Wiaty Garaże Wyposażenie
RE: Wiaty Garaże Wyposażenie
Przyznam się bez bicia do trzech błędów:
1. brak komina, (totalna porażka co bym teraz nie wymyślił to będzie kulfon lub dużo roboty)
2. brak kanału, (młot i można zrobić)
3. brak okna dachowego nad środkową częścią, (fanaberia da się bez tego żyć)
				rzeznik2555
O kominie nie zapomniałem będzie już mam na niego materiał  cegła pełna czerwona bo w obecnym nie  posiadam a kupowanie co roku rury na komin mnie drażni bo i tak ja ruda po roku zeżre *stress*
Nad dachem daj z klinkieru.
Trochę off bo stodoła nie garaż, ale ....
Pytanie czym ocieplić piwnicę pod stodołą ?
Tanio - nie będę inwestował bo jest drewniana kryta eternitem, więc jej czas to max 2032 r.
Szybko - jutro chciałbym to zrobić ....
Skutecznie - pies trącał ziemniaki, ale flaszki z winem mogą popękać *shop*
Chyba sloma.Belki porozcinać oblożyć tymi plastrami.Albo cale belki.
Wata mineralna zgnije a styropian ,choć niechętnie, zeżrą myszy.Kiedyś piwnice i kopce okladalo się lętą z ziemniaków.
Słomę / siano wywaliłem ....
Podstęplowałem boczną ścianę, dołożyłem zastrzały, na środku umieściłem przycieś i stępel.
Po bokach poziome belki do których od góry przybije deski (podłoga).
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 2755679282
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 3187593346
Ocieplenie wełna 10 cm + kilka płatków które zostały mi ze strychu.
Te 17 lat wytrzyma ....
PS. Stary garaż i szopa idzie do rozbiórki, bo potrzebuje desek na podłogę nad piwnicą.
Witam odkopie trochę ale potrzebuje lepiej uchronic mój nadchodzący nabytek motor. Wygląda to tak ze muszę wzmocnic drewniane drzwi poprzez założenie jakiegoś zamka, dobrej zasuwy i jakiejś hartowanej kłódki ponadto w środku gruby łańcuch zapinany wokół motocykla i solidnie przymocowany do ściany wszystko to dlatego ze niby mieszkam w mieście ale garaż jest w podpadającym miejscu z samochodem nie było by problemu ale moto to co innego . Czekam na jakieś sugestie podpowiedzi lub rady może zdjęcia i wiem że złodzieja to może nie zatrzymac ale ja będę miał czyste sumienie że zrobiłem dużo aby ustrzec się od kradzieży Piter
1. Nie przesadzaj z zabezpieczeniem zewnętrznym. Nie afiszuj się nową "pancerną" blachą i siedmioma zasuwami. Dla "dobrego" złodzieja nie ma zabezpieczenia 100%. Możesz co najwyżej odstraszyć łajzy.
2. Proponuję zainwestować w jakieś materiały wyższej jakości twarde, ale nie olbrzymie rodem z średniowiecznego zamczyska.
3. Łańcuch, zasuwa dobrze by było gdyby były ze stali której używa się do produkcji krat w więzieniach. Nie pamiętam jak ona się nazywa, potocznie zwie się to chyba "stal wiatrowa". W każdym razie jej sekret polega na tym że utwardza się pod wpływem temperatury, więc piłowanie brzeszczotem jest prawie niemożliwe.
4. Dyskretny alarm własnej produkcji i pomysłu to też dobry pomysł.
Przymierzam się do budowy wiaty. Plany były od dawna, ale teraz czas przejść do czynów. Generalnie miejsce (i możliwości) mam na zbudowanie wiaty szerokiej na 9 m i głębokiej na ok 5,5 m. Mieści się to idealnie w ustawowe 50 m2.
Z racji tego, że część materiałów chcę wykorzystać ze starej wiaty - zbudowanej pod jeden ciągnik - to w grę wchodzi konstrukcja drewniana z belek + pokrycie blachą trapezową - chyba 35 mm trapez - muszę tylko dokupić brakującą ilość.
