Zetor 25K - przebieg remontu
RE: Zetor 25K - przebieg remontu
Sekcje są po 78 zł/szt. ale zaworków niestety nie posiadają.
http://allegro.pl/item979490043_element ... or_25.html
- Jacek ze Skansena
Paweł czy ich nie porąbało lekko? Za wysłanie dwóch sekcji w liście z bąbelkami chcą 20 zł.??? Chyba ktoś sobie do ceny dodaje marżę.
Ale Jacek to nie Poczta Polska tylko kurier. Dziś zamawiasz, jutro masz w domu. Więc to kosztuje - naprawdę 20 zł za kuriera to nie jest dużo.
Pewnie można się dogadać i wyślą pocztą za 10 zł.
- Jacek ze Skansena
A czy ja chcę kuriera? mi wystarczy jak to tydzień idzie a płace kilka złotych. Ten co wysyła to ma to gdzieś a ten co kupuje to już nie koniecznie.
Zawsze można się dogadać. Tak uważam, a gość w tym sklepie jest naprawdę spoko.
brałem u niego tez sekcje jak i inne części to nie daleko mnie
Dziś sprawdzałem wtryski, jeszcze do pełni szczęścia wymienię jednak końcówki na nowe. Będzie komplet nowych elementów
No i tak też się stało - końcówki już są nowe. Obecnie już zamontowane i ustawione we wtryskach. Teraz trochę zajęcia jest z pozostałymi Zetorkami, ale na mojego też przyjdzie czas to się go ustawi i uruchomi:)
Dziś zawiozłem też resztę elementów do blacharza.
Powoli do przodu...
Powoli do przodu...
Paweł, zdążysz na Wilkowice?
No robimy wszystko żeby tak było. Dziś odpalaliśmy Zetorka i coś jest nie tak... Musimy jeszcze przejrzeć go porządnie.
A cóż go rozbolało? Może ma dość długiego postoju. Nasz busik jak dłużej w garażu postoi nieużywany to też zaczyna piszczeć i jęczeć, ale kilka kilometrów przejażdżki i wszystko wraca do normy.
Jutro się powinno okazać.
Kolejne, małe zakupy:
Powoli, powoli idzie do przodu. Strasznie powoli...
Dziś odebrałem pomalowaną chłodnicę:
Problem był ze świecą żarową. Już jest wszystko okkrzmaz7 napisał/a:
Widzę że "testujesz" prawie cały asortyment tego gościa z Ząbkowic...
Heh, no akurat u nich jest najwięcej tego co potrzebuję
Tak oto prezentują się pierwsze pomalowane elementy.
Wiadomo już jaki kolor będzie ;P
- klusek-rolnik
No, no... Paweł widze że remont skłania się już ku końcowi? Czy zaprezentujesz swojego Bociana na tegorocznych Wilkowicach?
Nie chce się wypowiadać na ten temat
Nie wiem po prostu. Ociąga się wszystko.
Lakier lepszy niż na nie jednym samochodzie *comfort*
No cóż. Chcieliśmy jechać z Zetorem do lakierni, aby go pomalować na szaro - kadłub. Jednak okazało się, że ze skrzyni wydobywa się stukot co kilka obrotów koła, nieregularnie. Okazało się, że przyczyna tkwi w mechaniźmie różnicowym a raczej jego tulejce z brązu, która z niewiadomych przyczyn nie ułożyła się odpowiednio przy montażu i zwiększyło to odstęp między koszem saterlitów i koronkami półosi. Efekt - satelity nie zgrywały się i był stukot i blokowanie mechanizmu.
Dobrze, że to wyszło teraz przy próbach "na korbie" a nie podczas jazdy
Jak zmontujemy to mam nadzieję, że będzie ok wszystko.
Przy okazji chciałbym zdementować wszelkie pogłoski o tym, że nie da się dużego koła zwolnicy wyjąć po zdemontowaniu tylko półosi prawej i wybiciu łożyska od półosi hamulca. Udało się
I nie trzeba skrzyni nacinać nigdzie przy rancie, żeby się udało.
może da się ale po co się męczyć ?
strata rantu dla wytrzymałości żadna a wiele przyjemniej
Ale wcale nie trzeba się męczyćdrandrzej napisał/a:
Powoli, powoli, ale do przodu :p
