Ursus c330 3p - budowa repliki
ursus152
Post autor: ursus152 »
Cześć, przychodzę dziś z zamiarem realizacji projektu c330 3p. Kilka lat temu jeden z forumowych kolegów również chciał podjąć się tego jednak temat ucichł. Narazie jestem na etapie zbierania informacji więc każda rada i wiedza będzie cenna. Na tą chwile z tego co udało mi się ustalić to są conajmniej 3 rodzaje kryz do połączenia silnika ze skrzynią. Największą jak narazie niewiadomą jest dla mnie wciąż deska rozdzielcza, jej kształt/wygląd. Sam „daszek” i mocowanie zawiasu maski jestem w stanie odwzorować , jednak jeżeli miałby ktoś jakiekolwiek dokładniejsze informacje na ich temat również byłbym wdzięczny
slyclif
Re: Ursus c330 3p - budowa repliki
Post autor: slyclif »
na Agrofoto jeden z użytkowników jest w posiadaniu prototypu więc mógłby pomóc, problem taki że od ponad 5 lat nie logował się tam i nie podał żadnego innego kontaktu do siebie
https://www.agrofoto.pl/forum/profile/1 ... lery_image
Ursus C330 1967, Simson SR2 1958, Romet Ogar 200 1987, Romet Ogar 200 1988, WSK M06 B3 Gil 1978
ursus152
Kilka lat temu podejmowałem próby kontaktu z nim jednak bezskutecznie. Jedyne co wiem to ze ciągnik pracuje w 10h sadzie w okolicy Opola Lubelskiego. A nie ukrywam ze jego pomoc byłaby nieoceniona w tym przypadku
slyclif pisze: ↑03 gru 2022, 18:15 na Agrofoto jeden z użytkowników jest w posiadaniu prototypu więc mógłby pomóc, problem taki że od ponad 5 lat nie logował się tam i nie podał żadnego innego kontaktu do siebie
To składak m.in inne mocowanie maski, filra powietrza z kolektorem ssącym, deska rozdzielacza, itp
Do szczepienia potrzeba 2 kryzy, pierwszą duży dzwon i drugą cieńszą jakie był np. w c360 3p na fabryke jest również druga opcja dorabiając flansze pomiędzy fabryczny z 330 dzwon koła zamachowego a blok silnika od 3p.
Deska rozdzielcza jest z jakiegoś masseya fergusona zaadaptowana z lat 70-80.
Licznik/obrotomierz jest z c330.
ursus152
Tamten na agrofoto to akurat oryginał, mocowanie maski identyczne, również deska i sam filtr powietrza jak i inne rzeczy które o tym świadczą. Co do kryzy to jest jeden problem a może bardziej niedogodność a mianowicie są one nie do kupienia. Dzwoniłem, pytałem szukałem i na tą chwile nigdzie ich nie ma. Mam dwie opcje albo połączyć oryginalna kryze z c330 z silnikiem lub dorobić całkiem nową
ursus152
Więc powoli coś działam. Zacząłem od rzeczy dla mnie najtrudniejszych czyli na początek wykonanie daszku oraz pulpitu.Udało mi się znaleźć zdjęcie jak wyglądała oryginalna deska rozdzielcza co jest dużym ułatwieniem. Niestety z wymiarami nie było już tak kolorowo i trochę czasu zajęło ich „pozyskanie”.
Zacząłem od projektu żeby zobaczyć czy wymiary się zgadzają i łatwiej było wprowadzić poprawki
Na tą chwile wyszło cos takiego
Widzę, że profesjonalne przygotowanie projektowe :)
slyclif
Po samym podejściu do sprawy wykonując projekt zapowiada się fachowo zrobiona replika
ursus152
Jeśli jest możliwość trzeba sobie ułatwiać życie 😅 tym projektem zaoszczędziłem sporo czasu i niepotrzebnej pracy
Jeśli ktoś zastanawiał się jak wyglądała oryginalna deska tego ciągnika to już śpieszę z odpowiedzią
Z informacji które udało mi się zdobyć (jedno jedyne zdjęcie oryginalnej deski bez daszka) to mniej więcej właśnie tak :
ursus152
Prace powoli bo powoli ale posuwają się do przodu. Aktualnie trwają prace nad silnikiem. Jakiś czas temu udało mi się wyrwać silniczek z 86 za fajne pieniądze jak na swój stan😁. Jest to pierwszy jego większy remont
zibim72
Post autor: zibim72 »
WITAM MOŻE MA KTOŚ KONTKT Z TYM KOLEGĄ CO WYKONAŁ REPLIKĘ KONSOLI C 330 3P I CZY MOŻE TO ZROBIĆ ODPŁATNIE OCZYWIŚCIE.
