Jak ocenić stan filtra powietrza
bizonursusz05
Post autor: bizonursusz05 »
Witam, mam pytanie odnośnie tego jak ocenić stan filtra powietrze i czy jego działanie jest poprawne.
Temat został stworzony ze względu raczej kiepskiego stanu filtra powietrza w mym beczkowozie i sam nie wiem czy jest dobry.
Więc dlatego pytam jak ocenić stan filtra
Re: Jak ocenić stan filtra powietrza
Masz na myśli filtr na wylocie z pompy próżniowej?
Jak jeździłem na szambiarkach to póki nie pluło zanadto olejem to nikt się filtrami nie przejmował ;)
bizonursusz05
Właśnie mam o tym na myśli i w zasadzie często zamiast oleju w tej misce jest gnojówka
i czy to jest oznaka zmiany filtra?
A masz zawór odcinający na górze beczki? Tam gdzie wychodzi wąż którym pompa zasysa powietrze z beczki. Jak masz gnojowicę we filtrze za pompą to znaczy że ją zalewasz - albo pod koniec pompowania za bardzo dociągasz, albo jak nie masz owego zaworu to przy hamowaniu lub zjazdach z górki ciecz sama się przelewa do pompy...
bizonursusz05
SEBRIGHT pisze: ↑16 lut 2025, 7:36 A masz zawór odcinający na górze beczki? Tam gdzie wychodzi wąż którym pompa zasysa powietrze z beczki. Jak masz gnojowicę we filtrze za pompą to znaczy że ją zalewasz - albo pod koniec pompowania za bardzo dociągasz, albo jak nie masz owego zaworu to przy hamowaniu lub zjazdach z górki ciecz sama się przelewa do pompy...
Nistety nie posiadam tego zaworu
