podnośnik do big bagów
Rozmowy nie na temat
Esiok
Post autor: Esiok »
witam panów,jaki siłownik do takiego podnośnika powinienem założyć,musi być jednostronnego działania czy dwu,chodziło to będzie przy c-4011 a jest tam jedno wyjście hydr.
Damian88
Re: podnośnik do big bagów
Post autor: Damian88 »
Big bag i 4011? Może być ciężko... Prędzej bym obstawiał maszt i to z kołkami podporowymi
SzymonS
Post autor: SzymonS »
zależy jak siłownik założysz, ale jak w ten sam sposób co np w turze, to wystarczy jednostronny, jak gdzieś od góry czy nie wiadomo jak to może wtedy już być tylko dwustronny, ogólnie poszukaj gdzieś z używek siłowników, może być i dwustronny, bo wtedy wkręcasz odpowietrznik i jeden przewód i masz jednostronny już, a używany można dostać w dobrym stanie za pół ceny nowego
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Damian88 pisze: ↑03 maja 2025, 23:24 Big bag i 4011? Może być ciężko... Prędzej bym obstawiał maszt i to z kołkami podporowymi
Bez przesady, dużo ludzi ma coś takiego. Chyba, że w C-4011 przód będzie za lekki. Maszt niby bliżej i też można, choć pytanie czy to tylko do ładowania rozsiewacza, czy również do ustawiania w jakimś magazynie, bo wtedy maszt jest bardzo nie wygodny.
Ogólnie polecam podejrzeć konstrukcję u innych na YT, czy Agrofoto.
Damian88
Zdarzyło mi się próbować podnosić bigbag Ursusem przez podnośnik do bel, żeby ciagnik był jakkolwiek sterowny to niestety trzeba było tak blisko go zawiesić, że i tak by to uniemożliwiło załadunek
Jak ma byc to najprostrzy dzwig to wystarczy silownik jednostronnego dzialania i jedno wyjscie hydrauliczne. Dziala i sterujesz jak wywrotem przyczepy.
Big bag to za duzo na zwykla 4011. Ale nie ma zadnego problemu stuningowac ciagnik, mocowanie dzwigu, rame ciagnika i obciazenie. Czy sie oplaca to inna sprawa.
Esiok
Post autor: Esiok »
Odświeżam temat ponieważ nie wiem czy tylko tak u mnie ta dzwignia działa jak naciskam na dół siłownik się wysuwa z ciężarem natomiast gdy puszcze dzwignie od razu się chowa i ciężar spada na ziemię dlaczego siłownik nie trzyma położenia czy da radę zamontować na węża jakiś zawór :?:
qkohe155
Siłownik 1 stronny podłączony do C-4011? Podłącz pod drugie gniazdo, żeby się wysuwał jak dasz dźwignię do tyłu, bo druga pozycja od przodu jest pływająca i gdy przez nią ,,przelatujesz" to spuszczasz olej.
Esiok
Post autor: Esiok »
mam tylko jedno gniazdo :|
zastosuje chyba taki zawór jak podniosę na daną wysokosć to szybko zamknę zawór i powinno być ok:https://allegro.pl/oferta/zawor-hydraul ... 3650377572
qkohe155
Nie rób takich głupot. Te pieniądze zainwestuj w drugie gniazdo i tyle - będziesz miał w pełni funkcjonalną parę bez kombinacji. A jak tak bardzo nie chcesz to po prostu przełóż rurkę w drugie wyjście z rozdzielacza, bo obecnie masz w złym.
Esiok
Post autor: Esiok »
Kolega miał rację dałem na drugie gniazdo i wszystko działa dzięki :D
Damian88
Z 600kg big bagnami radzi sobie również dobrze 🙂
Damian88 pisze: ↑08 sie 2025, 12:19 Z 600kg big bagnami radzi sobie również dobrze 🙂
Tylko w c360 z taki ladunkiem trzeba z glowa by plecak nie wbil kierowcy w dach:)
Damian88
Zetor ma tak samo tylko na śrubach 14 zamiast 12 ;)
Przecież 600kg nawozu plus masa rozsiewacza około 200kg, to nie jest jakieś wielkie obciążenie dla podnośnika w C-360. Cały ciężar jest stosunkowo blisko końcówek ramion podnośnika.
