Zmiana dwóch filtrów oleju na filtr PP c355
- Tomasz3011
Re: Zmiana dwóch filtrów oleju na filtr PP c355
Akurat zakreśliłeś najistotniejszy element
tak wygląda podstawa pod podwójny filtr oleju od strony silnika
NR 37
Nie pamiętam dokładnie, niech mnie ktoś poprawi jak się mylę, ale jest wzór na odczytanie takich oznaczeń 16/12
16 to rozmiar zewnętrzny oringa nastepnie od 16 odejmujemy 12 co da nam 4. Wynik dzielimy na 2 czyli 2mm oring którego potrzebujemy ma rozmiar 16/2
NR 37
Rozmiar oringa określa średnica wewnętrzna i "grubość",więc raczej 12X2.
Pozbieram wszystkie graty i wkleję zdjęcie z przypasowanym oringiem.
Uszczelka gruba papierowa, była w sklepie jeszcze cienka jak ta mała do korpusu puszki filtra. Oring 14x2mm- jest nie grubszy jak uszczelka(dać grubszy oring czy cienką uszczelkę główną?)
Ostatnio zmieniony 17 sty 2023, 14:31 przez hadrianus111, łącznie zmieniany 1 raz.
Na cienkiej uszczelce ten oring nie będzie zbyt gruby? Do grubej uszczelki dać może grubszy oring. Wogole może by powiększyć otwór w uszczelce i dać większy oring aby łatwiej było zgrać z otworami w bloku i podstawie filtra. Oring nie wpadnie przy niedopasowaniu w obudowę
W ogóle to w podstawie powinna być tulejka wystająca, może by tak?
W katalogu oryginalnym jest jakaś tulejka, dostępne to jest jeszcze w ogóle?
- Tomasz3011
- Tomasz3011
W tym otworze gdzie leży oring są zadziory po obróbce?hadrianus111 pisze: ↑17 sty 2023, 14:26
Zwróć uwagę czy otwór olejowy się pokrywa. Swego czasu wszystkie na rynku miały przesunięcie - uszczelki pasowały, ale podstawa miała źle zrobiony otwór. Zamawiałem z ciekawości z Mizaru wtedy i Agrobis - potem zgłosiłem, że są źle wykonane to Agro Bis poprawił swoją wersję.
Ta podstawa jest słabej jakości widzę, ma wszędzie takie zadziory i nadlewy. Tomasz skąd masz taką podstawę z zatoczeniem?
Podstawa z Agro Bis ma zatoczenie?
Muszę sprawdzić, gdzieś mam jeszcze jedną kupioną za zapas.
- Tomasz3011
Z zapasów magazynowych to zatoczenie można zrobić wiertłem choinkowymhadrianus111 pisze: ↑18 sty 2023, 13:04 Ta podstawa jest słabej jakości widzę, ma wszędzie takie zadziory i nadlewy. Tomasz skąd masz taką podstawę z zatoczeniem?
- Tomasz3011
Byłem dzisiaj w ''moim'' sklepie rolniczym i rozmawiałem ze sprzedawca odnośnie tych adapterów. Zapytałem się czy ma taki adapter. W odpowiedzi uszłyszałem, że ma ale mi nie sprzeda bo są źle wykonane i miał dużo reklamacji. Miałem go w ręku i nie miał fazowania pod oringi
Z agro bis powinny podejść. Te z dopasowanymi otworami. Dam tulejkę na której będzie się oring opierał, do tego zfazuję lekko rant w otworze, oring powinien wsunąć się w szczelinę. Można by też naciąć rowek w tych podstawach i wtedy dopasować oring do rowka. Coś wymyślę...
Tak jak pisałem wyżej - tego nikt wcześniej chyba nie zgłaszał masowo bo cały czas Mizar miał w sprzedaży i Agro Bis te złe. Ja zamówiłem, nie podobało mi się to - bo nawet kupując osobno u nich uszczelkę to otwory na uszczelce się nie pokrywały. Więc zareklamowałem i Agro Bis po czasie mi odeslał poprawione i mieli wystawione.Tomasz3011 pisze: ↑18 sty 2023, 16:22 Byłem dzisiaj w ''moim'' sklepie rolniczym i rozmawiałem ze sprzedawca odnośnie tych adapterów. Zapytałem się czy ma taki adapter. W odpowiedzi uszłyszałem, że ma ale mi nie sprzeda bo są źle wykonane i miał dużo reklamacji. Miałem go w ręku i nie miał fazowania pod oringi
Nadal mają w ofercie oba, ale nie pamiętam który jest prawidłowy teraz.
https://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do- ... olski.html
https://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do- ... ty-ot.html
Zatoczenie mam na obydwu podstawach. Będę pasował obydwie. Zobaczymy która w końcu będzie pasować.
Ale otwór Ci się zgrywa?
Zawiesiłem starą podstawę na tulejce centrującej. Podstawa aby zgrała się z przednią śrubą potrzeba było ją przekręcić pod kątem ostro do przodu, otwory na śruby wypadały daleko poza podstawą. Niemożliwe zamocowanie.
Podstawa z Agro Bis z przestawionym otworem olejowym jest ok, z małym wyjątkiem. Po zawieszeniu podstawy na tulejce i dopasowaniu w blok stoi poziomo, otwory na śruby w bloku widać przez otwory w podstawie. Podstawa wymaga małego rozwiercenia otworów, są lekko przestawione, górne otwory wystarczy rozwiercić większym wiertłem a potem dać podkładki większe aby przy skręcaniu lepiej trzymało. Wkręciłem w blok szpilki aby nie niszczyć otworów w bloku. Dolny otwór jest pod imbus. Tego nie polecam rozwiercać, obok jest otwór olejowy do małego adaptera filtra. Tam jest zostawione trochę materiału aby imbus trzymał podstawę Przesunąłem otwór o ok 3 mm w stronę górnej tylnej śruby. Frezem, na wylot, 3/4 zostawionego materiału pod imbusem wystarczy aby podstawa się trzymała
Działa, nie cieknie, ciśnienie pokazuje na 4
Pochodził chwilę, nie spadło poniżej 3.8. po ok 20 minutach. Oczywiście na małych obrotach. Okaże się kiedyś jakie jest ciśnienie na gorącym oleju dopiero po dłuższej jeździe.
Jakie u was ciśnienia na małych i wysokich obrotach, na zimnym po odpaleniu i ciepłym nagrzanym oleju?
