RE: Jaki rozrusznik do RS-09
Czyli RS i inne
hubert
Post autor: hubert »
Od multicara powinien pasować.
Rs 09
Post autor: Rs 09 »
od multicara ale również pasuje od stara (25,28) benzyniaka lub żuk
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
Multicar i z małymi kombinacjami od Żuka, Nysy ;)
danielo89
Post autor: danielo89 »
a od czego pasuje bendiks?
krakerss
Post autor: krakerss »
Witaj
Ja przerabiałem temat przed tygodniem. Powyższe posty są słuszne i wskazania prawidłowe ale to moim zdaniem nie ma sensu. Za 450 zł kupiłem nowy rozrusznik Magnetona 3 kW 12 V z przekładnią. Pali przy dzisiejszych temp. ( tj. 3- 8 na plusie) bez grzania świec. Kręci jak szalony 3-4 sekundy i pracuje na oba gary. Swój oryginalny dałem do profesjonalnego warsztatu tam zregenerowali go za 170 zł ( nowy stojan, szczotki bendix, tulejki). Będzie leżał w calach zachowania oryginalności (bo to dla mnie piorytet). Gdybym wcześniej wiedział że za 450 zł można kupić takie cudo na pewno nie męczył bym się zimą z opalarką itd itp. Pozdrawiam.
PS; Moje spostrzeżenie. Ten silnik tj. popularny 2 KVD jak nie zarzuci oliwy na pierścionki nie ma kompresji i nie pali.
Tomek RS
Post autor: Tomek RS »
Witam a czy mógł byś napisać jaki dokładnie kupiłeś rozrusznik od jakiego ciągnika pasuje ten szybko obrotowy pozdrawiam
krakerss
Rozrusznik trzeba dopasować. Dobry warsztat to zrobi. Moduł silnika jest standardowy. Problemem jest odległość od wieńca (dorobiłem podkładkę dystansową) i ustawienie rozrusznika pod odpowiednim kontem wobec bryły silnika bo jest w tym miejscu stosunkowo ciasno ( rozpiłowałem oczka do mocowania robiąc z nich uszy w kształcie litery U). Jeśli znałbym to rozwiązanie wcześniej na pewno bym sobie wiele zaoszczędził. Nie potrafię pojąć jak można palić rs na normalnym rozruszniku i tak fabrycznie małej baterii. Jak coś podrzucę Ci namiar na PW na ten warsztat ( Kajetanów niedaleko Kielc)
adamdz2
Re: RE: Jaki rozrusznik do RS-09
Post autor: adamdz2 »
witajcie,
ja narazie jestem na etapie przerabiania.
pierwszy jaki kupiłem to był szybkoobrotowy od c 328 i może by pasował no ale ma 9 zębów a u mnie orginał ma 11 zebów.
teraz mam zakupiony ROZRUSZNIK Z REDUKTOREM 2.8KW 12V 11Z LAMBORGHINI SAME STEYR Numer referencyjny: 9142602.
11 zębów, rozstaw szpilek 105 mm, zatoczenie do otworu montażowego 82,0 mm (otwór jest 83,0 mm a w oryginalnym rozruszniku 82,5 m).
niestety tak łatwo nie mam... wchodzi na styk i dotego montowany tylko w jednej możliwej pozycji cewką do dołu. Trzeba jeszcze przerobić otwory montażowe bo nie pasują - przesunięcie o ponad cały otwór. Jak narazie porozcinałem otwory tak aby powstały uszy i dorobię inne szpilki z przesunięciem i powinno być dobrze.
jak się uda to pewnie będzie palił beż większych problemów
A i jeszcze jedno - trzeba pamiętać aby dobrać odpowiedni kierunek obrotów rozrusznika bo dziś na rynku jest cała masa prawych i lewych (CW i CN)
Może rozrusznik z Multicara będzie pasować?
adamdz2
u mnie się udało. Rozrusznik dopasowany. Trochę kombinacji z uchwytami było no i też trzeba górną szpilkę przerobić
