nawożenie owsa
nawożenie owsa
Witam panów owies siałem już 10 marca oraz 13 i 14,długo nie wschodził bo było zimno ale już wyszedł na wierzch listki mają po około 3,4cm teraz znów było zimno wzrost zahamował ale prognozy są już pozytywne i pytanie bo przedsiewnie nie dałem azotu,czy teraz mogę rozsiać saletrzak po wschodowo,czy nie zaszkodzi w tej chwili czy czekać aż będzie miał przynajmniej po 2-3 liście
- Marian1231973
Re: nawożenie owsa
witam
ogólnie nawożenie powinno być ściśle uzależnione od tego co już w tej glebie siedzi
, saletrzak powinien być wymieszany z glebą gdyż dłużej się rozpuszcza i są z tego powodu straty, więc jest to nawóz przedsiewny, po głowie to siej saletrę amonową przed spodziewanym deszczem mniej więcej 200 kg/ha o ile odczyn gleby jest na poziomie co najniżej lekko kwaśny,
jaka klasa gleby? co było przedplonem? jakie nawożenie pozostałymi składnikami przed siewem?
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Mariusz
Re: nawożenie owsa
a więc był to 30 letni ugór zaorany na jesień.Wiosna to talerzowanie brona,siew,klasa gleby to od 2b torf do 4b,przed siewem nic nie dałem z powodu nieciekawej pogody trudno było nawet zdążyć posiać przed deszczem.A muszę dać saletrzak bo mam już kupiony,tylko chciałem zapytać czy nie przepali owsa bo dopiero ma po 1 liściu bo mówią że można nawozić dopiero jak ma 2-3 liście
- Marian1231973
Re: nawożenie owsa
nie przypali, można siać ale najlepiej przed deszczem, glebę masz dobrą i po tak długoletnim ugorze jest wypoczęta, zapowiada się dobry plon
Mariusz
Mariusz
Re: nawożenie owsa
dzieki za pomoc
mam jeszcze jeden problem z pszenicą na start dostała 150kg/h saletrzaku była piękna jak po tym ruszyła ale ostatnio ta pokręcona pogoda snieg i nawet -10 było u nas.Teraz ciepło jest znów ale pszenica wygląda niestety tak:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/l0x ... D3IBwT8h1b
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/CbW ... QxixOxEn66
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/jY7 ... V2CEf0FUPk
PS.najgorsze że obok są plantacje pszenicy i sąsiedzi nie mają tego problemu
- URSUS c 328
Re: nawożenie owsa
A jakiś wieloskładnikowy nawóz fosfor potas dawałeś przedsiewnie? Ph gleby jakie? Ten saletrzak dawałeś na wiosnę czy przedsiewnie, trochę mało ja daję po 250 saletry 34N na pierwszą dawkę i 250 drugą.
- Marian1231973
Re: nawożenie owsa
zdjęć nie można otworzyć
Mariusz
Mariusz
Re: nawożenie owsa
Parę godzin temu zdjęcia można było otworzyć.
Esiok "Dodaj zdjęcie do wiadomości". To ta funkcja pod rubryką w której piszesz posta.
- Marian1231973
Re: nawożenie owsa
widzę tu wpływ niskich temperatur, fiolet i przemarznięte końcówki
u mnie na północy owies jeszcze nie wschodzi a tu taki dywan, mieszkasz w Chorwacji czy to zdjęcia z zeszłego roku
Mariusz
Mariusz
Re: nawożenie owsa
ale to nie owies lecz pszenica
mieszkam na południowym wschodzie także wiesz
co o tym sądzisz to tylko od przymrozków
czy jakieś grzyby atakują.
