Zetor 3011 Major z 1962 roku do kompletu
Re: Zetor 3011 Major z 1962 roku do kompletu
W zasadzie tak, chociaż jeszcze go nie zweryfikowałem pod kątem przydatności. A masz jakiś dobry korpus?
Tak, mam zdrowy korpus wraz z cylindrem i rozdzielaczem - wszystko działa, podnośnik opuszcza... Ale w całości, bez pęknięć. Zamontowany w moim zetorku, ale chciałbym go zamienić na nowszy typ - taki jak w 5011 z mocowaniem do trzeciego punktu TUZ jak w c 360. Może masz coś do zaoferowania?
Niestety, na zamianę nie mam.
Ursus a czy masz wiedzę gdzie można kupić taki wałek napędu pompy ?Ursus pisze: ↑13 lut 2022, 9:58 Hm. Generalnie było tak, że najpierw były wersje na sprzęgiełko, potem dopiero na kołnierz przykręcane. W dodatku te na sprzęgiełko były dwa typu - najpierw z pompką zasilającą na deklu od rozrządu, a dopiero potem tradycyjnie na pompie. Nie do końca jeszcze jestem zorientowany co w jakim roczniku było, ale u nas jest blok silnika ewidentnie z wersji na sprzęgiełko, tylko ktoś go zmodyfikował. Dlatego nie tyle jest to dążenie do oryginału (chociaż po części też), ale zrobienie tego jak być powinno. W tej chwili są jakieś kombinacje tam, dodatkowa flansza, masa silikonu - bo pompa nie pasuje tak wprost, zamiast uszczelnienia na oring powinien tam być uszczelniacz. Otwory są dodatkowo nawiercone, nie są w jednej płaszczyźnie.
Jak zdobędziemy wałek napędu pompy, sprzęgiełko, pompę na sprzęgiełko i podstawę - to będziemy montować tą starą wersję. Ponieważ część rzeczy mamy już namierzone, w tym pompę wtryskową w wersji bez pompki zasilającej, a także ta sama osoba ma przedni dekiel - chcemy zrobić w wersji na pompcę z przodu. Tak jak w tym Majorku było, który u nas kilka ładnych lat temu był przechowywany, dla Jacka.
Wałek taki wygląda tak:
Chciałem poszukać na OLX-ie prototypowego Ursusa lub Zetora.
Znalazłem czerwoną maskę, które może być do Zetora 3011 Majora. Niestety, słabo widoczny tył maski, ponieważ nie wiem, czy jest w niej skrytka lub nie.
https://www.olx.pl/d/oferta/maska-pokry ... T3IB0.html
W temacie Majorka w zasadzie nic się nie dzieje prócz rozglądania się za brakującymi częściami - ale prawie gotowe są łańcuchy wg oryginału dorobione. To chyba jedyny ciągnik gdzie będę miał oryginalne łańcuchy w tym sensie, że wyglądające zgodnie z oryginałem. Większość mam pozakładane współczesne z racji dobrego wykonania i ocynku. Tu dzięki Tomkowi miałem wzór blach, więc pokusiłem się o odtworzenie całości. Różnica będzie taka, że po ich ukończeniu pojadą do ocynku.
Jeszcze muszę to i owo pospawać, nagwintować, doklepać - ale zarys jest ;D
Przy okazji jak dla Michała sprowadzałem do siebie współczesne repliki lamp tylnych, miałem okazję je porównać z oryginałami, które kiedyś zakupiłem z myślą o Majorku. Okazuje się, że repliki naprawdę dobrze zrobione, niewiele trzeba by zmienić, żeby było jak oryginał. Największą "wadą" jest brak otworu na szperacz i jego włącznik - ale na szczęście w miejscu szperacza jest tak jak w oryginale zrobiony grubszy nadlew, więc śmiało można wiercić.
Także dla siebie również takie zamawiam, możliwe, że akurat prawą zamiast wiercić to zastosuję swoją oryginalną - ale uważam, że w tej cenie dla samych uszczelek, nowych ramek warto. A klosze zawsze można dokupić oryginalne i zamontować.
Rozebrałem silnik z Majorka
Tragedii nie ma, ale wiadomo jak jest
https://www.youtube.com/watch?v=u5EFXcTFsb4
- Marian1231973
ze względu na te tłoki przyznaję że trzeba wymienić komplety
ale wał, zrobić pomiary i może nowe panewki wystarczą
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Mariusz
Tak będzie zrobione. W sumie zestawy Złoteckiego czekają niemal od chwili zakupu tego ciągnika, bo części sobie kupowałem na raty. Mimo, że w sumie kosztował mnie z zakupem ok. 10 tys - to nie odczuło się tego tak mocno, a w sumie mam wszystko do jego składania oprócz maski fajnej i błotników. Niebawem wrzucę kolejne relacje, bo zabieram się za niego. Trochę części znów wpadło, a także parę ciekawostek wyszło
Czy można prosić o aktualizację listy potrzebnych części do Majorka?
Jako propozycję wrzucę dorabiane napisy na blaszkach w poniższych linkach.
https://www.panrolnik.pl/towar/289/zeto ... -logo.html
https://www.klasycznetraktory.pl/pl/p/N ... -Diesel/43
W chwili obecnej nie wiem co jeszcze tam wyjdzie. Na pewno błotniki tylne + maska w dobrym stanie.
A napisy już mam. Tu dla zainteresowanych - te od Panrolnik to blaszki - takie właśnie mam - a te klasycznetraktory.pl to naklejki.
Jakby ktoś potrzebował takie naklejki to również posiadam.
pawlowski9
Udało się w Polsce zdobyć przodek czy wycieczka do czech?
Wycieczka do Czech. Na spontanie. Kolega Czech rozglądał się dla mnie za czymś takim - przy okazji Patrik dziękuję serdecznie raz jeszcze za pomoc
Wcześniej nie zwracałem jakiejś szczególnej uwagi na to ile tych przodów jest w Polsce - ale wychodzi mi na to, że niewiele osób posiada.
