Ursus C-355, 1971 rok
Re: Ursus C-355, 1971 rok
Potwierdzam zapierdziel u pompiarza, ja jestem umówiony z pompą po 8 marca :D
Ursus C-4011
Post autor: Ursus C-4011 »
Adam03 pisze: 21 gru 2025, 21:48 Zrobił mi je zespół z Manufaktury Blach Tłoczonych ;)
Mają stronę na FB. Jakość wykonania godna polecenia.
W zasadzie robią wszystko co dusza zapragnie.
Z czego są wykonane tablice z aluminium czy ze stali ?
Adam03
Post autor: Adam03 »
Tablice są wykonane z aluminium, są lekkie oraz dosyć giętkie. Mimo to odwzorowane na najwyższym możliwym poziomie.
Ursus C-4011
Adam03 pisze: 09 mar 2026, 16:26 Tablice są wykonane z aluminium, są lekkie oraz dosyć giętkie. Mimo to odwzorowane na najwyższym możliwym poziomie.
A jeżeli można wiedzieć jaki jest koszt takiej tablicy czy jest to jakoś ustalane indywidualnie?
To zależy od wzoru danej tablicy - nie tyle o tego jaki skład liter, ale jaki krój tej tablicy. Inaczej będą kosztowały te na wzór z lat 80, a inaczej te z 50.
Adam03
Wracając do tematu szablonów - dostałem cynk od Pawła, że ma jeszcze kilka sztuk/kompletów szablonów do C-355. Dodruku raczej nie będzie, nie mam też na ten moment informacji ile ich konkretnie zostało. Napiszcie kto chciałby sobie taki komplet kupić, postaramy się we dwójkę jakoś to rozprowadzić.
Przy okazji pochwalę się moim najnowszym "eksperymentem". Jakość nie jest na ten moment najlepsza, ale postaram się to jakoś wyprowadzić. Trzymajcie kciuki aby się to powiodło :)
Adam03 pisze: 10 mar 2026, 14:47 Wracając do tematu szablonów - dostałem cynk od Pawła, że ma jeszcze kilka sztuk/kompletów szablonów do C-355. Dodruku raczej nie będzie, nie mam też na ten moment informacji ile ich konkretnie zostało. Napiszcie kto chciałby sobie taki komplet kupić, postaramy się we dwójkę jakoś to rozprowadzić.
Kilka kompletów naklejek i kilka kompletów szablonów naklejanych.
Adam03
Okej, więc coś się nazbierało. Nie jest tego dużo, ale można w końcu coś sensownego opublikować.
Zająłem się kolumną kierowniczą. Rozebrałem ją do ostatniego elementu, wyczyściłem wałek, korpusy, bieżnie oraz kulki:
Całość została poskładana, teraz zostało mi zrobić nowy gwint na końcu wałka, ponieważ z tamtego prawie nic nie zostało.
Finalnie udało się wybić zapieczoną końcówkę drążka poprzecznego. Dzięki Kacper za pomoc. Sekcja zwłok wykazała, że wewnątrz znajdowała się jeszcze jedna, urwana końcówka.
No i też w końcu podszedłem do próby zrzucenia zwolnicy - udało się. Rozłożyłem ją na części i prowadzę weryfikację co jest do wymiany. Na pierwszy ogień rzecz jasna pójdzie uszczelniacz od mechanizmu różnicowego, ale to żadna nowość. W korpusie mostu znajdowało się tyle pasztetu, tylko z jednej strony:
Aby uniknąć zniszczenia gwintu i przykrych niespodzianek przy pękaniu żeliwa od syfu, postanowiłem przegwintowac wszystkie otwory. Całość rzecz jasna została wymyta, przy takim czystym aż chce się pracować :)
Największym zdziwieniem było jednak koło zwolnicy, praktycznie funkiel nówka. Ogólnie rzecz biorąc pozostanie to wszystko pouszczelniać, poskręcać na nowe śruby z dodatkiem smaru grafitowego (te były tak zapieczone, że istniało realne ryzyko ich urwania), założyć, ogarnąć drugą zwolnicę i można finalnie jechać go malować.
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Nie pamiętam, czy już było poruszane, ale w końcu C-355 mają zwolnice jak C-4011, czy jak C-360? Różne legendy już o tym słyszałem, w tym że zdarzały się 2 różne, ale to raczej szybo by wykończyło mechanizm różnicowy. Nasza jest dosyć szybka, ale jeszcze nie rozbierałem, nie liczyłem.
Z tego co pamiętam do któregoś nr były szybkie, 12/55, ale Adam najlepiej to zweryfikuje.
Adam03
Z informacji w katalogu wynika, że szybsze koła z czterdziestki montowano do numeru ciągnika 160 799, a będzie to końcówka 1972 roku. Można więc wysunąć wniosek, że miały je wszystkie zielone C-355. Późniejsze żółto-niebieskie egzemplarze posiadały nowszy, wolniejszy typ.
