Ursus C-328
RE: Ursus C-328
Witam mam pytanie jak mozna rozpoznac most tylny w c328 od tego w 330 wiem tylko ze z 328 nie mozna załozyc zaczepu dolnego ale czy są jeszce jakies zmiany bo ja mam ciapka który był składany i nie wiem jak mam most
- Rolnik122894
RE: Ursus C-328
Zobacz czy masz z prawej strony niedaleko łączenia skrzyni z mostem filtr oleju? Od spodu powinny być 4 dziury na montowanie wspornika dolnego zaczepu i dylny górny zaczep masz na śrubach? czy sworzniach?
RE: Ursus C-328
górny jest na śrubach
bo tu jak jest wom są jakies 4 śruby i nie wiem czy da sie tam zaczepic ten dolny zaczep czy nie
- Rolnik122894
RE: Ursus C-328
To most od C-325/28. Wejdz w mój temat tam jest zaczep do C-328.
RE: Ursus C-328
a jezcze wracając to słyszałem że w c328 osobno jest olej do przekładni a osobno do hudrauliki bo umnie jest i do tego i do tego ten sam
RE: Ursus C-328
ale szukałem tego filtra po prawej stronie i go nie widze chyba że on jest pod obudową a jeszcze do zaczepu o nie widze innych otowór na sruby zeby przykręcić zaczep od c 330 chyba że podsawił by ktos zdjęcie samego zaczepu do c330 to jak bym go obejrzał to moze bym cos skombinował z góry dzieki
- Rolnik122894
RE: Ursus C-328
Oto foto tego zaczepu:
http://www.google.pl/imgres?q=zaczep+po ... 24&bih=629
A tutaj filtru:
http://www.google.pl/imgres?q=tylny+mos ... 24&bih=629
A tutaj filtru:
RE: Ursus C-328
a dałbys rade wstawic zdjęcie bo ta strona nie chce sie cos otworzyć z góry dzieki
RE: Ursus C-328
No to jak filtra nie ma to 25/28 .A rozdzielacz masz na dwa czy na trzy tak jak w 330?
- Rolnik122894
RE: Ursus C-328
Ja mam na 2 a w C-330 były na 3. Po za tym na rodzielaczu są dwie duże śruby o ile pamiętam M16.
RE: Ursus C-328
Do 25/28 można założyć rozdzielacz od 330.Trzeba tylko w obudowie podnośnika wywiercić otwór w/g rozdzielacza 330.Ale o przeróbkach nie będę tu pisał.
RE: Ursus C-328
ja mam na 3 połozenia na dociązenie hydraulike zewnetrzna i podnoszenie i dziłaja wszystkie bo na hydraulice zewnętrznej pracuje mi pług do sniegu*annoy*
a wracając do tego filtra to widac go z zewnatrz ze to filtr czy trzeba go gdzieś szukac we wnętrzu
RE: Ursus C-328
Widać to z wierzchu .Po prawej stronie powyżej pomostu oczywiście na moście tuż za łączeniem skrzyni i mostu mniej więcej w połowie wysokościOczywiście jak to 330.Oczywiście.
RE: Ursus C-328
to jednak bedzie 328 bo nie widac tam nic takiego ale dzięki za informacje
RE: Ursus C-328
Na tabliczce c328 pisze masa 1450 kG. Czy jest to masa ciągnika w stanie suchym czy razem z olejami, paliwem i wodą ?
Czy przystawka pasowa wchodzi do masy własnej czy jest liczona osobno tak jak ciężarki na kołach?
W Filtrze oleju c-328 jest pierscień blaszany. W którum miejscu ma być umieszczony pod czy nad elementem wirującym i jaka pełni funkcje?
Czym zastapić element filtrujący w filtrze powietrza jak bedaca tam siatka sie rozsypuje ze starości, macie jakieś pomysły gdzie można kupić takż siatke filtrującą?
RE: Ursus C-328
Witam.To w stanie suchym.Ale 1450 a dokładnie 1460 to waży c-325 a c-328 waży 1520 kg bez obciążników a z 1880.Przystawka jest osobno liczona.Odnośnie tego pierścienia to jeśli to ten wielkości obudowy to musi być pod wirnikiem.A wkład filtra powietrza dopasój współczesny z filtra od c-330 starego typu powinien pasować.
RE: Ursus C-328
Dzięki za odpowiedź bo nie wiedziałem w którym miejscu miał być ten pierscień Zagiecie pierścienia ma być do góry czy do dołu?
RE: Ursus C-328
Witam.Zagięcie pierścienia do dołu oczywiście.Pozdrawiam.
RE: Ursus C-328
Po co są uchwyty nitowane na błotnikach C-325/328? Jest ich pare sztuk, jaką pełniły funkcję?