Około 20-stego chcę wjechać z plonvitem czy można go mieszać z jakąś grzybówką
- Marian1231973
Re: nawożenie owsa
ogólnie nawozy można mieszać z grzybami, z innymi pestycydami nawozów nie mieszam, bo co nie napisane w zaleceniach lub etykiecie to ryzykowne
Mariusz
Mariusz
Re: nawożenie owsa
Powoli zbliża się termin ochrony owsa przed chwastami środek jaki mam kupiony to chwastox trio 390sl ale gdzieś czytałem że w owsie można stosować tylko dikambę i MCPA natomiast chwastox trio zawiera jeszczę mekoprop i pytanie czy nie zaszkodzi na owies czy muszę kupić specjalnie na owies inny środek
Ale ogólnie na etykiecie pisze o owsie więc chyba można stosować
- URSUS c 328
Re: nawożenie owsa
Można stosować tylko dawka mniejsza niż na inne zboża 1.5 l/ha.
- Marian1231973
Re: nawożenie owsa
etykieta jak ustawaEsiok pisze: ↑15 kwie 2023, 8:13 Powoli zbliża się termin ochrony owsa przed chwastami środek jaki mam kupiony to chwastox trio 390sl ale gdzieś czytałem że w owsie można stosować tylko dikambę i MCPA natomiast chwastox trio zawiera jeszczę mekoprop i pytanie czy nie zaszkodzi na owies czy muszę kupić specjalnie na owies inny środekAle ogólnie na etykiecie pisze o owsie więc chyba można stosować
Mariusz
Mariusz
Re: nawożenie owsa
Jak pisze to można. Dodaj jeszcze Granstar Ultra to poszerzysz i wzmocnisz Chwastoxa. Wszystko zależy co masz na polu.Esiok pisze: ↑15 kwie 2023, 8:13 Powoli zbliża się termin ochrony owsa przed chwastami środek jaki mam kupiony to chwastox trio 390sl ale gdzieś czytałem że w owsie można stosować tylko dikambę i MCPA natomiast chwastox trio zawiera jeszczę mekoprop i pytanie czy nie zaszkodzi na owies czy muszę kupić specjalnie na owies inny środekAle ogólnie na etykiecie pisze o owsie więc chyba można stosować
Co do pszenicy... Nawozy z grzybówkami i insektycydami oraz regulatorami tak. Z tym, że do regulatorów nie dodajemy mocznika, rsm i tego typu nawozów zawierających azot.
NIGDY nawozów z herbicydami.
Pszenica dostała przymrozkami. Moja wygląda podobnie. Też ma "popalone" końce. Robisz mixa z nawozów: fosfor ok. 800g/ha, aminokwasy, cynk 100g/ha, mangan 100g/ha i lecisz.
Zrób na fragmencie kontrolkę bez mikro i zobaczysz działanie.
Re: nawożenie owsa
owies ma już po 3 liście ,ale na tej działce ugorowanej strasznie ruszyła trawa ciężko odróżnić owies od trawy ale wjechać nie mogę bo chwastox od fazy krzewienia, czyli jak dobrze myślę 4 liście ma mieć
Szkoda że tak się pospieszyłem z tym zakupem chwastoxa wolałem kupić gold 450 ec,bo jego można stosować już od 3 liści.A do czasu zanim będzie 4 liść to mi pole nieźle zarośnie.No bo w sumie nie wiem jakbym teraz wjechał z chwastoxem czy zaszkodzę owsowi
Może ktoś z was tak zrobił to niech mi podpowie
Re: nawożenie owsa
Raczej nie zaszkodzisz, bo Chwastoxy są dość bezpieczne, ale gwarancji nie daję. Jednak jeżeli piszesz, że owies zarósł trawami to Chwastox nic nie da... On niestety na nie nie działa, a co gorsza trawy z owsa praktycznie nie wykurzysz... Jest tak biologicznie poukładany, że wszystkie środki typu Axial, Puma i inne wypalą trawę, ale razem z owsem...
- Pronar 82A
Re: nawożenie owsa
W temacie chorób się nie wypowiem, bo mało widać... ale na pewno znaczne niedobory i uszkodzenia mrozowe.
