Rozrusznik R7
Rozrusznik R7
Jaka jest różnica między rozrusznikiem R7a i R7b ? Wersja a była stosowana w C-4011 a wersja b była przeznaczona do innego ciągnika ?
Re: Rozrusznik R7
Jedna pasowała do c328
Re: Rozrusznik R7
Mam możliwość zakupić ładny rozrusznik R7b, ale potrzebuje go do C-4011. Czy będzie pasował ? Wg. instrukcji powinien być rozrusznik R7a. Może różnica jest nieistotna ?
Re: Rozrusznik R7
Jeden typ r7 był w starszych c330, podejrzewam różnice w bendiksie i ewentualnie w głowicy gdyż wirnik w internecie wystepuje tylko jeden, ewentualnie może być różnica tylko w mocy i wszystko będzie pasować.
Re: Rozrusznik R7
Rozruszniki pewnie stosowane w kilku silnikach i podobnie jak R5 mogą mieć różne kąty podcięcia głowicy i kierunek obrotów.Biorąc pod uwagę ,że przez lata mogły być ratowane z tego co było dostępne nie polegałbym dosłownie na samych oznaczeniach.Kupiłem kiedyś R5 niby do ciapka,ale tak nie było.
Re: Rozrusznik R7
Przy 28 mam założony R7a, nigdy mnie nie zawiódł. Wcześniej był R5- trochę słaby.Wszystko musi być sprawne- akumulator, zęby na kołach,instalacja, tulejki brązowe. Przy bendiksie często uszkodzone są styki główne i tam trzeba zwrócić uwagę.
Re: Rozrusznik R7
R7a pasuje zamiennie z r5b? Pomimo tego że jeden jest mocowany na 3 a drugi na 2 sruby?
Re: Rozrusznik R7
Tak tylko że zamiast 3 przykręcasz na 2 śruby.
Re: Rozrusznik R7
Mój R7a jest przykręcony na 3 śruby M10. Silnik 312C
Re: Rozrusznik R7
Dobrze wiedzieć, dzięki Grigs.
