1CA90
oman7
RE: 1CA90
Post autor: oman7 »
Nie rozumiem ostatniego pytania.
A rozrusznik z Andorii będzie pasował do czego?
Rozrusznik w Andorii 1CA90 a z 126p to jest to samo.
Jeżeli masz rozrusznik ze 126p palony na linkę to wirnik i stojan pasuje do rozrusznika z Andorii 1CA90 nie zależnie czy jest odpalany na linkę czy na kluczyk tak jak pisałem powyżej.
Kwestią alternatora ze 125p to nie wiem czy będzie pasował na 100 % ale patrzyłem na allegro i wygląda obudową tak samo jak w moim silniku.
Kwestią napięcia i mocy to na pewno da sobie rade z naładowaniem akumulatora.
Deleted_User
RE: 1CA90
Post autor: Deleted_User »
Chodzi mi o to czy będzie pasował na przykład rozrusznik z Żuka do tego silnika 1CA90. No ale jak wystarczy z 126p to spoko:) alternator z 125p pasuje i dobrze ładuje:)Patrzałem za ten rozrusznik i do wyrzucenia jest:) będę musiał jechać na złom i poszukać dobrego rozrusznika:)A chodziło mi też o to czy będzie pasował środek rozrusznika na linkę do rozrusznika na kluczyk bo w tym na kluczyk jest łożysko jakieś i nie da się tego wyciągnąć tak żeby ta mała zębatka została w tym rozruszniku wychodzi całość a w tym na linkę zostaje ta zębatka i tylko wychodzi środek.
No i działa wymieniłem rozrusznik i odpala spokojnie na 100ah:)dziękuje za pomoc:)a jeśli chodzi o odprężnik to zamówiłem części:)
Deleted_User
RE: 1CA90
Witam!!! przeczytałem dokładnie posty o tym silniku, mam podobny problem co kolega, tylko że z odpalaniem zimnego silnika.... dosłownie koszmar odpalam go korbą ale często brakuje siły że by go przekręcić. Widzę że rozrusznik z malucha powinien go zakręcić?????? Wybiorę się na szrot i kupię jakiś rozrusznik ciekawe czy da rady go kręcić?? :confused:
baro
RE: 1CA90
Post autor: baro »
Jeżeli w tych silnikach stosowano rozrusznik z malucha moze warto w tym kierunku poszukać?
A do andori najlepiej zadzwoń ;-)
oman7
RE: 1CA90
Post autor: oman7 »
Luz na zaworach ssącym i wydechowym jest 0,2mm na zimnym silniku.
oman7
RE: 1CA90
Post autor: oman7 »
Ja zaproponował by ci montaż świecy płomieniowej jest o wiele prostszy niż świeca żarowa,bo świece płomieniową montujesz w kolektorze ssącym a świeca żarowa musi być zamontowana w głowicy jest wtedy bardziej efektywna.
Koszt takiej świecy w Andorii 42zł
http://www.sklep.andoria-mot.com.pl/?pi ... _pageNo=12
albo coś tańszego z allegro lub ze sklepu z częściami do ciągników.http://allegro.pl/swieca-zarowa-plomien ... 28803.html
Zbiorniczek na ropę dasz do zrobienia tokażowi (koszt takiego zbiorniczka w Andorii ponad 100zł).
U mnie wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c1 ... 0d90d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/285 ... 82186.html
*yes*
oman7
RE: 1CA90
Post autor: oman7 »
Dziwne marek że jak miałeś zamontowaną płomieniówkę od 2ca90 to silnik się dławił,ja drugi rok odpalam na świecy płomieniowej i nie dławi mi się silnik.Z resztą z mojej świecy pali się płomień ale nie wydobywa się dym i nawet jak silnik zapali to jeszcze świeca działa gdzieś około niecałej minuty.
Może faktycznie płomieniówka nie chce współpracować z 1ca90 jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić,ale skoro na świecy żarowej pali lepiej.
