4011 ciężko chodząca kierownica
janusz204
Post autor: janusz204 »
Cześć , zrobiłem wymianę łożysk i kamieni w układzie kierowniczym c-4011. Po tej wymianie jak dokrecę 4 nakrętki kolumny to wogole nie kręci się kierownica . Jak popuszczę nakrętki to jest Ok ale przecież nie będę jeździł na poluzowaniem kolumnie. Dodam ze wogole nie dałem podkładek dystansowych . Co zrobić żeby kolumna była odkręcona i kierownica krecila sie luźno ? Pozdrawiam forumowiczów .
Borekk17
Re: 4011 ciężko chodząca kierownica
Post autor: Borekk17 »
Wałek z kostką współczesnej produkcji ? Ostatnio trafiłem że był za mało podtoczony pod łożyska i musiałem przetoczyć ponad 1.5mm żeby nie kombinować z grubymi uszczelkami
janusz204
Tak , współczesny . To znaczy ze mam podkładać podkładki ? Pomoże ?
Borekk17
zmierz mniej więcej jaką grubą uszczelkę trzeba zrobić żeby kolumna lekko chodziła i będzie dobrze
Tylko miej na uwadze, że za gruba uszczelka - szczególnie jak jest z miękkiego materiału - też może nie spełnić swojej roli bo kierownicę się szarpie przy wsiadaniu itd. To lepiej już wałek podtoczyć.
meso
Post autor: meso »
też miałem ten sam problem - tak jak panowie wyżej radzą - sprawdź uszczelkę i może uda się zażegnać ten palący problem
Marian1231973
Post autor: Marian1231973 »
Ursus pisze: 01 lis 2023, 22:08 Tylko miej na uwadze, że za gruba uszczelka - szczególnie jak jest z miękkiego materiału - też może nie spełnić swojej roli bo kierownicę się szarpie przy wsiadaniu itd. To lepiej już wałek podtoczyć.
Cześć.
Śledzę cenne filmiki na yuotubie ale jakoś nie mogę znaleźć z montażu tej kolumny, jeżeli jest taki poproszę o link. Będę bardzo wdzięczny. Niedługo mój nowy temat z ursusem C-4011.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
