Pług do Boćka
Wszystko co dotyczy różnych starych pługów, kultywatorów, bron, głęboszy itd.
drax
Pług do Boćka
Post autor: drax »
Zima (mam nadzieję) wkrótce odejdzie i zacząłem się rozglądać za pługiem do Zetorka, dość ciężko jest znaleźć PZ-1, a w okolicy u mnie jest sporo pługów, przy okazji na allegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/item919289710_plug_dw ... ziadz.html
Czy Zetor da rade sobie z tym pługiem, czy raczej szukać PZ-1 ?
Nie jestem pewny ale gdzieś chyba widziałem, że nowsze grudządze mają możliwość odkręcenia jednej skiby i zostaje jednoskibowy. Jest to prawa, czy coś takiego nie istnieje ?
Nie będę ukrywał, że wolałbym PZ-1 ze względu na to, że był przystosowany do Zetora, a mój mnie tak zauroczył, że mam zamiar (po wykonaniu przez niego prac) doprowadzić go w miarę do stanu oryginalności.
RE: Pług do Boćka
Da się odkręcić skibę, ale nie wiem czy to coś pomoże bo gdzieś tutaj na forum czytałem, że ciężko jest dopasować pługi nowszej generacji do Zetor-a 25K.
drax
RE: Pług do Boćka
Post autor: drax »
damber napisał/a:
A czy w tym egzemplarzu jest taka możliwość ? Przydała by mi się możliwość odkręcenia tej jednej skiby bo mam część terenu dosyć mokrą a z 1 skiba by było znacznie bezpieczniej wjechać niż z 2.
Pod jakim względem jest problem dopasować ? W czym tkwi ten problem ?
RE: Pług do Boćka
Widze, że jest to Grudziądzki to pewnie da się odkręcić całą słupicę. Są też pługi podobne do Grudziądzkich ale innych firm (bo jest ich kilka) które identyczne pługi produkują ale mają już słupice przyspawane na stałe do ramy.
Nie wiem jakie masz średnice otworów w dolnych kulach-jeśli masz orginalne Zetorowskie to będziesz musiał wymienić bo pewnie będą za małe.
drax
RE: Pług do Boćka
Post autor: drax »
28-30 mm (nie miałem pod ręką suwmiarki jak mierzyłem i mierzyłem zwykła miarką) mają otwory w kulach, a ile mieć powinny do takiego pługa ?
http://www.autogielda.pl/maszyny_rolnic ... 7C79F.html
na tych fotkach dobrze widac pług, mógłbyś napisać w którym miejscu odkręca się ta skibę? z tego co widzę to grzudziądzki pług.
RE: Pług do Boćka
To powinno pasować, choć w 2 kat. zawieszania TUZ występują dwa wymiary 28,7mm lub 37,4mm. Widziałem już pługi 2 skibowe z większymi wymiarami czopów. Przy zakupie musisz zwrócić na to uwage.
drax
RE: Pług do Boćka
Post autor: drax »
Czyli wiem na co zwrócić podstawową uwagę, a gdzie jest ten problem wynikający między nowszym pługiem a PZ-1 ?
RE: Pług do Boćka
Trzeba odkręcić te śruby i możesz zdjąć całą słupice wraz z korpusem ( oczywiście jeśli nie jest przyspawana od spodu:) )
W PZ-1 korpusy są bardziej oddalone co wpływa na lepsze zagłębianie się pługa. Z masą pługa nie powinno być problemu.
drax
RE: Pług do Boćka
Post autor: drax »
dużo nie mam bo około 1ha suchego terenu i około 0.3-0.4 ha dość mokrego, dlatego mnie interesuje możliwość odkręcenia tej skiby.
A czy w tym niebieskim pługu jest taka możliwość ?
RE: Pług do Boćka
Tak w tym niebieskim też można jest to poprzednia wersja tego czerwonego.
Sąsiad ma na takiej samej ramie (chodzi mi tu o budowę) tylko że jest 3 skibowy i też odkręca 3-ą skibę jak orze podmokłe tereny.
Drax jaki pług kupiłeś do Boćka?, bo pisałeś w innym temacie, że będziesz robił orke.
drax
RE: Pług do Boćka
Post autor: drax »
kupiłem we wtorek i nawet nie zdjąłem go z przyczepy z braku czasu :), jutro jak nie zapomnę i będzie chwila to zrobię fotki, nie ma żadnej tabliczki, ale grudziądzki jakiś, jest możliwość odkręcenia słupicy, tka mi się wydaje :)
RE: Pług do Boćka
No to super, czekam na fotki :)
arekfarmer
RE: Pług do Boćka
Post autor: arekfarmer »
podstawowa różnica między zwykłym pługiem np.grudziądzkim a pługiem do zetora jest taka że aby dało się odpowiednio ustawić pług musi on mieć znacznie wyżej usytuowany punkt mocowania łącznika górnego.
HARY
RE: Pług do Boćka
Post autor: HARY »
Witam kolegów, ponieważ jestem jeszcze nie upieczonym traktorzystą
może ktoś jest w stanie wyjaśnić co to jest za pług iczy do boćka podejdzie.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1175554724
drax
RE: Pług do Boćka
Post autor: drax »
podejśc podejdzie, ale będziesz go musiał zapiąć w przednie uszy od pokrywy, nie te co są wyżej, co normalnie się zapina, bo wydaje mi się, że za nisko ma usytuwany punkt zaczepu, ja mam podobny na placu
HARY
RE: Pług do Boćka
Post autor: HARY »
Dziękuje będziemy prubować jak będzie BociekA może ktoś ma orginalny PZ-1 do sprzedania.
pozdrawiam.
przemekcypry
RE: Pług do Boćka
Post autor: przemekcypry »
Ja niemam zetora ale poszukuje do niego kupie pług 1 skibowy obrotowy (widziałem na alegro) ma przedział mocy 14-25km awienc wsam ras są dwa tytpy chydraulicny i mechaniczny.
drax
RE: Pług do Boćka
Post autor: drax »
Panowie, ktoś mi kiedyś wysyłał instrukcję do pługa PZ-1 i ja również komuś wysyłałem, a teraz tego nie mogę znaleźć na kompie, ani na mailu, jeśli ktoś ma to prosiłbym o wysłanie mi na maila.
