Witam, odwlekałem temat osi przedniej w swoim zetorku ale przyszedł czas i na to. Jest spory luz na sworzniach w zwrotnicach, ciężko się kręci kierownicą mimo wymiany zestawu w kolumnie. Ale jest taki problem że kiedyś coś zacząłem grzebać przy zwrotnicach i nie mogłem dostać części w żadnym sklepie w pobliżu. Może przerabiał ktoś ten temat i podpowie coś w tym temacie? Albo może zna ktoś linki z czeskich stron do potrzebnych części żeby to zregenerować?
Myślałem też czy nie zamienić całej osi przedniej na oś z naszego ursusa 4011. Ale wolałbym zostać przy oryginale jeśli się uda.
Oś przednia, zwrotnice zetor 3011
Re: Oś przednia, zwrotnice zetor 3011
Masz resorowane zwrotnice ?
Tulejki zwrotnic nie jestem pewny czy nie podpasujesz C-330. Ale nawet jak nie to można kupić wg wymiaru wiele rozmiarów - szukaj choćby na Allegro. Sworzeń osi i tulejki te same co C-4011.
Z czym masz tam jeszcze problem? Napisz szerzej.
Ogólnie to nie jestem pewien czy tam ktoś nie grzebał wcześniej. Bo w majorku powinno iść łożysko, sworzeń osi, 2 tulejki mosiężne albo z tworzywa i pierścień oporowy? I chyba tyle?
[/quote]
To z czym masz problem?
