regulacja pompy wtryskowej zetor 25
malutkipio
Post autor: malutkipio »
Mam problem z ustawieniem pompy wtryskowej. jak ustawie na wolnych obrotach to sam przyspiesza aż chce silnik rozwalić lub zwalnia i gaśnie co to może być? Czy jest ktoś kto to robi i się na tym zna? czy trzeba samemu coś kombinować?
TYMON
RE: regulacja pompy wtryskowej zetor 25
Post autor: TYMON »
malutkipio napisał/a:
starość zmęczenie B) materiału ?B) ja miałem podobny problem to dałem pompkę do regeneracji okazało sie ze była bardzo rozchlastana w środku a do tego ktoś sie bawił regulatorem i był nieskręcony
malutkipio
ale gdzie mozna oddać taka pompe do regeneracji??
hubert
Post autor: hubert »
W zakładzie specjalistycznym, u jakiegoś pompiarza;)
Jacek ze Skansena
Malutki prawdopodobnie masz u siebie pompę z regulatorem dwuzakresowym i objawy są normalne dla tego typu pompy. Przyśpiesza a potem zwalnia. Kwestia czy w normie czy za dużo. jednak te pompy tak przcują.
malutkipio
najgorsze jest to że on przyspiesza za bardzo i za bardzo zwalnia. w ogóle nie mogę go ustawić żeby chodził na wolnych obrotach. cały czas musisz bawić się gazem żeby mi nie zgasł
drandrzej
Post autor: drandrzej »
mam tak samo w moim kolejnym , jak zwalczę problem - opiszę ,
nastawiam się na nadmierne luzy w regulatorze obrotów - ale jeszcze nie wiem
odkręcałeś klapkę w pompie wtryskowej ??
jak tam ustabilizujesz listwę to pomaga ?- są obroty nie pływają ?
malutkipio
Jak odkręcę tą klapke i trzymam listwe to wtedy obroty są stabilne.
malutkipio
a czy niewielkie różnice w dawce paliwa pomiedzy jednym a drugim wtryskiem mogą wpływać na te obroty??
A jeszcze jedno jak juz wejdzie na wysokie obroty to potem długo z ich spada
Janusz1959
Post autor: Janusz1959 »
Regulator obrotów masz zepsuty.
malutkipio
A to regulator mozna naprawić czy trzeba szukac innego??
drandrzej
regulator można by regenerować -pokasować luzy , rozebrałem mój i widzę , że sprężynki dość luźno się kręcą , ale problem chyba leży gdzie indziej :
z ośki gazu wystają łapki prostopadle - mocowane w niej typu "kołek"
u mnie to lata - to znaczy wysuwa się z osi i wjeżdża z powrotem przy ruchach , 2 sprawa to sprężyna w bębenku nad regulatorem (tym do którego dochodzi cięgło gazu) - powinna pozwalać na pociągniecie cięgła gazu i za daleko i za blisko - ale u mnie w innym działa dobrze gdy jest to zablokowane - albo gdy sprężyna jest mocna
tyle czasu miałem na demontaż i jakieś rzucenie okiem u mnie
tylko u mnie trudno działać , bo ten zetorek nie ma założonego rozrusznika i musze go targać na holu do zapalenia - czyli we 2 osoby się da - a żona twierdzi że zetorek ma za daleko sprzęgło i trudno mi ją namówić do jechania tym holującym - a korbą nie mam szans - za dobra kompresja
malutkipio
Ja żeby palić swojego zetorka używam silnika elektrycznego. zamiast korby zakładam kolo pasowe na ziemi kładę silnik 2kW pasek i zetorek pali elegancko:)
drandrzej
wracając do sprawy :
zdemontowałem regulator :
* wyjąłem ośkę , naciągnąłem sprężynę w bębenku , kalepałem prostokątne łapki w ośce żeby sie nie ruszały
* odłączyłem cięgno regulatora od listwy i wyjąłem całe ramię - wystarczyło zklepać ramiona na tych otworach i iglakiem poprawić -żeby pokasować tam luzy
* obejrzałem elementy odpowiedzialne za pracę - na moje oko problem tkwi w naciągnieciu sprężyn - już nie mają zadanej siły tylko mniejszą
ponieważ spręzyny są 3 własciwie należałoby pomierzyc każdą i dobrać podkładki indywidualnie , ale dla eksperymentu skręciłem na max obie podkładki tak ,żeby główne najszersze spręzyny dały się obracać dość luźno palcami- ale były lekko naprężone
ustawienia dały efekt znacznego zmniejszenia pływających obrotów
tyle mojej podpowiedzi - przy okazji podstaw pod regulator jakąś miseczkę, bo spływa tamtędy olej jak jest zdjęta pokrywa
należy teraz moim zdaniem dobieać podkladki - albo na pałę dołożyć 1 -1,5 mm podkładkę pod oba tależyki żeby cały zestaw sprężyn naciągnąć
jak powalczysz - daj znać o efektach
malutkipio
Narazie nie mam czasu nic robić w zetorku bo mam cale podwórko drzewem zawalone i muszę to jakoś uprzątnąć. Dzięki za informacje co tam trzeba sprawić i jak zrobić jak rozbiorę to na pewno dam znać o efektach
drandrzej
I jak ??
przyszła mi do głowy jeszcze 1 sprawa : luz osiowy całego wałka rozrządu ,
powinien on być wyregulowany grubością panewki w korpusie regulatora obrotów , ale może się coś powycierało i lata teraz - a co za tym idzie latają i jego odczyty na listwie - bo przez ośkę się przenoszą te ruchy na pompę
sprawdź i daj znać co wyszłotu masz trochę opisu - z T Nowackiego "Ciągniki rolnicze i samochody"
marek k25
Post autor: marek k25 »
Witam, jestem tu nowy :)
mam podobny problem z moim zetorkiem, jak go odpalę zimnego to mu pływają wolne obroty, po pięciu minutach jak się zagrzeje to jest dobrze.
Przymierzam się teraz do wymiany sekcji i rozpylaczy, gdyż 20 lat temu jak robił to mój ojciec to wymienił jedną sekcje i jedna jest słabsza, słychać i czuć to w rękach.
I mam pytanie czy powodem pływania obrotów jest jeden słaby tłoczek?
I drugie, wiem jak ustawić dawki na dwóch sekcjach, tylko się zastanawiam czy ciśnienie 120 atm. też mam ustawić jakoś na pompie czy rozpylaczach? czy zależy ono od zurzycia sekcji?
jak to zrobie to napisze jakie są rezultaty.
drandrzej
jesli nie dostaniesz sekcji - istnieje możliwość naprawy - poprzez chromowanie i szlif , robią to w Tucholi , wysyłkowo tez działają
marek k25
sekcje kupie nowe , a ile kosztuje taka naprawa ? i czy drandrzej masz u siebie takie,i ile one wytrzymały?
Józef a gdzie się znajdują te zaworki odcinające i poco one są?
zanim zacznę tą naprawę to muszę kupić książek do zetorka i poczytać bo narazie nie miałem do czynienia z wtryskami tylko z gaźnikami. Trochę tata mi pomoże na pewno przy zetorku bo go bardzo lubi.
marek k25
dzwoniłem do Kalisza są po 92 zł a rozpylacze po 45zł za sztuke
a o zaworki spytam się dopiero, albo kupie u mnie na miejscu.
a te z c330 są takie same i nic nietrzeba przerabiać?
