Wtyczka/gniazdo 13 pin
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Pytanie do użytkowników złącza 13 pin.
Sam wszędzie mam 7 pin, ale potrzebuję do komputera opryskiwacza złącza minimum 10 pin, a 13 pin mi się idealnie mieści w otwór którym chcę przekładać kabel, tylko że muszę wywalić z wtyczki zewnętrzną część z gwintem.
Kupiłem jakiś komplet z Mizara za 35zł i bez pomocy tego gwintu nie idzie tego ręką wepchnąć. Pytanie jest takie: Czy to normalne, że te złącza tak ciężko wchodzą i trzeba używać tego gwintu, czy może kupiłem jakiś niespasowany badziew? Próbować porozginać styki w gnieździe, czy to oddać, a lepsze będzie wchodzić ręką bez problemu?
Re: Wtyczka/gniazdo 13 pin
Tzn nie bardzo rozumiem pytanie - bo normalnie w takiej wtyczce nie ma możliwości tego bez gwintu wcisnąć, bo to właśnie jest jedna z cech tego gniazda, że mocujesz je poprzed przekręcenie o 90 stopni.
Jeśli dobrze zrozumiałem, Ty ten gwint wyciąłeś i teraz chcesz ręcznie po prostu wkładać? Nie sądzę, żeby to aż tak ciasno pracowało - ale w sumie kto wie. Możliwe, że 13 styków na raz taki opór stawia. Może spróbuj te 3 niepotrzebne usunąć?
Jeśli chodzi o same gniazda to polecam Elmot z niklowanymi stykami - miałem wcześniej takie markowych producentów przyczep - ciągle coś nie stykało. Założyłem chyba z 2 lata temu te wspomniane wyżej - problem zniknął w obu autach.
qkohe155
Wiem, że się nie da kompletnego wsadzić bez przekręcania. Jeszcze nie wyciąłem, ale wziąłem sam środek z gniazda i próbowałem wsadzić do wtyczki.
Właśnie mnie to zastanawia, czy te 13 pinów daje taki opór, czy może są tak kiepsko spasowane, bo te piny są dosyć luźne tak naprawdę. Może faktycznie tego Elmota zamówię do porównania.
Usunięcie nadmiaru pinów też ostatecznie może trochę pomóc, choć gdybym chciał dołożyć np. oświetlenie belki to dobrze mieć zapas.
A nie możesz zamocować gniazda na wierzchu jakoś tak, żebyś miał normalnie wkręcane jak to jest w samochodach?
qkohe155
Chodzi o to, że w Zetorze 7211 jak to w starych ciągnikach nie ma przelotki na kabel od komputera, a nie chcę jeździć z otwartą szybą. Mam do dyspozycji otwór 44mm, przez który wchodziła do kabiny regulacja prawego wieszaka, którą mam zdemontowaną i wtyczka 13 pin przejdzie tam po usunięciu części z gwintem. Gniazdo będzie przykręcone przy uchwycie na komputer.
Były też Zetory z przesuwną dolną szybką, jednak nie podoba mi się jej wykonanie, a kupić całą pewnie nie będzie łatwo bądź tanio.
A nie możesz zrobić po prostu gniazda z tyłu na kabinie, na zewnątrz?
qkohe155
Wolę mieć możliwość szybkiego zdemontowania komputera, jak zrobię gniazdo na zewnątrz ciągnika to bym w tym celu musiał rozbierać je całe i rozkręcać wszystkie 10 kabelków.
Kupiłem https://hurtowniarolnicza.pl/listaProdu ... =1536&idz= zobaczę czy będzie coś lepiej spasowane, najwyżej lekko porozginam.
Może jak wkładasz ręką bez gwintu delikatnie Ci się przekrzywia i przez to któryś pin blokuje?