Damian88 pisze: ↑08 sie 2025, 21:38 Zetor ma tak samo tylko na śrubach 14 zamiast 12 ;)
I tez trzeba uwazac. Kazdy wie, ze zabe mozna latwo rozwalic.
Wiadomo, glownie przez brawure i niedbalstwo, no ale sa delikatne a nie idotoodporne.
bergman31 pisze: ↑08 sie 2025, 22:29 Przecież 600kg nawozu plus masa rozsiewacza około 200kg, to nie jest jakieś wielkie obciążenie dla podnośnika w C-360. Cały ciężar jest stosunkowo blisko końcówek ramion podnośnika.
800kg to jest wlasnie wielkie obciazenie dla C360, to juz jest maks z czym popracujesz. A jak masz gorki czy trudniejszy teren to juz mozesz pomazyc o lataniu z 800kg...
Damian88
O wiele gorsze są maszyny które nie dość że są ciężkie to jeszcze długie, że aż po przodzie czuć że szarpie 😁 ale jakoś nigdy nie spotkałem się żeby coś się wydarzyło. Pękające podnośniki to chyba najczęściej akcja ład gdzie typowa 60 robi więcej km na 2 kołach a nie na 4 😉
Najgorsze dla podnośnika w traktorze, to jazda z dużą szybkością po wybojach z ciężką maszyną zawieszaną lub bardzo długą. Bardziej niż duży ciężar, niebezpieczne są wszelkie szarpnięcia i podskoki.
Martek maksymalny udźwigu podnośnika na końcówkach ramion w C-360 wynosi 1200kg. W odległości 600mm od końcówek ramion, maksymalny udźwig będzie wynosił około 800kg, czyli spokojnie sobie traktor z takim obciążeniem sobie poradzi. Wiadomo w błocie, czy na dużych pochyłościach może być nieciekawie.
Jak będzie bardzo mokro na polu, to i MTZ 82 z 600kg nawozu w rozsiewaczu może się zakopać.
Co do wytrzymałości podnośnika, to Ursus C-330 daje radę unieść i jechać z ładowaczem Troll 350, którego masa własna wynosi około 600-650kg. Dla przypomnienia, to C-330 ma udźwig 700kg na końcówkach ramion. Przy zaczepionym Trollu, ciapek wymaga dodatkowego dociążenia przedniej osi. Z takim obciążeniem należy jechać powoli (do 15km/h) i nic się nie stanie złego podnośnikowi.
qkohe155
Jest taki yuoutuber Kris Kondracki i oni z Trollem urwali chyba pół tylnego mostu w C-330. Potem skleili to na żywicę, wzmocnili i przy okazji dodali jakieś tryby pozwalające jechać ponad 60km/h, później trochę zmniejszyli tą prędkość, ale chyba z 50km/h jeżdżą (rzecz jasna chyba bez Trolla).
Wracając do podnośnika serii UR1 i pękania od szarpnięć to Zetory co prawda mają mocniejsze podnośniki i raczej nie pękają, ale ja myślałem nad założeniem akumulatora w 7211 na wyjściu do siłownika wspomagającego. Tylko nie wiem czy będzie to działać, bo Zelma twierdzi, że rozdzielacz nie ogarnie nagłych spadków wysokości i będzie pompował. W C-360 niestety jest to raczej niemożliwe bez dużej ingerencji, a jak traktor nie służy do uprawy i już mamy ingerować to najlepszy chyba podnośnik robiony od zera jak u Kazika.
Staram się nieoglądać youtuberów, bo jedyny ich cel, to robić wszystko aby tylko zwiększyła się liczba subscrybcji, lajków i wyświetleń.
