RE: S 320 - montaż rozrusznika i nowego koło zamachowego
Powinno pasować raczej, bo to samo, tylko nie wiem czy dostaniesz w Andori części teraz, bo oni te silniki nie robią na kraj tylko na eksport.
Ja myśle że na bank tak, ale najlepeij to napsiz do Andorii e-mail. Ja mam to jak co to ci podam. Spytaj się napewno ci powiedzą!
Ja tam u nich wszytko do swojego S-15 kupowałem, nawet mam cennik bo mi wysłali do S-320, S-15 i jeszcze kilku, centrumhandlowe@andoria-mot.com.pl
Nie ma za co dizęki tobie sam wysłałem e-mail do nich bo cylinder i uszczelki musze kupić do swojego.
						- Szczepan-1990
Szybko łatwo i przyjemnie
 Daj znać jak zakończy się ta sprawa
Mi się wydaję, że to wszytko będzie ok, bo chyba nic nie zmieniają jak silnik od kilku lat sprzedają, a jak coś to do koła sowie tlyko wieniec i rozrusznik dokup. Po co całę nowe koło kupować!
No to bardziej się opłaca niż nowe koło zamachowe chyba, musiał byś se policzyć, a oni odpowiedzą ci jutro ja dzisiaj wysłałeś, zawsze tak jest, przynajmniej mi tak odpowiadali, a jak ci odpowiedzą to napisz.
No i bardzo dobrze,że ci się udało, tak myślałem, że te nowe esy robią tak samo jak te stare.
						- Szczepan-1990
Lata lecą a technika taka sama
To co stare najlepsze!
						- Szczepan-1990
I znów się sprawdza że jak Polak coś wymyśli to raz a dobrze!!! Tymi silnikami jeszcze nasze dzieci się będą paprać
No tak, a one przecież są jeszcze produkowane tylko niestety nie na kraj tylko do Arabów, bo oni do pomp wodnych je wykorzystują!
						- Szczepan-1990
I one dalej są produkowane w Andrychowie?
No tak, dalej produkują w "WSW Delta-Andrychów", czyli dawna "WSW ANDORIA", bo wiesz ten zakłąd niby w likwidacji jest, czy coś takiego, ale się trzymają i części cały czas dorabiają można sobie zamówić.
						- Szczepan-1990
No popatrz, a kiedyś rozmawiałem z kolegami na ten temat i doszliśmy do wniosku ze firma upadła razem z Nową Dębą
 ale dobrze wiedzieć, dzięki Hubert
						- Szczepan-1990
A tam, części do RS 09 nie produkują, części do C-45 tez nie produkują....a chodzą niektóre jak  zegarki
No, nie nawet na stornie http://www.andoria.com.pl widać, że zakład w likwidacji, może ktoś to odbuduje, bo szkoda jej produkowali i produkują naprawdę świetne silniki, nie do zajechania. Nawet jak upadnie to części jeszcze będize i będzie!
Co do koła, to musisz mieć ściągacz, bo inaczej nie ściągniesz najprawdopodobnie masz go na stożku usadowionego na wale korobwym, ale nie wiem bo nie znam się na S-320, więc odkręcasz koło z zaakrętki i tych wszytkich rzeczy zabezpieczjących, zakłądasz ściągacz, i wkręcasz śruby w koło to jakiś 1 mm się trzyma na stożku więć dwa obkręcenia śrubą i odskakuje, to znaczy, że się ściągneło!
Płaskownik ci nie wytrzyma! Koło waży z 60 kg! Musisz dać profilm, ale tam powinno być tak, że pod kołem pasowym masz większe dziury na śruby. Wtedy robiz tak, że wkręcasz śruby tylko dwie w te otwory i nie potrzebujesz tego trzeciego na środku bo profil ci się na wale trzyma i pięknie koło schodzi!
Nie ma za co, cała przyjemność po mojej stornie, jak cos to pisz!