Kilka faktów:
1. wiata ma być jednospadowa - spad w kierunku tylnej części. Z racji tego, że w narożniku działki będzie, przy granicy ,to rynna i odpływ na moją stronę - rzecz oczywista.
2. wysokość wiaty 3m
3. chce zmieścić 4 traktory stojące obok siebie + za nimi trochę drobnicy typu silniki stacjonarne (3 szt.) 2 Dziki, może jakąś glebogryzarkę czy stół stolarski zabytkowy.
No i z powodu tego układu chciałbym dać jak najmniej słupków - które ograniczą mi manewrowość pod wiatą. A chcę mieć jak najswobodniej, bo może poza sezonem będę wciskał tam dodatkowe jakieś drobne maszyny albo na styk dodatkowy ciągnik.
I tu pojawia się pytanie - jak skonstruować wiatę by była solidna i odporna na wiatr i śnieg na dachu?
Myślałem o posadowieniu jej na 6 słupkach, z opcją dodania dodatkowych po bokach i na tylnej ścianie (ale szczególnie te na tylnej też mi trochę będą przeszkadzać podejrzewam). No i jaki rozmiar belki wybrać?
Z przodu nie biorę innej opcji jak 3 słupki - jeden środkowy dzielący mi wiatę na 2 "wjazdy" po dwa traktory. Inaczej będzie słabo manewrować.
Słupki myślałem przykręcić do kotw zabetonowanych w gruncie - tak żeby belka stała swobodnie na betonowym kwadracie, o nieco większym rozmiarze niż belka - i przykręcona byłaby np, na 2 szpilki M12 - na wysokości ok. 50 cm. Co sądzicie? Może ktoś widzi inne rozwiązanie?
Kilka faktów:
kratownica z drewnianych belek aby nie robić podpór
Tzn? Możesz podać jakiś przykład z neta?
Ja myślałem o konstrukcji w tym stylu. Czyli słupki, na słupkach w poprzek belki, a potem prostopadle co np. 1 m belki i na to już potem łaty i blacha
				Adasiek123
Jak pisze Roman,kratownica,tzn.konstrukcja samonośna.Podpatrz jak buduje się ze stali podobne konstrukcje,tu Masz to samo,tylko z drewna.Jednak musi to być mocne,spadek-lepiej w dwie strony,będzie to kawał dachu,myślę że bez filara co najmniej jednego w środku się nie obejdzie.
Płaski dach ma tą fatalną wadę że jest zbiornikiem śniegu.
Klasyczna dwuspadowa konstrukcja jest mocniejsza, trwalsza, nie zacina deszcz od wyższej strony, ładniejsza ....
Poza tym dwuspadowy dach daje Ci dodatkowe "pomieszczenie". Stryszek jeśli zrobisz podłogę lub miejsce na schowanie długich przedmiotów jeśli są tylko bonty.
Ogranicza mnie wysokość - 3 m. Dwuspadowy dach ma ten minus, że będę miał po bokach nisko - jeśli będę chciał zrobić sensowny spadek. A boki to też wjazd. Dlatego od strony wjazdu chce zrobić wyżej, spadek w stronę tyłu wiaty- w razie czego np. Suprem z kabiną będę wjeżdżał przodem i nie potrzebuje wówczas takiej wysokiej konstrukcji.
Wszelkie stryszki itd - odpadają.
Śnieg biorę pod uwagę oczywiście - ale patrzcie jakie mamy zimy. Śniegu tyle, że namiot by wytrzymał.
O to chodzi, że właśnie nie widzę gdzie tu miałaby być zastosowana ta kratownicowa konstrukcja? Bo samo pojęcie rozumiem.Adasiek123 napisał/a:
Też mam w planach budowę wiaty tylko ja nie mam wyboru, mam tylko 3m szerokości i ok. 9 długości, więc jest mi wszystko jedno jak słupy będą i tak traktory jeden za drugi muszą iść
Odnośnie konstrukcji opisanej przez Ursusa to u znajomych w Austrii jest wiata, niestety nie mam zdjęć" ok. 7-8 metrów szeroka. (Trzy szerokie wjazdy dwa samochody i sprzęt rolniczy) i głęboka na jakieś 5-6 metrów, bo za każdm samochodem jeszcze jest jakaś maszyna. Wiata teoretycznie nie ma podpór pomiędzy bokami, belki poprzeczne mają jakieś 50cm grubości i są z klejonego drewna. Jednak od początku tej wiaty. Pomiędzy stanowiskami zostały ustawione stalowe budowlane stemple rozporowe. To jest górzysty teren i opady śniegu są tam okresowo znaczne. Potrafi być 2m śniegu i więcej. W sumie można skonstruować lżejszą konstrukcję i takie podpory ustawiać na zimie w miejscach dogodnych dla traktorów i konstrukcji.