Adam03 pisze: 16 mar 2026, 7:51 Z informacji w katalogu wynika, że szybsze koła z czterdziestki montowano do numeru ciągnika 160 799, a będzie to końcówka 1972 roku. Można więc wysunąć wniosek, że miały je wszystkie zielone C-355. Późniejsze żółto-niebieskie egzemplarze posiadały nowszy, wolniejszy typ.
To by się mogło zgadzać, bo jak jeździłem C-355 z 73 odnosiłem wrażenie, że jest jak w zwykłej C-360. Nie wiem jednak na ile same zwolnice aż tak są odczuwalne bo to zawsze zależy od odczuć - czy jest kabina, jaka kondycja ciągnika itd.
qkohe155
Czyli twoja na pewno szybka, moja prawdopodobnie też, ale to się jeszcze okaże.
Aż dziwne, że nie funkcjonuje mit - zielony szybszy.
Adam03
qkohe155 pisze: 16 mar 2026, 10:22 Czyli twoja na pewno szybka, moja prawdopodobnie też, ale to się jeszcze okaże.
I się okazało - duże koło ma 56 zębów :lol:
Niestety, jest to wersja wolniejsza, ale za to z większym uciągiem. Ze względu na dobry stan całej przekładni oraz niewielką różnice w prędkości zdecydowałem się zostawić taką jaką jest. Taki urok ciągników po PGR. Ażeby było śmieszniej, zwolnica bodaj z 1971 roku, chyba widać tam rok odlewu.
W każdym razie, od poniedziałku pompa wtryskowa mieszka sobie u pompiarza Pana Irka. Przy mnie rozkręcił pokrywkę od sekcji i po samym wykręceniu śrub trzymajacych dekielek i wysypaniu małej ilości rdzy powiedział "nie będzie dobrze". I miał rację - sekcje stały, z dużym trudem dało się je ruszyć śrubokrętem. Stwierdził, że przy odpaleniu silnika na takiej pompie pozostałaby jedynie jak najszybsza ewakuacja z garażu :mrgreen:
Zwolnica rozebrana w drobny mak, została wymyta i uszczelniona. Cylinderek hamulcowy rozsypał się w drobny mak, kupiłem nowe marki Fragokov, rzekomo bardzo dobre.
ObrazekObrazek
Same szczęki zostawiłem stare, ponieważ jest na nich tyle mięsa że bezsens byłoby je wywalać.
Złożyłem też blokadę. Składać to samemu to katorga, sprężyna daje w kitę. Od razu wymieniłem uszczelniacz, który najprawdopodobniej był winowajcą wszechobecnego mułu w środku mostu.
Jutro skręcę korpusy zwolnic ze sobą, założę nowe bebny hamulcowe oraz wymajstruję cały mechanizm od ręcznego. Tutaj małe odstępstwo od oryginału - wlecą taśmy hamulca ręcznego z Zetora. Podobno są sztywniejsze, jestem ciekaw czy rzeczywiście tak będzie.
No i na koniec ciekawy smaczek do wzmacniacza decybeli, fabrycznie nowe lusterka z 1984 roku :)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
qkohe155
Czyli jesteś pewny, że fabrycznie były u ciebie szybkie zwolnice, ale ktoś wymienił koła na wolne? A sprawdzałeś, czy w obu zwolnicach?
Nie słyszałem o zakładaniu taśm z Zetora. Z jakiego modelu? W 7211 nie są czasem większe? Warto wiedzieć, bo też jest u nas w planie remont hamulców i zwolnic.
Co do odstępstw, to blokada zeszlifowana?
Adam03
Jak na 1971 rok przystało, powinny być szybkie. Koła wymieniane były na bank u poprzednich właścicieli. Nie wiem czy pokusili się w ogóle o wymianę uszczelniaczy, bo były twarde jak skała. Drugą zwolnicę przebadam najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
Patent z taśmami zasłyszałem na filmiku Stodoła garaż dot. naprawy i uszczelnienia zwolnic. Objętościowo rzeczywiście wydają się być nieco większe, trzeba je również trochę przerobić bo nie pasują pod uchwyt ciegna (ten w kształcie litery "T"). Pochodzą z 7211, do 7711 czy 5211 też by raczej pasowały. Blokada została złożona tak jak przewidywał producent, nie miałem większej potrzeby jej przerabiać. Patrząc z perspektywy tego co ten ciągnik będzie u mnie robił to w zasadzie robiłaby co najwyżej za ciekawostkę.
qkohe155
Obejrzę.
7711 miały hamulce tarczowe, nie wiem jak jest rozwiązany ręczny.
Majster90
Post autor: Majster90 »
o prosze lusterka kupiłeś nowe tak jak ja :D
