Zetor 3011 Major 1962 - pierwszy projekt
Re: Zetor 3011 Major 1962 - pierwszy projekt
No to faktycznie, w takiej cenie sam bym choćby dla zaoszczędzenia czasu swojego część rzeczy zlecał.
Sprawdź sobie, bo u mnie w tych współczesnych tylnych lampach podświetlenie tablicy rejestracyjnej robiło zwarcie do masy.
Fajnie Majorek wygląda z tymi przednimi oponami
Filtry paliwa masz od C-360, oryginalnie - choć nie wiem czy do końca produkcji - były takie większe filtry, podobne jak C-385.
Do filtrów oleju jakbyś potrzebował to zamiast sitek pasują wkłady: https://sklep.retrotraktor.pl/produkt/w ... -50-super/
Wkłady były Sędziszów na 105mm długości.Ursus pisze: ↑30 sty 2025, 8:09 Filtry paliwa masz od C-360, oryginalnie - choć nie wiem czy do końca produkcji - były takie większe filtry, podobne jak C-385.
KWP010X - taki symbol na komplet. Wix111 oraz 2201
Są krótsze od tych popularnych (wszędzie mi wyskakiwały) ursusa - tamte mają 115mm a moje 105.
Oryginalne nie są bo na podstawie napisy są po polsku.
Co do olejowych sitek to nie powiem bo się narobiłem przy tym
Muszę teraz wybrać olej.. silnik nie był remontowany więc olej chciałbym raczej bliski tego co był aniżeli jakiś super nowoczesny, który wszystko w środku rozpuści
A tak w ogóle to spotkała mnie niesamowita sytuacja związana z tym Majorkiem.. poznałem syna jego pierwszego właściciela - pierwszego po SKRach
Przyniósł całkowicie fabrycznie nowy wał do Majorka i dał mi w prezencie.. oczywiście powiedziałem, że nie mogę takiego prezentu przyjąć i ustaliliśmy jakąś kwotę, którą mu zapłaciłem. I stałem się szczęśliwym posiadaczem nowego wału "na zapas"
Tak, dlatego napisałem, że oryginalnie były inne - ale może składnie taką zastosowałem, że źle mnie zrozumiałeś. Do tych oryginalnych wkłady są 931207 i 931209 jeśli dobrze pamiętam. Mam takie zestawy oryginalne Zetora jakbyś był zainteresowany za 60 zł z uszczelkami - ale to całe filtry musiałbyś zmienić.
Nowy wał do Majorka to super sprawa - co prawda są nadal dostępne od nowszych 3-cylindrowych, ale jednak zaoszczędziłeś parę groszy.
No tak, to są filtry standardowe z C-360. Powinny być takie i wkłady które wyżej napisałem są do oryginalnych. Mam też obudowę całą współczesną nową jakbyś chciał.
To mocowanie maski u Ciebie jest oryginalne?
- dominik5211
Mocowanie typowe dla tego rocznika i mocowania maski
Domyślam się, mam na myśli czy oryginalne czy dorabiane wg wzoru.
Jeśli mogę Cię zatem prosić o więcej szczegółów tego mocowania, także jak już maskę będziesz zakładał
Mogą być fotki tu lub na priv.
