licznik motogodzin w c-328
Deleted_User
Post autor: Deleted_User »
gdzie podpiąć linkę licznika motogodzin w c-328?
janek71
RE: licznik motogodzin w c-328
Post autor: janek71 »
Kolego jesli niemasz wyjścia z skrzyni na linkę to chyba musisz przerobić obudowę skrzyni jest to możliwe widziałem takie przeróbki ale jeśli niema wyjścia u ciebie to raczej skrzynia jest od 25 Skrzynia ta zapewne jest użebrowana od spodu Trzeba wymienić wałek w skrzyni dołożyć koło napędu ślimaka zmienić pokrywkę w przodzie skyni oraz w korpusie nadspawać i przesunąc otwórek mocujący dekiek w górnej części skrzyni musisz nawiercić otwór i dopasować redukcje pod wyjście linki napędu zegara pewnie coś pominołem ale to wszystko piszę tak z pamięci bo już chyba z 20 lat nierobiłem takiej przeróbki
Deleted_User
nie zauważyłem w skrzyni żadnego otworu do którego można by podpiąć linkę, prawdopodobie jest to skrzynia od c325, może bliżej określiłbyś gdzie powinno znajdować się mocowanie linki na obudowie
janek71
Wyjście linki powinno sie znajdować prz kolumnie kierowniczej po prawej stronie jesli niema tam żadnego krućca do przykrecenia linki całą przeróbke trzeba robić na rozpołowionym ciągniku i odczepionej skrzyni
przeróbke tą robi sie na wzór c328
Deleted_User
właśnie sprawdzałem i poprawej stronie kolumny kierowniczej nie ma nic takiego.
Jaki ten licznik elektroniczny, bo może będzie taniej kupić licznik elektroniczn niż przerabiać?
janek71
Liczników elektronicznych nigdy niemontowałem musisz spojżec na stronke samów tam jesli dobrze pamientam była wzmianka o takich licznikach
Deleted_User
wiem ile kosztuje elektroniczny czujnik obrotów oraz licznik motogodzin w jednym. Twoja propozycja jest rozsądna oczywiście za odpowiednią cenę. Jeśli by się dało podpiąc czyjnik do alternatora to bym był skłonny zainwestować.
Alternator mam od poloneza, regulator jest oddzielnie
Janusz1959
Post autor: Janusz1959 »
Najlepiej załorzyci od c360
Janusz1959
Prosto łatwo tanio od c 360, pasuję do każdego .
Janusz1959
Jest jak wc330 tylko napęd jest zwałka rorządu.
Potrzebne rzeczy, ślimak, linka,licznik motogodzin obrotomierz.Ślimak montujesz do wałka rorządu.W c328 napewno było wyjście na linkę chyb że masz C325 tam niema.
Deleted_User
silnik mam od c330, natomiast skrzynia jest od c325 i tam nie ma wejścia na linkę. Mógłbyś bliżej określić jak zamontować ślimak do wałka rozrządu.
Janusz1959
Masz dwie możliwości ,pod rozrząd albo pompę wtryskową.1obrotomierz odc360 pod rozrząd . 2obrotomierz od c360 3p pod pompę.Ślimak ma skrzydełka i trzeba zrobici, trzymak,kotwienie, dokładnie na śrotku wałka pompy.I mocowanie ślimaka do dekla pompy.
Deleted_User
nie wiem jak dokładnie wygląda ten ślimak, może masz jakieś namiary (na stronę internetową). Twoja informacja jest zachęcająca, ale nie mam pojecie jak przymocowac ten ślimak do pompy
Prosiłbym o jeszcze jakieś informacje .
Janusz1959
Zobacz katalog od C360.
Deleted_User
niestety nie posiadam katalogu c-360.
Janusz1959
Nie masz kumpla który ma c360.Zobacz w sklepie.
