problem z odpaleniem ursusa
mam problem z odpaleniem ursusa c 360 po zimie chce a nie może obrócić tak jak by coś blokowało w rozruszniku zmieniłem tuleje elektromagnez szczotki i nawet nowy akumulator i dalej to samo jaka może być przyczyna może sprzęgło ma coś do tego
Re: problem z odpaleniem ursusa
To naprawiles ten rozrusznik czy nie?
Bo nie rozumiem.. wyglada jakbys na oslep wymienil cos w rozruszniku. Kreci dobrze? Recznie silnik dobrze sie kreci?
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Oczywiście sprawdziłeś kluczem czy da się wykonać pełny obrót wałem korbowym?
Na 90% uszczelka puściła i poszedł płyn na tłok przez to nie obrócisz wałem
Silnik obruci kluczem tylko przez rozrusznik nie chce kręcić a w rozruszniku wymienilem to co napisalem wczesniej zaczolem od rozrusznika
Do rozrusznika nawet sprawnego musi płynąć prąd w odpowiednich ilościach.Czytając Twój opis zakładam ,że nie potrafisz zmierzyć spadków napięć,więc pozostaje metoda upewnienia się ,że połączenia elektryczne są w porządku,możesz też chwilę przytrzymać przycisk rozrusznika i ręką sprawdzić w którym miejscu najbardziej się nagrzewają połączenia przewodów tych grubych.Wcale by mnie nie zaskoczyło gdyby problemem było słabe połączenie akumulatora z "masą" ciągnika(ten gruby kabel przykręcony do bloku silnika).Powodzenia.
Tak... ale po co bez sensu wymieniać coś w rozruszniku, wydawać niepotrzebnie pieniądze na czesci ktore były sprawne, szukac ratunku w internecie...pop pisze: ↑07 kwie 2023, 13:01 Do rozrusznika nawet sprawnego musi płynąć prąd w odpowiednich ilościach.Czytając Twój opis zakładam ,że nie potrafisz zmierzyć spadków napięć,więc pozostaje metoda upewnienia się ,że połączenia elektryczne są w porządku,możesz też chwilę przytrzymać przycisk rozrusznika i ręką sprawdzić w którym miejscu najbardziej się nagrzewają połączenia przewodów tych grubych.Wcale by mnie nie zaskoczyło gdyby problemem było słabe połączenie akumulatora z "masą" ciągnika(ten gruby kabel przykręcony do bloku silnika).Powodzenia.
Nie lepiej poprosić jakiegoś bardziej doświadczonego sąsiada i podejrzewam, że w 10 min ciągnik dawno by juz zapalił (w najgorszym wypadku byłaby diagnoza co zrobić) i kosztowało by to maks 0,5l
Z tym doradztwem sąsiedzkim to często trzeba przejść taką drogę jak autor tematu,bo jeden powie,że jemu nie kręcił bo tulejki w rozruszniku,a drugi miał tak samo i akumulator musiał wymienić.Znam przypadki ,gdy ludzie remontowali niepotrzebnie silniki z doradztwa sąsiedzkiego.Albo diagnozujemy,albo zgadujemy,do diagnozy potrzeba choćby podstawowej wiedzy w temacie.
No jak juz pytac to kompetentnego sasiada... takie problemy z kreceniem to poziom przedszkola dla elektromechanika.
50 lat temu juz wszystko rozpracowali w skrach;)
Sugeruje najpierw wyjąc rozrusznik i zrobić próbe na wyjętym czy kręci jeżeli kręci jest mały sukces, drugi to dorobić korbę i sprawdzić czy sie obraca wał, jeśli obróci korbą wałem a rozrusznik za słaby, spróbować zapalić na zaciąg.
