Walka ze śniegiem
RE: Walka ze śniegiem
Nie wywołuj go tak, ja jeszcze nawet nie mam ciągnika, a co dopiero pługa :/
Kolego ~oman7 czy tam pompa nie będzie Ci się ślizgała na tym jednym pasku???
Bardzo ładnie wyszedł ten pług ,prawie jak fabryka . Pompa hydrauliczna którą użyłeś nie może być napędzana paskiem klinowym ze względu na słabe jej łożyskowanie i szybko ją wykończysz . Poszukaj pompy od jakiegoś widlaka która jest przystosowana do napędu z paska klinowego .
Pzdrawiam
Pzdrawiam
Do Łukasza_f9 pasek nie ślizga się mimo że jest słabo naciągnięty tak jak pisze mentos22.
Piorun1234 zgadzam się z tobą że to nie jest pompa która jest odpowiednia do napędu na pasek ale kupiłem nową nie używaną za przysłowiową "flaszkę".
Gdybym miał kupować nową pompę to jasne że kupiłbym jakąś na łożyskach, a narazie zostanie ta pompa.
Baro mam 2CA90.
Baro mam 2CA90.
Szkoda że u mnie nie ma takich śniegów bo to warto zrobić .Super sprawa.
Może mi ktoś powiedzieć czy gruma o grubości 15mm w pługu o szerkości 1m będzie spłniać swoje zadanie?
- klusek-rolnik
Na moje oko to z palcem w nosie, 1,5cm gumy na długości 1m powinno spokojnie dać rade ![Puszcza oko ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Naprawdę świetny Ci ten pług wyszedł ,tylko u mnie by się nie sprawdził ponieważ jak jest śnieżna zima to zaspy przekraczają 0,5 m ,dlatego buduję pług wirnikowy o szerokości 56 cm napędzany silnikiem WSK 125 ( 6,2 KM) ,napęd przez przekładnie łańcuchowe + przekładnia ślimakowa do napędu ślimaka zgarniającego .Chcę zrobić także napęd na koła i mam mały problem ,orientuje się ktoś może jakie jest przełożenie pomiędzy przekładnią bezstopniową a osią napędową kół we fabrycznych urządzeniach ?
Ja mam taką gumę zamontowaną.Vasili napisał/a:
Może mi ktoś powiedzieć czy gruma o grubości 15mm w pługu o szerkości 1m będzie spełniać swoje zadanie?
Jak próbowałem pług na kupie z popiołem nie przepuściła ani grama popiołu.
Będzie dobra.
Co do przełożenia, to musisz sobie policzyć. Silniki w fabrycznych urządzeniach maja inny zakres obrotów niż WSK.piorun1234 napisał/a:
http://www.snowblowerguide.com/snow_blower_manuals.php
http://lawnandgarden.manualsonline.com/ ... lower.html
Pod tym linkiem znajdują się manuale do chyba wszystkich pługów wirnikowych.
Dzięki wielkie .Tylko jeszcze będę musiał to przeliczać pod inne wyższe koła niż ma fabryczna odśnieżarka . Jako przekładnie zamierzam wykorzystać wieniec zębaty z silnika malucha i bendiks z rozrusznika ,chyba że wieniec będzie za duży to będzie musiała być przekładnia dwustopniowa oraz do tego wszystkiego przekładnia na pasku klinowym i wariator .
Ślimak podający ,wirnik ( w trakcie wyważania) , przekładnie ślimakowe ( 1:20 ) ,przednią obudowę mam już wykonaną . Brakuje tylko osi z kołami + napęd ,ramy i silnika który jest w trakcie składania po remoncie .
W przyszłym tygodniu postaram się zrobić zdjęcia .
Taki może napęd to mógłbyś wykorzystać z widłowej rozrzucarki do siana ?
Jest tam nawet sprzęgło, musiał byś tylko obrócić maszynę o 180 st. no i pewnie skrócić.
Mam nawet takie coś ale już ciemno i zdjęcia nie da rady zrobić.
Wszystko jest gotowe nawet nawet tryb napędowy do kół.
Dziś przyszła zamówiona guma, te 15mm ma moim pługu powinno spokojnie wystarczyć. W sobotę jej montaż.
My tu wszyscy przygotowani na śnieżną zimę a tu śniegu nie ma!!*bugs*
U mnie śniegu bardzo dużo zapraszam do obejrzenia filmu
http://www.youtube.com/watch?v=O950dclp ... e=youtu.be
![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
u nas jest może z 1,5 cm śniegu*secret**no**bye*
Pozazdrościć zimy i roboty
Kolego Mentos! Tylko pozazdrościć takiej zimy i Władka. *flower*
