przyczepa do c308
przyczepa do c308
Witam mam pytanie od czego pasuja bebny i szczęki oraz mechanizmy wyzwalajace hamulec w t800?Mam jeden beben pekniety oraz brak szczek,chciał bym podpasowac ale nie wiem od czego.kolo jest na 5 śrub
RE: przyczepa do c308
Ale masz przyczepę P308 czy T800? Bo to zasadnicza różnica.
W P308 (koła są pod paką) są felgi od Ursusika C325/C328. One pasują na rozstaw otworów z felgami Warszawa/Syrena/Nysa/Żuk/Tarpan. Idąc tym tropem, bębny i szczęki powinny podpasować od Żuka. Tak bym próbował dopasować.
Jeśli masz natomiast oryginalnie do Dzika przyczepkę, czyli T800 (koła obok burt, niższa) to tam są jakieś inne, proste felgi. Nie pamiętam teraz na ile śrub mocowane. Ale być może też coś pasuje z tych pojazdów wyżej wymienionych. Pamiętajmy, że w tamtych latach panowała moda na unifikację części.
Jakby co to okładziny do Żuka mam na zbyciu.
Dla porównania:
T800:
P308:
Dla porównania:
T800:
P308:
to ja mam zdecydowanie p308 bede kombinowal z żukiem ma ktos moze zdięcie jak to wyglada wszystko pod bębnem?A Paweł ile bys za te szczeki chciał?ale to moze na PW
Żuk lub Syrena - z tego co pamiętam mają podobne rozstawy śrub (Syrena miała jedynie mniejsze felgi 15"). Wydaje mi się, że od Syreny może być nawet prościej do przerobienia - bo tylna belka nie jest "pędna" a w Żuku jest. Największy problem może być z dorobieniem odpowiednich dystansów (tulei dystansowych) aby dopasować oryginalne felgi od URSUSA - jak na zdjęciu wyżej P-308 - chodzi o to, że bęben od Żuka czy Syreny ma dużo większą średnice zewnętrzną i nie chce współgrać z felgą Ursusa.
narazie zrobiłem hamulec na jedno koło bo udalo mi sie to skompletowac z drugim odpuszczam bo nie mam bebna (ten co mam to pekniety jest bo jakis za przeproszeniem brutal sciagał go mlotem)no i w bebnie nic nie ma ,poza osią i łozyskami.Od zuka ,warszawy,syreny nie podejda bo za za niskie.Orginal ma 12cm wysokosci a te pozostałe tylko 6,5cm.Jak by ktos mial na zbyciu to przytule oczywiscie nie gratis
Re: przyczepa do c308
Dzień dobry. Chcialbym dopytac odnosnie tych hamulców, nabyłem przyczepe i okazalo sie ze lewy benen jest pusty, nie ma ani szczek ani rozpieraka. Jak koledzy sobie radza z tym problemem? Czy moze odrazu adaptowac hamulce od żuka?
A w prawej masz szczęki? Bo bywały też z taśmami te przyczepy jak dobrze kojarzę.
Ja niestety nie miałem okazji rozbierać - u siebie kupiłem już ogarniętą przyczepę akurat zanim wziałem się za swoją.
Z prawej wydaje sie byc wszystko kompletne. A tak wasza widzialem, pieknie zrobiona, mozna pogratulowac takiego okazu.
Dziękuję. Porównaj szczęki z drugiego koła czy czasem właśnie od Żuka czy Syreny nie podejdą.
Ok. Sprawdze we wtorek dopiero i dam znac jak wyniki obserwacji.
Sprawa wyglada tak ze hamulec w tej przyczepie jest unikatowy tylko dla niej, rozebralem beben ze szczekami, objechalem mechanikow starszej daty i nikt nie byl w stanie powiedziec mi z jakiego to samochodu, czy pojazdu. Wychodzi tylko na to ze mam dość spory kłopot z powodu braków.
Wstaw zdjęcia może ktoś coś skojarzy.
