Ursus c330 z 1970- dokładna data produkcji
Witam. Czy jest ktoś w stanie może sprawdzić/ już wie z jakiej dokładnej daty poxhodzi dokładnie mój ursus c330 jeśli jego numer seryjny to 1302xx? Pozdrawiam
Ciapek
Re: Ursus c330 z 1970- dokładna data produkcji
Myślę, że taka informacja nie jest możliwa do ustalenia. Można pod datach odlewów na korpusach oszacować ich daty -ale to nie ma związku z datą produkcji ciągnika, bo nigdy te elementy nie szły prosto z odlewni na montaż, tylko na magazyn, obróbkę itd. - więc zawsze było opóźnienie. Ile dni - tego nie jestem w stanie nawet oszacować.
Cześć
Można to zrobić tak jak dawny użytkownik tego forum Widelec. Do tego potrzeba stworzyć sobie bazę numerów z datą produkcji np z dostępnych w sieci zdjęć tabliczek znamionowych. Mnie tylko interesuje 4011, 355, 360 i to tego modelu mam mała bazę, z c330 nie pomogę .
Mam takie bazy, ale największą do Zetorka 25. Ale nie ustalisz daty, jedynie rok produkcji. A z postu domyślam się, że chodzi o datę?
Znając możliwie najniższy i najwyższy numer seryjny z danego roku produkcji, można w przybliżeniu określić miesiąc produkcji dla pojazdu. Oczywiście przy założeniu, że wielkość dziennej produkcji była stała przez cały rok.
A czy czasami korpusy nie mają konkretnych dat odlewu? W naszej c360 z 1986 jest dokładna data odlana na poszczególnych korpusach.
Tylko czy odlewy trafiały zawsze w kolejności odlania do składania ciągników? Przy przestawianiu na magazynie, transporcie itp może być, że korpusy odlane tydzień wcześniej dotarły później na produkcję. Jeszcze mogły jakieś ciągniki trafić do poprawek w trakcie produkcji i może być, że jakiś egzemplarz dotarł później do finalnego etapu montażu.
Jeśli dobrze pamiętam, to na naszej c360 blok silnika i korpus podnośnika są z jednego dnia
