Mój pierwszy traktor , k25 i od razu pytania
Re: Mój pierwszy traktor , k25 i od razu pytania
Oringi pod tulejami, pęknięta tuleja. Jeśli głowica szczelna (sprawdzałeś ciśnieniowo?) to w zasadzie tylko tam bym szukał - bo inna opcja to jeszcze pęknięty blok gdzieś, ale to raczej odpada.
Kozik88
Post autor: Kozik88 »
Głowica była oddawana do zakładu na sprawdzenie szczelności i planowanie , a jakiś sposób jak sprawdzić czy tuleja czy blok ? Bo powiem że na "oko" nic nie widać , może spróbuję zalać teraz wody i zobaczymy może gdzieś kapnie
Można spuścić olej, odkręcić pokrywę z wlewem oleju, zalać wody w układ i obserwować czy gdzieś kapie. Jak oringi to się będzie przedostawać między blokiem a tuleją na dole, po zewnętrznej krawędzi tulei.
Jakby była pęknięta tuleja to nad tłok się często dostaje bo tuleje często pękają wokół kołnierza u góry jak już - tego od wewnątrz jest ciężko zauważyć, ale po wyjęciu pęknięcie widać. Ja raz w Zetorku miałem taką sytuację, 1,5 roku po remoncie tuleja pękła w silniku u Alberta.
Dorób sobie korek do chłodnicy z wyjściem wentyla kołowego, przy zalanym układzie puść ciśnienie do max 2 bar i obserwuj skąd.
Winne również mogą być tulejki prze które przechodzą laski popychaczy w głowicy.
Kozik88
Teraz to już kiepsko bo mam ściągniętą głowice , ale dzięki za podpowiedź , jeżeli chodzi o te tuleje są całe
Grigs pisze: ↑27 sie 2023, 9:58 Winne również mogą być tulejki prze które przechodzą laski popychaczy w głowicy.
Owszem, to bardzo bardzo często, tak jak i zaślepka na górze głowicy - ale skoro głowica na szczelność w zakładzie sprawdzana była to jednak przyczyna inna musi być
Ursus pisze: ↑27 sie 2023, 21:56
Zależy czy naprawdę sprawdzili czy tylko powiedzieli że sprawdzili a nic nie zrobili bo już sie z tym spotkałem.
Kozik88
Jadę jutro odebrać i zobaczymy co powiedzą , mam tylko cichą nadzieję że to jednak coś w głowicy
Różnie bywa. Dlatego ja mam od kilku lat swój przyrząd do sprawdzania szczelności.
Kozik88
A skąd jesteś ?
Kozik88
Jednak głowica jest pęknięta :-/
Okolice Wrocławia, konkretnie Oborniki Śląskie.
No niestety to częsta przypadłość.
W którym miejscu pękła pomiędzy zaworami czy między zaworem a otworem wstępnej komory?
Kozik88
Była już spawana pomiędzy otworem , a teraz zobaczyłem pęknięcie między zaworami , na sprawdzeniu gość powiedział że sito i mi oddał , żadnych konkretnych informacji
