C355 - Krzywa zwolnica? Krzywa półoś?
Pozdrowienia dla Wszystkich.
Obecnie jestem na etapie montażu zwolnic. Z lewą wszystko OK. Jest na miejscu i kręci się płynnie. Po zmontowaniu prawej zwolnicy i włożeniu w tylny most wszystko jest OK do momentu jej dokręcenia. Dokręcałem jedną śrubą w okolicy okienka cylinderka. Całkowite dokręcenie tej śruby i nie można obrócić wałem koła, wystarczy odkręcić ją o 1/2 obrotu (1mm) i wszystko chodzi płynnie. Pomyślałem, że coś ociera więc demontowałem za każdym wyjęciem zwolnicy jeden mechanizm. Na początku taśmę ręcznego - bez zmian. Potem cały mechanizm blokady i też nic. Wynika z tego, że coś jest krzywe. Czy istnieje możliwość, że pochwa zwolnicy jest krzywa? Czy raczej oś koła jest krzywa? Mam oryginalną pochwę, która była w tym traktorze i jutro ją wyczyszczę i spróbuje założyć i zobaczę. Piszę bo może ktoś z forumowiczów miał coś podobnego i doradzi...
Z góry dziękuje.[/ b]
Adam_1319
Re: C355 - Krzywa zwolnica? Krzywa półoś?
Post autor: Adam_1319 »
Nowe bębny zakładałeś ?
Ursus c-330/c-330M/c-4011
Nie - bębny są stare. Ale i tak przed założeniem nic nie ociera.
