Zawór hamulcowy przyczepy ursus c 355
Majster90
Re: Zawór hamulcowy przyczepy ursus c 355
Post autor: Majster90 »
Damian88 pisze: ↑05 sie 2024, 22:24 Na wyłączonym to normalne, chyba że nabije i nie ucieka ale to już osobna sprawa. przy odpalonym ciągniku i sprawnym układzie, przy włączonej sprężarce powino być ciśnienie na wyjsciu i bez możliwości wduszenia. Hamulce w przyczepie zaczynaja działać gdy zostaje odcięte zasilanie w ciągniku
Rozumiem, dam znać bo jeszcze przewody posprawdzam itd
Damian88
Post autor: Damian88 »
Martek pisze: ↑05 sie 2024, 22:47 Tyle pisania o takich bzdetach jak wciskanie palcem zlaczki jak tu trzeba uruchomic manometr ktory musi byc w sprawny w ukladzie a nie jakies dziadostwo.
Staram się to wyperswadować 😅 albo chociaż tymczasowo podpiąć cokolwiek nawet głupi pistolet do pompowania kół żeby sprawdzić czy jest ciśnienie w obwodzie, a później po kolei patrzec co ewentualnie zawodzi . Bo po tym co kolega pisze wnioskuję że z pewnością coś niedomaga
Majster90
No niestety nie mam kompresora ani ciśnieniomierza do pompowania kół
Główny przewód od sprężarki był popuszcozny prawdopodobnie przez to nie było reakcji
Majster90
Okazało się że jest dziura w zbiorniku i przez to ucieka powietrze, temat uważam za zamknięty
