nowy siewnik stary poznaniak
Ogólne dyskusje o maszynach rolniczych
Esiok
Post autor: Esiok »
witam Panów otóż mam okazje nabyć taki oto siewnik jak na tym ogłoszeniu:https://sprzedajemy.pl/siewnik-poznania ... nr71159328
czy warto :?: tabliczki znamionowej na nim nie ma jaki to model :?: ma 21 lejków i też metalowe koła,jak tu w nim zrobić próbę kręconą ile obrotów koła,potem to trzeba jakoś przemnożyć czy jak :?:
Re: nowy siewnik stary poznaniak
Próbę kręconą wykonuje się na odległości 100 m. Musisz zmierzyć promień lub średnicę koła, następnie obliczyć obwód koła (2 * Pi * r, gdzie r to promień lub Pi * D, gdzie D to średnica czyli średnica stanowi podwojoną liczbę promieni). Następnie dzielisz odległość 100 m przez obwód koła i wyjdzie Ci liczba obrotów.
SzymonS
Post autor: SzymonS »
Próba kręcona to nic trudnego, ustawiasz przekładnię, podstawiasz rynienkę, i kręcisz kołem, na tabeli jest napisane 2527 obrotów koła biegowego na ha, czyli dzielisz na 100, żeby kręcić na jeden ar, czyli wychodzi, 25,27 obrotu koła, dla pewności robić 25,5 obrotu kołem, potem to co ci wyjdzie w rynienkach, ważysz i mnożysz x100, czyli jak ci wyjdzie np 1,75 kg, to wychodzi 175kg/ha.
A co do siewnika, to jeden z pierwszych poznaniaków, pewnie jakieś lata 60-70 może być, jak przekładnia sprawna, skrzynia nie przegnita, rama nie pourywana jakoś to brać
Chociaż mam do takiego Poznaniaka zestawy rolek do grubonasiennych (grochu) i drobnonasiennych wraz z wypełniaczami (rzepaku i koniczyn). Załatwiłem z pracy przy sprzątaniu obory przeznaczonej do rozbiórki naprzeciwko firmowego budynku.
Esiok
Post autor: Esiok »
pierwszy siew jaki bym nim wykonał był by to rzepak,czy do rzepaku robi się próbę tak samo czy coś inaczej :?:
Nie kupuj tego starego gowna. 600 zl wiecej i masz nowszego Poznaniaka w fabrycznym stanie a nie jakas uspawana kupa...
Esiok
Post autor: Esiok »
no sory ale u nas w okolicy w tych pieniądzach nie kupisz bo chcą po 3000zł lub więcej a jechał po to na drugi koniec polski nie będę
mati95
Post autor: mati95 »
Esiok
Post autor: Esiok »
No ok tylko ze ja mam po te siewniki z 150 do 200km plus transport także odpada
