Ursus c330 3p - budowa repliki
Re: Ursus c330 3p - budowa repliki
Ten ciągnik jest podwyższony na zwolnicach czy to tylko złudzenie że błotniki są wyżej od opon jak w zwykłym c-330 ?
ursus152
Post autor: ursus152 »
Jest delikatnie podwyższony (prawdopodobnie o jeden otwór) z uwagi na zastosowanie wspornika osi z c360 który sprawia że przód stoi wyżej
ursus152
Tak więc z maski powstało coś takiego
Wiem że lampy wydają się być osadzone niżej, jednak oszacować wymiary było ciężko. Trzeba zobaczyć jak to będzie wyglądało po założeniu na ciągnik, jeżeli rzeczywiście będzie źle wtedy będziemy korygować
Adam03
Post autor: Adam03 »
Cud miód i orzeszki, wygląda jak oryginał :)
Ten kolor to z palety ral, dobierany od czegoś po nazwie, czy dorobiony z poza palet?
ursus152
Ral 2002, farba na bazie żywicy syntetycznej żeby jak najbardziej zbliżyć się do oryginału
Taka ciekawostka w Muzeum w Nieborowie:
Fajnie Ci ta maska wyszła :)
Przewidując efekt końcowy będzie jak oryginał :)
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Martek pisze: 09 maja 2025, 19:11 Taka ciekawostka w Muzeum w Nieborowie:
To jest zdj. z muzeum? Bez opisu bym pomyślał, że to jakiś ulep co stoi u kogoś na tyłach pod chmurką.
Tylko co to za silnik tam siedzi?
ursus152
Pojawiła się deska wraz z osłoną
Wymiary i kąty gięcia pulpitu pochodzą z deski zamontowanej na oryginalnym ciągniku także ten element odwzorowany został niemalże 1:1 😄
Ładnie to wygląda
ursus152
W wolnej chwili powstał wspornik filtra powietrza
Wzorowany na oryginalnym elemencie
