Zetor 25K - przebieg remontu
RE: Zetor 25K - przebieg remontu
Jacek ze Skansena napisał/a:
Czego brakuje do złożenie czy może czasu brak?
W sumie nic takiego prócz siedzenia nie brakuje. No może detale typu szklanka filtra powietrza itd.
Filmik z odpalenia będzie napewno. Dziś przykręcimy obudowę sprzęgła do skrzyni biegów. A silnik połączy się za pomocą tzw. szubienicy, ale to w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej.
Jacek ze Skansena
Silnik jest bardzo ciężki i trudno trafić w Łożysko, więc trzeba precyzyjnie to zamontować na krążku. My robiliśmy to kiedyś trochę inaczej. Musi przy tym jednak być trochu chłopa.
Jeszcze jedna usterka. Sprzęgło do wymiany. Konkretnie trzeba nanitować okładziny bo starych już nie było praktycznie. Wie ktoś może od czego podpasują?
Jacek ze Skansena
Paweł jutro zobaczę czy u mnie nie ma. Napisz tylko jakie masz to większe czy małe. Z tego co wiem to powinno być większe.
Nie wiem dokładnie. Jutro zmierze średnice. A sprawdzałeś czy masz?
Jacek ze Skansena
Dzisiaj popatrzę za tym sprzęgłem.
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
Zaczyna nabierać barw kolorów i kształtów :) Niebawem dziewiczy dym? :)
Jak się uda go skręcić w całość :) To będzie próba odpalania :)
przemek125
Post autor: przemek125 »
Nie mogę się doczekać jak będzie wygłądał w całości.
Deleted_User
Post autor: Deleted_User »
Tylko pokasz jak będzie dymił(jeśli w ogóle będzie) bo ciekaw jestem.
Szczepan-1990
Przy pierwszym uruchomieniu zawsze kopci... ;)
Deleted_User
No tak myślałem i bym chciał zobaczyć jak będzie dymił.
rafal
Post autor: rafal »
Pełen szacunek ! Już robi wrażenie ! :)
Szczepan-1990
Nabiera kształtów :)
hubert
Post autor: hubert »
No, no;) Ładnie:D Coraz ładniej:D Niedługo już pierwszy dym:P
Wczoraj była zabawa z biegami. Zakleszczają się, ale może już dziś nie będą :) Ponadto wałek od przekładni kierowniczej wraz z tuleją mimośrodową pojechały do tokarza - do piątku wałek ma być przetoczony i dopasowany do tulei. Będzie można wtedy złożyć na dobre przekładnie kierowniczą. Przy okazji chciałbym podziękować koledze Miro za pomoc :)<br><br><br><br>
Szczepan-1990 napisał/a:
A Ty Szczepan kiedy maske zakładasz?? ;)
Szczepan-1990
Powoli, powoli... ;) Niebawem odsłonięcie kurtyny....
Hmmm w pracach? Nic nowego nie ma :) Tarcie blacharki było. Nie wiem czy zdążymy na Wilkowice.
Dziś zakupione zostały opony przednie. Jakaś chińszczyzna, ale po pierwsze tanie, po drugie on nie będzie pracował to takie mogą być, po trzecie jak trafie ładne w paski to kupie i nie będzie mi szkoda tych że wydalem kase ;)
http://allegro.pl/item407394865_opona_r ... pr_fv.html
Aha no i koła pojechały chyba do malowania :) Jak wrócę do domu to się okaże. Kolor prawdopodobnie kość słoniowa będzie :)