Ja nie wiem czy my się dobrze zrozumieliśmy
 Dlatego zrobiłem mały szkic dla lepszego zobrazowania
Przepraszam że na boku jest rysunek, ale złośliwie nie Fotosik obraca...
No właśnie tak to sobie wyobrażałem. Niestety nie mam zdjęć dokładnie wiaty, ale jest wielkościowo podobna do Twojego projektu. Te podpory podejrzewam są na zimę i w razie konieczności można je usuwać. W poprzek są trzy podpory z klejonego drewna a w poprzek belki. Ale tak jak pisałem to są Austriackie góry, więc śniegu tam potrafi być dużo a nikt nie lata z łopatą po dachu. Poniżej jedyne zdjęcie, jakie udało mi się znaleźć widać mniej więcej jak to wygląda.
Chodzi o dźwigary dachu podobne do tego jednospadowego z tego linku. Jak podają to rozpiętość nawet do 15-25 metrów, czyli wychodzi że bez podpór 15 metrów wolnej przestrzeni.Ursus napisał/a:O to chodzi, że właśnie nie widzę gdzie tu miałaby być zastosowana ta kratownicowa konstrukcja? Bo samo pojęcie rozumiem.
http://www.odachach.pl/kratownica--wiaz ... tykul.html
No tak, to już spore wymiary co podałeś - ale jak to się ma do mojej sytuacji, gdzie będzie najdłuższy bok 9 m? W dodatku na środku słupek, który tak naprawdę będzie dzielił na pół - czyli najdłuższe odstępy będą co 4,5 m.
W ostatecznie myślę, że postawienie wiaty na 6 słupkach w moim wypadku wystarczy. Wówczas wzdłuż boku 9 metrowego - będą od podpory do podpory odległości ok 4,5 m.
Wzdłuż krótszego boku - będzie rozstaw ok. 5 m - więc niewiele więcej. Ale też belek w tą stronę idących będzie więcej. Nie potrafię tego tak na szybko przestrzennie narysować - jak to widzę. Ale spróbuję.
Teraz tylko pytanie jakie średnice belek dać? Na słupki myślałem o 20x20 cm. A na belki poziome - np. 15x30. Część belek zostanie mi z wiaty którą już mam. Tam są chyba 15x15. Więc jak dam je np. w odstępie co 1 m (równolegle do krótszego boku) i na to poprzecznie nabiję łaty - to chyba będzie wystarczające?
Psów dokoła a i tak kradną i tak...musi być wszystko zamknięte....
No dokładnie. Ale u mnie nie ma opcji zrobienia zamykanego garażu. Chociaż może kiedyś... Mam tą dobrą opcję, że u mnie dookoła są podwórka - musiałby złodziej przejść przez czyjeś podwórko. Więc ryzyko jest dość niskie. Ponadto planuję montaż systemu monitoringu. To jest już dziś tak dostępne, że nie trzeba inwestować wielkich kwot.chrapek3011 napisał/a:
Ponadto plan jest taki, że wiata ma mieć ekspozycyjny charakter - żadnej drobnicy czy narzędzi tam nie będzieUrsus napisał/a:No dokładnie. Ale u mnie nie ma opcji zrobienia zamykanego garażu. Chociaż może kiedyś... Mam tą dobrą opcję, że u mnie dookoła są podwórka - musiałby złodziej przejść przez czyjeś podwórko. Więc ryzyko jest dość niskie. Ponadto planuję montaż systemu monitoringu. To jest już dziś tak dostępne, że nie trzeba inwestować wielkich kwot.chrapek3011 napisał/a:
