MF70 blokada zwolnic
cadyx
Post autor: cadyx »
Ostatnio udało mi się zdobyć zwolnice do MF70. Niestety brakuje mi blokady zwolnic, które są niezbędne aby działało przełożenie oraz tulejek dystansowych na oski.
Mam pytanie do posiadaczy zwolnic: jaka jest długość blokad oraz jaka maja długość tuleje dystansowe na osie?
Dla zobrazowania wklejam plik na którym zaznaczone są wymiary blokady, o które mc chodzi.
https://zapodaj.net/plik-soJ4GbLyLZ
MF70, SAM na bazie 1CA90
Re: MF70 blokada zwolnic
W poniedziałek albo wtorek jak będę na działce to zmierzę. Same zwolnice zakładasz zamiast zwykłych felg bez żadnych tulejek... Ewentualnie musisz zdemontować blaszane osłony i taśmę hamulca.
cadyx
Post autor: cadyx »
Z moich obserwacji zwolnic oferowanych na olx wynika, że prawdopodobnie tulejki powinny być.
Jak patrzyłem to były oferowane krótsze blokady, gdy nie było tulejek (prawdopodobnie obcięte) oraz dłuższe i wtedy były w w komplecie tulejki.
Oglądałem też filmik, jak gość zakładał zwolnice bez tulejek i musiał trochę obciąć blokady, aby koła się kręciły..
Dziwi mnie też informacja, że przy zamontowanych zwolnicach nie ma hamulca.
cadyx
Post autor: cadyx »
Wczoraj za pomocą metra wstępnie zmierzyłem jak pasują zwolnice w miejsce starych kół.
Z moich wstępnych pomiarów wynika,ze powinny być tuleje dystansowe przy montażu zwolnic o długości . ok 14-16 mm.
Według mnie jeśli nie założy się tych tulejek dystansowych to zwolnice mogą się przesuwać wzdłuż osi.