ursus152
Wystarczy wiadomość, na forum jestem dość często 😅
Przy okazji jak już widać projekt musi zaliczyć przestój z racji że moce przerobowe zostały skierowane na inny jak wiadomo. Co oczywiście nie oznacza że ten został porzucony. Przez czas ciszy silnik został uruchomiony oraz wykonany został wspornik próbny do filtra powietrza
zibim72
Witam , ja już sklejam w całość to c 330 3p ,jak na razie z powodzeniem i tylko mnie zastanawia to mocowanie maski i ta deska rozdzielcza a kolektor ssący mam przerobiony fachowo na filtr od c 330 a co dalej to zobaczymy, tak więc o tej desce jakbyś coś więcej napisał ,jakieś wymiary jak chcesz to zapłacę, to byłbym bardzo wdzięczny :)
ursus152
Odpowiedziałem na wiadomość i tam wszystko wyjaśniłem 😄
ursus152
Po tych dwóch latach od ostatniej aktualizacji zdjęciowej wypadałoby wziąć się znów za projekt 😅
Wiec tak jak pisałem wcześniej, projekt nie został porzucony jednak musiał zostać odsunięty na bok. Silnik został skończony i uruchomiony. W ostatnim czasie dotarła do mnie kryza przejściowa. Dlaczego akurat ta? Cóż, stwierdziłem że nie ma co odkrywać koła na nowo i jeżeli jest dostępna to czemu tego nie wykorzystać. Od oryginału różni ją jedynie garb po lewej stronie oraz brak miejsca mocowania wspornika filtra , jednak myślę że nie będzie miało to większego wpływu na całość.
Wspornik maski oraz pulpit są w trakcie dorabiania.
W międzyczasie powstała próbna atrapa maski by zobaczyć jak pasować bedzie wymiarowo. Ostatecznie myślę że nie będzie źle 😄
Co do dalszych poczynań to prace niestety będą posuwać się dosyć powoli ale do przodu
ursus152
W wolnym czasie postanowiłem zabrać się za kolejną z cięższych rzeczy a mianowicie maskę.
Wersja ciągnika którą chce odtworzyć posiadała inną maskę od poprzedników oraz zwykłej wersji.
Oprócz braku przetłoczeń na lampy inne było również przetłoczenie napisu - dłuższe i szersze w przedniej części.
Tak więc po namysłach jak ugryźć temat powstało coś takiego
Wszelkie niedociągnięcia zostaną poprawione później gdyż była to pierwsza próba żeby sprawdzić czy coś z tego w ogóle będzie 😅
Zostało jeszcze usunąć wycięcie na filtr powietrza oraz zrobić otwór na korek zbiornika paliwa
Adam03
Post autor: Adam03 »
Szczerze powiedziawszy myślałem, że będzie to najstarsza wersja :)
Widzę jednak, że będzie to najnowszy typ. Jeśli mnie oczy mie mylą, nie ma ona też miejsca zgrzewu górnej części z bocznymi (chodzi mi o tę szczelinę).
ursus152
Tak, będzie to najnowsza wersja😄 (chociaż prawdopodobnie z jedną różnicą większą🤫) że starszą byłoby to zbyt proste 😅
Jest szczelina oraz zgrzewy ponieważ maska była składana z takiej samej ilości elementów oraz w tej samej technologii.
Oczywiście mam to potwierdzone w postaci lepszego zdjęcia samej maski
Kolumna kierownicza będzie od c-360 ?
ursus152
Tak, kolumna będzie od 360 jak w najnowszych 330M/335M