Miałem w samochodzie za 2 lata gniazda 13 pin, ale u mnie był problem, że przy zabrudzeniu nie chciały się spinać że względu na dość ciasne pasowanie, więc wróciłem do 7 pinowych a dodatkowe kable puściłem takim złączem: https://allegro.pl/oferta/zestaw-gniazd ... d6604cf017
W moim przypadku było to dodatkowe oświetlenie robocze na przyczepce
qkohe155
Nie wiem, ogólnie te piny są mocno luźne i w gnieździe i we wtyczce.
Spróbowałem jeszcze zrobić tak, że najpierw skręciłem wtyczkę z obudową gniazda i napchnąłem na wnętrze gniazda zaparte o ścianę. Dość ciężko, ale weszło, gwint później wypchnął. Po 2 takich zabiegach poprawy nie widzę. Co ciekawe jak są złączone, to nadal większość pinów jest luźna. Ten komplet do zwrotu, mam nadzieję że Elmot będzie trochę lepszy.
Zrobienie 2 osobnych wtyczek też jest jakimś rozwiązaniem, stara 7 pinowa bez uszu się mieści. No, ale zawsze jedna to jedna.
qkohe155 pisze: ↑12 mar 2026, 15:26 Wolę mieć możliwość szybkiego zdemontowania komputera, jak zrobię gniazdo na zewnątrz ciągnika to bym w tym celu musiał rozbierać je całe i rozkręcać wszystkie 10 kabelków.
To może zrób sobie gdzieś po drodze między gniazdem a komputerem jakieś takie złączki samochodowe hermetyczne np. 2x5 pin albo coś podobnego. Takie co przejdą Ci przez otwór w razie co - a gniazdo zrób na zewnątrz. Mi się to wydaje o wiele lepszym rozwiązaniem niż takie kombinacje - ale Ty wiesz najlepiej jak Ci się to sprawdzi.
Damian88
Post autor: Damian88 »
A może sytuacje by opanowalo złącze 15 pin od naczepy? zapinane na klamre
qkohe155
Zły trop, oglądałem je w sklepie i to jest wielka krowa. Musi przejść przez otwór 44mm.
Ursus pisze: ↑12 mar 2026, 21:48To może zrób sobie gdzieś po drodze między gniazdem a komputerem jakieś takie złączki samochodowe hermetyczne np. 2x5 pin albo coś podobnego. Takie co przejdą Ci przez otwór w razie co - a gniazdo zrób na zewnątrz. Mi się to wydaje o wiele lepszym rozwiązaniem niż takie kombinacje - ale Ty wiesz najlepiej jak Ci się to sprawdzi.
To równie dobrze mógłbym te złączki 5pin zastosować zamiast tego 13pin, ale wolałbym żeby była 1.
Prędzej bym mógł zrobić 2 gniazda 13pin i oba kable zakończyć wtyczkami.
Jednak dalej będę próbował to zrobić tak jak pisałem, bo dobrze jest mieć też możliwość awaryjnego pryskania innym ciągnikiem bez kombinacji, a na każdym takiej dedykowanej instalacji nie będę robił.
qkohe155
Sukces - nie jest idealnie, ale odczuwalnie lepiej. Prawdopodobnie najgorszym ogniwem było gniazdo z zestawu z Mizara.
Wtyczki są prawie identyczne, z wad Elmota to chyba bardziej śmierdzi chińszczyzną i ma gorszą na 1 rzut oka podkładkę pod gniazdo.
Nie wiem jak teraźniejszy Elmot, bo u mnie już jakiś czas są w samochodach i przyczepce - ale łączność jest bez zarzutu.
Adam_1319
Post autor: Adam_1319 »
Może złącza bardziej przemysłowe np. M12 8-pin 2 sztuki ?
Ursus c-330/c-330M/c-4011
qkohe155
2 sztuki więc dalej bez sensu. W dodatku, czy to nie jest za małe? Mam takie w prasie, tylko że ona jest robiona pod isobus, więc cały komputer jest na prasie, a do ciągnika z adaptera na isobus podłączam osobno zasilanie 3 pin i chyba takim złączem jak wysłałeś sam terminal.
Z resztą mój problem z gniazdem 13 pin raczej został rozwiązany. Może jutro to zamontuję i będzie wiadomo.
