takiego traktorka kosiarki, montowany zamiast kosiska:
Po dołożeniu łańcuchów mam nadzieję że da radę ;)
A jak nie to nadal trza będzie spacerować za MF70 :lol:
Ja mam gumę zamontowaną z tyłu pługa i nic się nie dzieje z nią. Raz nawet robiłem niewielką niwelację terenu, to rozgarynianie piasku nie spowodowało żadnych uszkodzeń gumy.
U mnie w pługu śnieżnym, guma jest wypuszczony około 4 cm po za lemiesz, co zapobiega uszkodzeniom lemiesza, kraweżników i trawy na podwórku podczas odśnieżania.
Pierwsze odśnieżanie z dołożoną gumą właśnie za mną. Plus jest taki że lemiesz nie zaczepia o nierówności terenu, kamienie itp tylko gładko się prześlizguje. Natomiast z minusów to przy ustawieniu pod kątem śnieg nie chce się ześlizgiwać po lemieszu na bok, a drugie to po przejeździe zostaje na ziemi grubsza warstwa niezgarniętego śniegu niż bez gumy. Chyba że akurat taki rodzaj śniegu dzisiaj po prostu... Za to na trawie drze prawie do ziemi tak jak powinien ::D
Obrazek Obrazek
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
ihc 64
Post autor: ihc 64 »
Ameryka panie ;)
RobertEmpor
Post autor: RobertEmpor »
Ja takim dziwactwem zrobionym na szybko odśnieżam , to hybryda ramy starego opryskiwacza polowego , ceownika i starej burty z przyczepy ;) jedynie traktorek może trochę za lekki ;) przydały by się obciazniki
Fortschritt Empor T-157/2 1969r https://youtu.be/Aeeqj_jTWI
Ursus C - 4011 1971r.
Silnik stacjonarny Hatz ES 79
Dolpima PS 290
RobertEmpor nie ważna jak cudacznie wygląda, ważne że po taniości i robi robotę :)
Nareszcie jakiś śnieg:
Obrazek Obrazek
MF70 ten sam co zawsze, tylko serducho ma nowe - zwykła chińska podróbka Hondy, ale kultura pracy silnika zupełnie inna :)
arekzkoparek
Post autor: arekzkoparek »
Ja w 2023 tak bawiłem się z odśnieżaniem, pług z palety zbity w 30min, prowizorka najlepsza :D
A w 2022 miałem taki spych, z starej sadzarki ręcznej rama i przyspawany panel od grzejnika. ;)
Ursus C-328 - 1967 rok.
jarekstryszawa
Po powrocie z weekendu w mieście wieczorem trza było na cito odgruzować plac...
Testy nowego pługa wypadły OK- oczywiście to nie jest wirnikowiec, ale nawet daje radę z mokrym i ciężkim śniegiem.
No jak tam zasypani czy już odkopani ?
jarekstryszawa
O dziwo u mnie na południu śniegu niewiele- na razie w użyciu jest jedynie łopata. Na ten sezon również nie chciało mi się zapinać do Stiga pługa wirnikowego tylko na szybko spiąłem ze zwykłym lemieszem (a do tego czeka w pogotowiu mała wirnikowa Stiga).
Obrazek Obrazek
arekzkoparek
Odkopani, odśnieżeni dzisiaj. Pierw traktorem odśnieżałem, a teraz przejął jego zimowe obowiązki traktorek kosiarka, o wiele wygodniej na przód jechać i odśnieżać, łańcuchów nie mam, choć zdały by się, ale rzuciłem obciążnik na tył i też sobie dzielnie poradził. :)
jarekstryszawa
Ja sporo lat nazad na każdą zimę zakładałem do MT8.132. łańcuchy oraz duży pług ale teraz robię się wygodny, a zimy coraz marniejsze. Obecnie na szybko przekładam do kosiarki zapasowe koła z łańcuchami (mocowane na jedną śrubę) i zakładam na przód pług (obciążniki, dodatkowe oświetlenie oraz rama pługa jest na stałe na kosiarce).
Dodatkowo wożę nim drewno na opał pod wiatę obok kotłowni (spokojnie daje radę z ok. 2 mp):
Obrazek Obrazek
Podwórkowy pchacz palony z szarpaka też wozi drewno (na zmodyfikowanej japonce bierze na raz zawartość typowej klatki drewnianej na europalecie), a w razie potrzeby ma zapinany pług o szerokości ok 70 cm:
No i w pogotowiu czeka zgrabny pług wirnikowy:
jarekstryszawa
Tak na marginesie to taka kosiarka jest mega fajna w obejściu: mój stary MTD na V-ce bez scen ciągnie po 800 kg na haku i to po nierównej trawie.
Ma zdemontowany agregat koszący i służy do różnych szybkich podwózek, nawet o dziwo na jesieni wlokłem bez łańcuchów pod górę po mega miękkiej i mokrej nawierzchni 11 worków pszenicy po 50 kg (jest o tyle lepszy od MT8.132., że ten przy manewrowaniu na mokrej trawie po paru przejazdach zostawia ślady i na jodełce nanosi błoto na kostkę).
Obrazek Obrazek
SEBRIGHT pisze: 25 cze 2023, 17:55 (...)
Po 2,5 roku prototyp zaliczył pierwsze odśnieżanie :D
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Przednie opony są z odśnieżarki i dobrze trzymają przyczepność na śniegu i zamarzniętej trawie. Tylne typowo trawnikowe zero trakcji - nawet po dociążeniu płytą chodnikową szału nie było.
Zastanawiam się czy zmiana na jakieś bardziej terenowe opony by pomogła :?:
Później w czasie pracy przekrzywił się kątownik od podnoszenia pługa, ale tego się spodziewałem bo spawając konstrukcję po prostu nie miałem nic lepszego pod ręką. Choć podnoszenie muszę jeszcze przemyśleć bo pasowało by żeby wyżej podnosił pług, poza tym póki co nie mam żadnej blokady w pozycji podniesionej... A przydała by się bo jak trzymam ręką dźwignię od podnoszenia, sterowanie przód- tył też jest ręką to nie mam trzeciej ręki żeby trzymać kierownicę :lol:
No ale pierwsze koty za płoty, ogólnie maszyna się sprawdziła :)
Jeszcze kusi mnie w lecie uspawać pług do niebieskiego Hako, ale to temat na przyszłość ;)
Jak dojdą do wprawy z inżynierią genetyczną to zapisuje się na zabieg.
Zawsze chciałem mieć chwytny ogon jak np. małpy z rodziny czepiakowatych lub szczury .... :mrgreen:
To by rozwiązało mnóstwo problemów warsztatowych .... :mrgreen:
