Ślimacznica od jakiego pojazdu lub ciągnika
wiechuch
Post autor: wiechuch »
W czasie sprzątania garażu znalazłem taką ślimacznicę lub tryb talerzowy niestety bez ślimaka. Podaję wymiary: średnica zewnętrzna 155 mm, 30 skośnych zębów o szerokości 27 mm. Średnica podtoczenia między zębami fi 102 mm, otwór wewnątrz fi 40 mm. Z drugiej strony wypust o średnicy fi 50 mm na wysokość 25 mm z 6 zazębieniami tak jak do sprzęgła. Zazębienia obustronnie skośne. Może ktoś z kolegów po obejrzeniu rozezna sprawę. Tryb nie jest zużyty więc szkoda go wyrzucać na złom.
arturwietnamczyk
Re: Ślimacznica od jakiego pojazdu lub ciągnika
Może być z kosiarki konnej ewentualnie przegrabiarki widłowej ale strzelam, raczej do dyferencjału mi to nie pasuje,
Po mojemu to Dzik :) Do kompletu powinna być druga część kosza mechanizmu różnicowego.
https://www.youtube.com/watch?v=4UITuG2Bto0
wiechuch
Witam. Kolega Ursus miał 100 % rację że to jest tryb talerzowy od Dzika. Niestety nie mam wałka atakującego . Narazie zastanawiam się czy go sprzedać. Pozdrawiam
piorun1234
Post autor: piorun1234 »
Dzik na 100%
Jak znajdziesz do niego wałek atakujący to trochę może być to warte.
wiechuch
Właśnie zeszukałem się i niestety nie ma. Zastanawiam się czy go nie kupić aby mieć zestaw i dopiero wtedy sprzedać. Nie ma ktoś takiego na pozbyciu.
