Zetor 3511 oś przednia resorowana
Posiadam ciągnik Zetor 3511 z resorowaną przednią osią, niestety uszkodzeniu uległa mi jedna z zwrotnic. Nie wiecie kto może posiadać coś takiego? Dodam że jest to oś okrągła.
- Pronar 82A
Re: Zetor 3511 oś przednia resorowana
Napisz co dokładnie się uszkodziło. Mam do sprzedania twarde zwrotnice lub cała oś ze wspornikiem
Dokładnie, napisz co dokładnie zostało uszkodzone. Mam nowe części do tej osi w razie czego. Problem jest jak Ci ta wysuwna się uszkodziła. Ale podeślij fotki, napisz. Jak coś mam też sztywne wysuwne, które będą Ci pasowały.
To będzie problem. Próbuj dzwonić do P. Henia Mazurka z Terespola, handluje Zetorami, może kupisz u niego używkę. Samo zerwanie gwintu nie jest problemem, bo tak naprawdę po regeneracji można zablokować w inny, lepszy lub gorszy sposób, tą nakrętkę.
A co jeszcze w niej masz uszkodzone?
- Pronar 82A
Nowe w Czechach chyba są ale drogie, tak jak przedmówca napisał, szukać u handlarzy. W miejscowości Mikstat tez gościu ma dużo rozebranych Zetorów., ogłasza się na OLX.
A przy okazji, są one różne od tych w Ursusie 4011, bo nie miałem okazji porównać?
Tak, różnią się wszystkim: https://www.youtube.com/watch?v=KRaMAv2AE5o
Nowych wysuwnych nie widziałem w Czechach, a zaopatruje się w kilku miejscach. Zanim kupiłem oś używaną dla siebie to chciałem kupić nowe wszystko i zmontować. Niestety nigdzie nie znalazłem akurat tego elementu. Sworznie zwrotnic, sprężyny, tulejki, gumy itd. To jest nowe, jak coś mam od ręki.
Niestety moja jest cała rozklepana w środku i nawet ta stalowa tuleja lata w niej luźno.
- Pronar 82A
Dzięki. Faktycznie teraz już nie ma, jeszcze kilka lat temu gdy kupowałem wałek kolumny kierowniczej to były.Ursus pisze: ↑08 sty 2025, 12:44 Tak, różnią się wszystkim: https://www.youtube.com/watch?v=KRaMAv2AE5o
To widzę dwie opcje, poszukać takiej wysuwnej gdzieś gdzie handlują rozbiórkowymi Zetorami albo wymienić oś na Ursus C-4011 (te wysuwne też nowe nie są dostępne tak jak górne ramiona, ale są łatwiej mimo wszystko dostępne w kraju).
Przy takiej wymianie wspornik i sworzeń zostaje ten sam - musisz tylko oś zmienić w całości z wysuwnymi.
